Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
TJohn7002
я купил EZ-GUI Ground Station - он подключается к BF. Очень удобно в паре с bluetooth адаптером.
Из минусов - гуя другая, но cli команды будут 100% одинаковы - они на стороне сервера(мозга) обрабатываются.
cnyx
Там в настройках можно выбрать тип прошивки Cleanflight. Я пользовался для смены PIDов и для CLI. Иногда кнопка CLI пропадает, тогда надо выйти из программы на смартфоне и заново ее запустить.
Вспомнил! К вам вопрос важный. В платной версии можно ли слить лог с контроллера в память смартфона? Обнулить лог? Хотя логи сливаются довольно долго =(
rushan
TJohn7002:
Хм, что на официальном сайте, что на гуглплей написано.
Works with:
CleanFlight
MultiWii 2.2 and later
BaseFlight
Ладно, дома попробую.
cnyx
Ну а как вы с помощью Cleanflight configurator на компе настраиваете bf? Основа то одна, потому многий функционал будет схожим. Как по мне, то главное PID и CLI. Ну может режимы еще поправить да логи слить на смарт.
TJohn7002
cnyx:
Такая опция есть, но я ещё не пробовал её - ещё не летал на свём зверьке))
nppc
Можно, но у меня работает коряво. Зависает… Хотя пробовал всего один раз.
Павел
cnyx
Сейчас засомневался, правильно ли меня поняли. Я про blackbox логи. А то мало ли может там еще какие логи ведутся.
nppc
Да, загрузка логов из полётника. 😃
Раньше не работало, но пару месяцев назад поправили. Хотя, как я и сказал, у меня где-то подвисло, помоему при очистке логов.
Павел
Kapitan76
DuDlik:
Roll в лево, коптер делает переворот и останавливается чуть-чуть не докрутив полный оборот.
Можно это настроить? Или это уже где-то в руках только настраивается?
Летал в акро только fpv и не замечал такого, а тут решил визуально по кувыркаться и заметил такую штуку, если делать ролл или флип с полным (до упора) отклонением стика и держать (у меня режим airmode+superexpo) то квад не докручивает фигуру и останавливается примерно через 300-320 град т.е. при флипе он заканчивает кувырок находясь носом к земле, отпускаешь стик и доворачиваешь, если крутить флипы и ролы не отводя стик до упора то квад крутится пока не отпустишь стик (ну или землю не поймаешь))), так вот вопрос это баг или фича и если фича то где отрегулировать чтоб он докручивал до 360 град? Эту штуку проверял много раз так что это не случайность…
Bahecuk
Kapitan76:
Странно, правильно настроенный квадрик всегда слушается стиков - чем дальше стик от центра, тем быстрее крутится, если вращение прекращается до того, как стик в центре, то это серьезный косяк в настройках.
Я вчера как раз делал несколько таких флипов - в начале стик резко в упор, а потом плавное замедление(двигаем стик к центру) и никаких произвольных остановок не заметил.
у меня БФ 2.71, БлХели 14.6
100xanoff
Bahecuk:
Как, кстати, БлХели 14.6 ?
Bahecuk
100xanoff:
LB20A полет нормальный, по сравнению с мультишотом 14.5 моторы меньше греться стали
Kapitan76
Bahecuk:
вот именно в этом и разница, если нужно допустим сделать два быстрых флипа, держу стик до упора, а он останавливается не до крутив 40-50 град до полного оборота, попробуйте не отпускать стик (не возле земли конечно) и я не сказал у меня bf2.6.1 oneshot125, dys bl20a… Это не напрягает особо, мышечная память к этому уже привыкла, теоретически это даже удобно если это можно регулировать…
Bahecuk
Kapitan76:
Многократные флипы тоже без проблем, пока запас по высоте есть крутится хоть 10 раз
Bogdanov:
а где взять эту BLHeli 14.6?
