Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
rins
может это и не верно. минимальный настраиваю так. заходим в моторс. убираем галку. запускаем моторы ползунком в верх по чуть чуть. смотрим при каком значении запускаются все моторы. запоминаем его. к примеру 1030. ставим минимальный газ чуть больше например 1050.
смотрим как ведёт себя в воздухе при снижении. если колбасит можно чуть поднять. но главное не переборщить.
про максимальный я бы и сам послушал. ибо боюсь настраиваю не верно.
а настройки как возвращал. полным сбросом? если нет. попробуй
nppc
rins:
storks:
при включении аккума арм проходит нормально, но при дизарме повторный арм очень затруднителен
Попробуйте поднять min_check или повторно перешейте контроллер со сбросом настроек. Одно из двух должно помочь.
rins
смотрел это видео. но языка не знаю. есть вопросы. если кому не трудно в двух словах переведите.
storks
собственно прошил сегодня с утреца ПК, настроил все как было при полетах, но забыл отключить магнитометр и баро, арм не хотел проходить совсем, отключил датчики эти и все норм (по крайней мере пару раз попробовал и все норм, вечером тесты будут подробнее), мозги пухнут, связи не найти.
TJohn7002
DuDlik:
Я правильно понимаю, что эта фишка включает AirMode когда дал газ выше 1300?
set airmode_activate_throttle = 1300
Но пробы у нас при арме все равно крутиться, если есть минтротл…
Я надеялся что не будут крутиться, дал 1300 газа и тогда уже включился мин тротл и аирмод, а выходит мин тротл всегда …
Вопрос: у вас motor_stop включен или выключен?
nppc
rins:
Он слушает звук мотора, и когда звук перестаёт меняться с изменением сигнала, значит попал в “мёртвую” зону. Соответственно нужно подобрать параметры, чтобы эта зона была минимальной.
DuDlik
TJohn7002:
Выключен, с ним ваще не работает AirMode проверил
djlis2006
DuDlik:
у меня на CC3D аналогично
body
А разве при включении AirMode, мотор стоп автоматически не отключается?
BF 2.7.1, CC3D. Настроены три режима: Горизонт, AirMode, AirMode+Super Expo. Мотор стоп включен. Армлю в режиме горизонт - моторы стоят, переключаюсь в режим AirMode - моторы раскручиваются.
Fritz_Teufel
Кто нибудь что нибудь посоветует?
Fritz_Teufel:
Подскажите, как на сс3д настроить автонаклон камеры? Ползунок “сервотилт” включаю, управление сервой активируется на разьеме двигателя №3, при этом управление двигателем №3 исчезает вообще - канала нет на оставшихся двух разьемах. Как назначить отсутствующий канал двигателя на оставшиеся разьемы или переместить на них управление сервой?
Это вообще реально сделать в конфигураторе? Или необходимо лезть в текст прошивки и там переназначать используемый канал под серву наклона?
cnyx
Lerik:
Если регалии с BLheli то направление можно поменять в прошивке, если нет то перепаивай провода на моторах.
Вы не правильно понимаете, что человеку нужно. У него все двигатели вращаются в другую сторону + на двигателях резьба разного вращения. Ему мало просто поменять вращение в регуляторе или поменять два провода, ему надо полностью двигатели переставлять.
Другими словами: у вас передние двигатели вращаются вовнутрь, задние наружу (если с хвоста смотреть). А у него передние наружу, задние вовнутрь. На питч и ролл это не влияет, а вот на яв влияет.
pwr
BTFL, version: 2.8.0, Board: SRF3, после повторного подключения к компу появляются иконки баро и маг, хотя отключал в CLI set baro_hardware=none, set mag_hardware=none/ У меня такая проблема или у кого то еще
ahelper
Подскажите пожалуйста куда и как можно подключить ещё телеметрию? На контроллере CC3D с прошивкой Cleanflight 1.12 - 1.13 к порту flexi подключены компас и датчик давления, к порту main подключен GPS. В настройках во вкладке конфигурация если включаю softserial, чтобы вывести на 4 и 5 пин reseiver порта TX и RX, контроллер зависает и не дает больше к нему подключаться (горит постоянно желтый светодиод). Помогает только полная перепрошивка через boot. Что делаю не так?
Fritz_Teufel:
На прошивках Cleanflight у меня работает. Все делал через конфигуратор. Первые попытки были такие же как и у вас. Последующие перепрошивки и настройки, двигатели заработали на 1-2-4-5 пине, 3 пин - gimbal tilt. Потом опять перепрошился и двигатели стали работать на 1-2-3-5 пинах, 4 пин - gimbal. Так и не понял с чем это связано, сейчас больше не менялось. Возможно настройка конфигурируется сама по наличию связи с двигателем на пине?
nppc
pwr:
SAVE набирали в консоли для сохранения настроек?
pwr
nppc:
конечно
vda-tvr
cnyx:
Так и не смог победить настройками, пришлось переставлять моторы.
Bahecuk
Облетал сегодня на расслабончике 2.8.1, до адекватного тюна дошел за 3 акка, дальше настраивать не было желания - просто летал и наслаждался плавностью новых рейтов 😁
Кто решит ставить 2.8.1 - не забудьте включить feature airmode, а то я думал он по умолчанию включен и долго не мог понять почему квадрик не реагирует на увеличение I.
На снижении колбасит скорее всего из-за слишком низкого min_throttle, эксперимента ради ставил всего на 5мкс выше старта моторов, обычно летаю с +15мкс
rc rate 1.0
r/p/yaw rate 0.8
no expo
Setup:
QAV210
CC3D(betaflight 2.8.1), 375 looptime
Multistar Elite 2306 2150kv
Dalprop 5045BNV2
LittleBee 20A, blheli
4s 1500mAh 70C infinity LiPo
TS5828 VTx
FlySky i6 + Turnigy iA6B V2 Receiver(iBus)
SJcam sj5000x elite
Slavikusya
Ребята пожалуйста подскажите за что отвечает параметр looptime. Не могу найти подробной информации, много информации на английском языке, но увы не владею им =(
Valenok_ru
Привет народ!, как настроить файлсерв чтобы тупо выключал двигатели?..ранее вопросов не было, все по умолчнию стояло - и работал (выключил пульт и моторы вырубились). Сейчас обновился - при выключении пульта сначала на минимальные обороты сбрасывает, а потом (через пару сек) - газует не по детски…вырубаю когда снова арм/дизарм сделаю. - по результатам предполетной проверки
ВладимирВл
У меня с переходом на sbus такое на бф 2.7.1 было - не происходил дизарм при файлсэйве, хотя баззер начинал пищать, разные варианты настроек пробовал. Решил вопрос включением сценария по файлсэйву на соответствующей вкладке конфигуратора на отключение моторов, задержки по нулям.
Pasta
прошу помощи!
где скачать блю хелли сюит последнюю , интернет ттк блокирует ссылки
Pasta
а вот теперь, все получилось, спасибо!
Valenok_ru
ВладимирВл:
а можно картинку данной вкладки из КФ ? ( у меня с нерусским трудности😢)
ARXITEKTOR
Хочу прошить нулёвый CC3D стоит родная прошивка на
betaflight
как понял из темы для прошивки betaflight_2.8.1_CC3D.hex нужен FTDI ?
такой не пойдет ?
Видел в дневнике у кого-то инструкцию как прошить бутлодер на CC3D для работы betaflight.
если его прошить то акб подключать при настройке не потребуется ?
Но шить из конфигуратора новую прошивку все равно будет нельзя ?
