Аккумуляторы для FPV рейсеров.
вот ответ про воду и аккум
Если пресная вода так уж пофиг всей электронике - чего ж тогда дроноводы заморачиваются влагоизоляцией регулей, контроллеров и пдб? 😃 Они от воды замечательно глючат.
Ну и ещё момент - в видео вода хлолдная, а не кипяток - соответственно, на используемый внутри аккумуляторов скотч (я, естественно, не про сами банки, а про изоляцию выводов) особо не влияет.
а что же тогда линии электропередач не изолируют от атмосферных осадков? - вопрос риторический
мое мнение: не корректно сравнивать попадание влаги/воды между слаботочных выводов взаимодействующих между собой компонентов платы и аккумулятор.
По поводу горячая/холодная вода: опять же нужно учитывать теплоемкость и время воздействия. Т.е. нагревая снаружи, аккум мгновенно не прогреется по всей массе, а значит: даже нагрев до более чем 100 градусов при усадке стандартной тонкой оболочки, не наносит вреда. Я так понимаю не идет речи о “кипячении” аккума пару часов.
а вы в кипятке гонять собрались?) обычная температура воды в которую заезжают модели 5-15 градусов.
Вы бы почитали выше - с чего начался интерес к аккумам в воде вообще и в кипятке в частности 😉
Это вы всё правильно пишете, но:
- при усадке оболочки феном нагрев происходит струёй горячего воздуха (теплоёмкость в десятки раз меньше, чем у воды) и с одной стороны, а не по всей поверхности, включая “под рубашкой” и с большой теплоёмкостью в случае опускания в кипяток - но я тоже полагаю, что от самого факта нагрева большой беды не будет, если долго не держать в воде.
- я тут уже несколько раз говорил про клей - как скрепляющий банки так и нанесённый на защитный скотч, изолирующий выводы - ХЗ что с ним будет от кипятка, в то время как при усаживании термоусадки особый нагрев до него не доходит, не говоря уже о влаге.
я если честно купание акка в кипятке ради натягивании бутыли считаю полным дибилизмом))а так конечно каждый извращается как хочет
Возможно все таки автор данного способа имел ввиду осаживание бутылки на аккум без доступа воды к самому аккуму. Обрезал верх, аккум внутрь и потом бутылку опускает в воду не с головой, а обрезанная часть находится над уровнем воды.
про клей
думаю ничего не произойдет, вряд ли вода протечет между банок, а времени на усадку бутылки в кипятке скорее всего не хватит, что б клей “поплыл” от температуры
это мое мнение не подтвержденное практикой, так что это только мысли
Ща проведу экперимент, если выйдет сниму на видео, чайник прозрачный есть. Усажу старенький 3s аккум в бутылку.
Диноджи ультра графен + 2600кв 😃
- 2600кв
Фениксы? 😉
т.е. тащит новинка как я понимаю?
хотяяя. если 4S сетап, то вроде тащит, а если 5S то уже не очень ))
С дивана видней конечно, но Слава лучший в фристайле в Рф на данный момент (из того что я видел)
И к его словам я лично прослушиваюсь, он практикующий пилот. А вот тесты с osd это конечно показательно, только кто летает полным газом постоянно, и кто сказал что осд точно работает и откалибрована.
Доверять ощущениям пилота надо, а не циферкам.
Хотя да тут на форуме другая жизнь
Славнян молодец, отличный обзор, всё по делу ничего лишнего и смотреть приятно, а LIHV то еще говно, сами ОНБО признали что технологи это дно.
Тут не летчики, а упаковщики акков в бутылки, веселят ������
В общем сварил пару аккумуляторов 😃. Итог таков. В принципе возможно, но есть существенное НО. Изначально надо бутылку подбирать что бы аккум влазил в нее ну прям в притык (к сожалению у меня было три бутылки но чуть большего размера) т.к. при кипячении бутылка усаживается не так бодро как от строительного фена. Либо брать болван по размеру аккума и усаживать феном. А так конечно варить аккум пару часов в чайнике, ожидая пока бутылка усядется в размер я не стал. Да и феном потом прогревал, да усадка идет но тоже дело дурное шмалить бутылку на аккуме типа пытаясь его защитить и в то же время убивая его собственными руками. Не все бутылки одинаково усаживаются. Одна из под сока вроде привлекательная на вид и по размеру подходящая допустим на кипяток практически не реагировала а от фена уселась совсем мало. Как то так. Для поржать видео (сори за качество, ужал для размера) 😃
ещё наверное с год назад уже писали об этом и что предварительно усаживают на деревянную болванку чуть большего размера чем батарея, а потом уже на самой батарее и даже марку йогурта который хорошо усаживается писали. то ли активиа, то ли актимель
Для крестиков неактуально.
почему? Например у меня акки не толстые и я их креплю плашмя, т.е. родные пластины получаются снизу и сверху…а вот по бокам защищают от вражеских пропов только липучка и только по центру ака, начала конец и края могут пострадать.
А ещё такая оболочка очень скользкая, и будет весьма хреново удерживаться велкрой и опорными “противоскользяшками”.
зато дуаллок клеится на ура, впрочем чем скользкая родная термоусадка отличается от бутылки по скользкости поверхности?
ну если акк с полным газом вытянет, то можно быть уверенным при полетах любой активности. А на маленьких трассах в помещениях почти всегда гонаяют с полным газом, который нужен для резкого прохождения поворотов.
По поводу калибровки…вам что-то даст погрешность в 1-10А?
Для поржать видео (сори за качество, ужал для размера) cloud.mail.ru/public/4KaY/1tVi4PunF
была идея сделать полоску пластика, обтянуть акк, согнуть по шву, зафиксировать степлером и сделать загиб как у хамутов из жести, которыми провода крепят… тогда потребуется усадка совсем чуть чуть.
Эмм. Ну если один акк держит полный газ, а другой нет, то не важно как ты летаешь, хоть блином, лучше будет тот, что держит 😃
По ощущениям ВАУ 😃 На 2600 всем аккам плохеет кроме этих.
Фениксы?
Не, фениксы 2300 а это 2600 ЕМАХ.
Более, чем.
Ну даже судя по статическим тестам, лучше акков на данный момент нет. Есть схожие - рлайн и онбо 95с - а лучше пока не сделали 😃 Посмотрим как по живучести. Мои тесты живучести тоже схожие со Славиком. Диноги больше 200 циклов прошли, некоторые ещё тянут почти как новые, правда, пару банок я уже похоронил. Для сравнени, онбо 60с 50 циклов не прошли, пришлось сливать тем, кто летает блинчиком, ибо пипец. Татту 75с Рэйсинг ещё 100 наверное не прошла и тоже уже банка дохнет 😦
Про вражеские пропы не подумал - тут вы правы
Одна из причин её замены на обычную термоусадку 😃
В тесте у Джошуа эти аккумы (1300-ые) как-то не очень выступили.
drone-zone.de/…/battery-review-dinogy-ultra-graphe… - а тут наоборот очень.
реальная емкость всего тыща, цена шкалит… онбо 1300-1500 95с от 1400р по предзаказу на мой взгляд на много привлекательнее.
Пришли Dinogy Graphene 2.0 1300mah, неприятный момент - провод короче, чем у тех же onbo. 7.5см против 10, от середины xt60 до основания провода.
Ребята, подскажите, реально ли найти в Москве приличные акки 2S 400-500mah? что б в наличие были?
Заранее спасибо!