dropbox.com/…/patch 16.1_14.6 for BLHeliSuite16.0.…
содержимое архива копируете в папку блхели
cnyx
Kapitan76:
Вы понимаете, что квадрик не крутит на 360 градусов? Крутят руки. Вовремя отпустите стик, получите нужное количество обротов: 120 градусов, 180 или 360, или 720. А отпустили чуть раньше, вот вам квадрик и “не докрутил”. А достигается это наработкой моторики и налетом.
lokanaft
cnyx:
Kapitan76:
cfero
Сломал себе мозг сегодня. Прошил cc3d в bf2.7.1. Прошилось нормально, только каналы попутались на аппе, методом тыка вернул на свои места. Столкнулся с другой проблемой - минимосд не показывает данные телеметрии (горизонт, уровень сигнала, полетный режим) только заряд батарейки(который берет с аналоговой части). Перешил осд в mwosd - обратная проблема, горизонты и прочее видит, заряда батарейки нет((( Что только не делал - бесполезно. Подумал, что без горизонта проживу, а заряд важней и вернул прошлую прошивку (на состояние вчерашнего дня) - так она тоже перестала показывать данные по батарейке, откатил cc3d в либрепилот на сток прошивку (на состояние вчерашнего дня) - ничего… ни батарейки… ни телеметрии. Пробовал почти все прошивки, результата нет. Сейчас вернул обратно BF и mwosd. Горизонт, режимы работают, батарейка по нулям. В чем может быть проблема? Покупать другую осд?
mil-lion
cfero:
Что вы выбирали в настройках MWOSD? Там есть 3 варианта показа напряжения: основное напряжение батареи, питание видео и напряжение из контролера (FC). Первые 2 показания берутся с самой ОСД и зависит на какой контакт ОСД вы подали питание, ну а последний берет показания с контролера, вот скорее всего у вас оно и выводится, а CC3D без танца с бубном измерять не умеет. Поэксперементируйте с настройками и будет вам счастье
cfero
mil-lion:
Весь день играюсь настройками, никак. Что cc3d не умеет измерять я понял по тому, как в клинфлай ассистенте включил измерение и вместо цифры увидел хаотичное изменение показаний от 0 до 4.2 вольта. Сейчас схема следующая
Платка у меня такая
Видимо, придется танцевать с бубном, тк больше некуда подать питание
mil-lion
cfero:
Платка у меня такая
Ну так эта плата не умеет мерить напряжение. Чтобы она мерила нужен танец с бубном как и для CC3D. В интернете полно статей как доработать эту плату для измерения напряжения, тока и RSSI . Например посмотрите лог Оскара.
Но проще купить микро ОСД за 450 руб. Она легкая маленькая и все это уже умеет
Вот одна из статей Оскара: oscarliang.com/minimosd-micro-setup-naze32-pid-rss…
или на форуме rcgroup со схемой куда паять резисторы: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28160847&po…
cfero
mil-lion:
странно, еще вчера на родной прошивке она рисовала мне напряжение взятое с видео. Я еще проверял с bec 11.4, напрямую с заряженной батарейки 12.5. Все равно спасибо, закажу микро, а пока с этой поиграюсь и с пищалкой полетаю
mil-lion
cfero:
странно, еще вчера на родной прошивке она рисовала мне на напряжение взятое с видео. Я еще проверял с bec 11.4, напрямую с заряженной батарейки 12.5. Все равно спасибо, закажу микро, а пока с этой поиграюсь и с пищалкой полетаю
Я раньше такие брал на X525 коптер. Там точно нет измерения питания. А питание 12В со стороны видео нужно либо для питания камеры либо для питания ОСД. Эта ОСД может питаться либо с 5В либо 12В.
Посмотрите схему для танцев с бубном: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28160847&po…
mil-lion
cfero:
Не, не мой вариант)) я своим жалом так точно не подпаяюсь. Спасибо
Да ладно. Глаза бояться, а руки делают. Перед операцией грамм 100 накатите, чтобы руки не дрожали и побольше канифоли. Можно любым паяльником творить чудеса.
