Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
я своим жалом так точно не подпаяюсь.
мотаешь на толстое жало 1,5-2мм проволочину и в путь
держу стик до упора, а он останавливается не до крутив
Русский язык такой русский. Тут надо писать или “держу стик до упора, но он перестает крутиться” или “держу стик до упора <пропущенное действие>, а он останавливается не до крутив”. Т.е. автор поста думает, что коптер должен докрутить, но на каком основании он должен “докручивать”?
чтобы руки не дрожали и побольше канифоли
Удивился, как становится легче паять, если применять флюс. С канифолью никогда так не получалось, как с дешевой пастой от lukey. Но и обычный ЛТИ120 себя отлично показывает. Хотя говорят попадается порой плохого качества. Ну и провода для этих целей советую МГТФ. Я снимаю 1-2мм изоляции, залуживаю, а уж потом паяю. Зачищать нелегко, но зато оплетка не плавится при пайке и сам провод прочный.
Зачищать МГТФ надо зажигалкой. Неэстетично, но эффективно.
Не пробовал. Нагреть и стянуть или оплавлять? Если второе, то обычно от огня окисляются провода и потом их фиг залудишь.
Прошу не пинать сильно если где то просмотрел инфу. Нужно пробросить к примеру AUX1 на 7 выход для управления сервой. Как это сделать в клинфлайте. ?
если в CLi набрать # smix
то выдаст поля
Rule Servo Source Rate Speed Min Max Box
но вот чего ему ответить чтоб усе заработало не соображу.
Это вообще не для этого. Работает только 4 выхода на двигатели. Но можно FEATURE SERVO включить управление сервами подвеса. Но там свои проблемы: выходы серво 1 и 2, т.е. двигатели надо переносить на 3-6 выходы.
Оплетка в огне сгорает, единственное, остается черный край на оставшейся оплетке. Лудится после этого без проблем, по крайней мере, пастой (канифоль уж 100 лет не использовал).
Но я от МГТФ все равно отказался. Силиконовые провода 30 AWG - наш выбор! И зачищать легко, и гораздо более гибкие. Ну и изоляция конечно же не плавится от паяльника.
Вы понимаете, что квадрик не крутит на 360 градусов? Крутят руки. Вовремя отпустите стик, получите нужное количество обротов: 120 градусов, 180 или 360, или 720. А отпустили чуть раньше, вот вам квадрик и “не докрутил”. А достигается это наработкой моторики и налетом.
Спасибо Вам конечно что мне темному объяснили как флипы крутить, вы внимательно прочитали моё сообщение? А именно я там написал что если отклонить стик до упора и не отпускать то квад крутит примерно 320град и замирает носом к земле отпустил снова отклонил и до крутил, а если отклонять стик не до упора то квад крутит хоть 10 флипов, но естественно немного медленнее т.е. expo фактор меньше, вот я и спросил (замет те) в ответ (с цитированием) на такой же вопрос , подозреваю что комрад именно об этом и спрашивал, а вы всех посылаете тренироваться во время стик в центр ставить, как бы не первый день летаю и физику процесса понимаю, поэтому и уточнил что это не случайно получилось а именно закономерно, возможно это какой-то предохранитель стоит, чтоб в крайнем положении стика (когда квад крутится с максимальной скоростью) не потерять управление, я всего лишь спросил никто с таким не сталкивался? Я задал свой вопрос максимально развернуто дабы избежать доп. вопросов, или тут так заведено разводить полемику вместо того чтоб ответить по существу, понимаю ситуация сложно объяснимая, по этому и попытался описать развернуто… Извиняюсь за много буков…
Я читал ваш пост, он так написан, что не понятно, что вы имеете в виду. Сейчас вы написали более понятно. Но все-рано
отпускать приходится до центра? Ведь если вы в процессе быстрого ролла с super_expo отведете стик от края, то выключится только super_expo фича и коптер должен продолжить крутиться в ту же сторону, только помедленнее. У меня бывают недокруты, могу ролик показать, но как по мне, это лично моя ошибка в тайминге: я чуть раньше отпустил стик и коптер недокрутил. Если зажать до упора и держать, то всегда кружится, пока не сам не остановишь.
ответил вам ниже…
cnyx, не в обиду. Ну если нечего сказать или не понятно для Вас написано, лучше не пишите. Что вам не понятно в фразе “Квадрик сам останавливается во время флипа”?
Kapitan76, это не нормально. У меня (думаю как и у всех) в крайнем положении стика - флипы/роллы квадр крутит пока стик не вернешь в центр.
Вот это и хотел от Вас услышать, т.е. как говорится проблема с моей стороны, но вроде как та же ситуация была и у комрада которого я процитировал в начале… собственно это и с подвигло написать, я обычно читатель…
Спасибо, коротко и по делу, буду разбираться…
В общем разобрался, у меня аппа radiolink at9 подключена по sbus так вот в ней есть странный глюк в связке с sprf3, если сигнал стика выходит за пределы 1000-2000 на каком то из каналов то он почему-то возвращается в середину т.е. выглядит это так ведешь стик к краю и если не много сильнее нажать на стик (когда он уперся) то она перескакивает за 1000-2000 в зависимости от того в какую сторону и прижимаешь, полётник сбрасывает ось на середину, хотя стик нажат до упора, в общем уменьшил ендпоинты на пару единиц чтоб было 1002-1998 и все стало на место…
Спасибо всем откликнувшимся, без вас не разобрался бы…
Установил на SPRACINGF3 прошивку BF 2.7.1. Пробую выставить луптайм в 250 и у меня отваливается аксель и гироскоп. Это нормально?
Как тогда народ летает на луптайме 125? Не понимаю.
Решил эту проблему следующим образом:
cli ввожу команду
set gyro_sync_denom = 2 и looptime становится 250 и всё работает.
А вот если менять через меню cleanflight и устанавливать looptime 250 при том, что в cli я не менял gyro_sync_denom и он остался по умолчанию 4, то Акселерометр перестает работать.
Конечно хотелось бы чтоб всё работало без cli. Но пока только так. Может кто подскажет в чем здесь проблема? или это баг такой?
cli ввожу команду
А вот если менять через меню cleanflight и устанавливать looptime 250 при том, что в cli я не менял gyro_sync_denom и он остался по умолчанию 4, то Акселерометр перестает работать.Конечно хотелось бы чтоб всё работало без cli. Но пока только так. Может кто подскажет в чем здесь проблема? или это баг такой?
Я тут нашёл описание в wiki по BetaFlight от Бориса по луптайму. Там все написано хорошо, но весь упор сделан на CLI. Я так понял что это глюк ГУИ конфигуратора. Надо будет попробовать через CLI.
Спасибо вам что откликнулись. Становиться более менее понятно.
В вики от Бориса есть упоминание в каких случаях отключается аксель, но я что то пока не разобрался. Надо перевести и повнимательней вчитаться в текст.
это в общем то понятно. в меню клинфлайта есть в закладке Configuration в окне Other features есть пункт CHANNEL_FORWARDING. по идее позволяет AUX пробросить на серву. … вот только как это настраивается найти не смог.
У меня SP f3 при включении servo tilt и CHANNEL_FORWARDING у меня тилт работает на 7 и 8 выходах. Даже удается заставить его одновременно реагировать на AUX канал. Но все это на уровне шаманства без четкого понимания правил. вот тут народ пишет что все работает,
мне пока не удалось понять как все настраивать. мне нужен чистый проброс без микса гиро-акселей.
Нужно мне это для активации пищалки на матековской ПДБ. Поскольку в качестве приемника Спектрум сателит то напрямую с приемника подать сигнал не получается. Заранее спасибо.
Друзья, посоветуйте контроллер максимально адаптированный под bf прошивку. Я так понял, что Naze32 имеет компас, барометр и умеет измерять напряжение, может лучше её?
“Лучше” не измеряется гирляндой датчиков. Актуальный пк сечас это проц f3 и гира на spi.
Если приёмник x4r-sb, то надо его просто прошить и будет на нём выходы 9 и 10 каналов.
cli ввожу команду
Всё правильно. У вас полётный контроллер с медленным i2c гироскопом. Поэтому на быстрых лупах (250 для i2c это уже быстро) автоматом отключаются не критичные датчики (гироскоп включен всегда).
Если вы не желаете c CLI работать, то ставьте луптайм по-медленнее (или по умолчанию).
Контроллеры типа CC3D и другие с SPI гироском/акселем лучше работают на более быстрых луптаймах.
Павел
проц f3
Это sp racing f3? на бэнгуде 2 ревизии, акро и люкс, какая предпочтительней
Акро берите, как и все, доп датчики из люкса все равно не нужны.
Контроллеры типа CC3D и другие с SPI гироском/акселем лучше работают на более быстрых луптаймах.Павел
Я вот не понял только почему на sprf3 медленный протокол с гироскопом/акселем. Странно это. Но я так для экспериментов ради, а так меня устраивает полностью и 500 луптайм
К сожалению этот вопрос не ко мне, а к разработчикам платы sprf3. Почему они использовали MPU6050 вместо MPU6000? Наверно из-за того, что i2c шина требует всего 2 пина, когда SPI требует минимум 3, а реально и того больше. А SPI шина в разы быстрее шины i2c. Вот поэтому и приходится контроллеру дольше “ждать” данных с гироскопа по i2c.
Хотя в ветке про RaceFlight RS2K говорил, что знает как считывать i2c на скорости 8кгц, но на практике пока никто ещё этого не сделал (вроде как нет смысла, всё равно данные не смогут поступать с такой скоростью по i2c).
Павел
направьте где то затупил. прошил 2.71 (была 1.12) теперь не могу прошить регули(пчёлы) через контролер . откатил назад всё ок. прошил реги бихели 14.6 . залил 2.71 и опять нет контакта.
Какую версию BLHeliSuite используете? Скорее всего дело в ней.
