Аккумуляторы для FPV рейсеров.
ты ошибаешься. вторые жрут в среднем 28а
емаксы эффективней. жрут меньше. прут лучше.
рейсерстары 2600кв. не путать с 2300. (эти дохлые)
по току емакс 2300кв и рейсерстары 2600 очень близки. разница в несколько ампер. но эффективность у последних ниже. особенно со злыми пропами
Маме своей тыкайте
А вот грубить не стоит. На фото пластиковую бутылку усадили?
лишняя банка - это приличный вес, который частично нивелирует преимущества 5s, а в лихавэ вес тотже, размер тот же, а напряжение чуть выше из-за чего токоотдача выше как минимум на 10с по сравнению с не лихавэ.
Разница между моим экземпляром и экземпляром Максима всего 15гр. А разница в вольтаже = 3,6В. Прикинув пару цифр в калькуляторе не сложно догадаться что 5S гораздо интереснее по хар-кам, чем lihv. (конкретно сравнивая эти два акка)
А про жизнь lihv знаю не по-наслышке. Сравнивать особо не с чем, но онбы умерли очень скоропостижно 😃 Может быть причина в онбо, может в lihv, а может и одновременно в двух факторах. Вот как-то так коротко решил выразить свою мысль 😃
Так и не начинали бы.
Если вы про торцы - то там штатная онбовская защита. Я просто “переодел” в 40 мм термоусадку взамен полопавшейся от крэшей штатной тонкой жесткой “полиэтиленки”.
Я вам уже раз 10 писал. ВЫ - НЕ УМЕЕТЕ - ЧИТАТЬ! Покажите мне КАК вы усадили ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ на аккумулятор ФЕНОМ. Как усаживать термоусадку феном - я знаю лучше вашего.
Я вроде про вашу мамку ничего не говорил.
чудес не бывает, прут лучше = жрут больше.
угу…
хотя да емаксы наверно побольше чутка. но у меня другие регуляторы на нём… по этому токи похожи.
рейсерстары 2600кв
лично у меня рейсерстары на конкретном кваде. если врубать мотор с пропом на столе . по осд показывают 30а один мотор
Извратами не страдаю - аккумы куда проще защитить пластинками под термоусадкой, хотя мне и того не требуется - на QAV-X аккум прекрасно прикрыт штатной карбопластинкой, проверено крэшами.
Но если и усаживать - то уж точно не над огнём, а феном.
Макс, нефиг там показывать, все абсолютно тоже самое, бутылка сжимается точно как термоусадка. Думаю что бутылка будет полегче и попрочнее толстенной термоусадки. Сжатая бутылка веса не меняет а твердая как камень…надо будет вместо текстолитовых пластин попробовать.
Вопрос стоял в том - что как эстетично усадить бутылку. Я усаживал феном. Результат меня не впечатлил из-зи разницы температуры. Кипятком вид и результат эффектнее.
А вы бутылки какой емкости используете? Обычные прозрачные типа кока-колы?
А какой смысл осаживать бутылку на аккумулятор ? ведь такая оболочка не обладает достаточной жесткостью и аккумы продолжат пухнуть. Обычно для обжатия аккумов используют пластиковые линйки, тиски и скотч.
А ещё карбон или люминь.
ну для того чтобы при крашах не повредить герметичность банок,проп не сможет порезать бутыль,но с родной защитой он справляется на ура)))
Для крестиков неактуально.
ну почему же,родная усадка страдает не только от пропов,но и от веток и других острых предметов,которые как назло валяются именно на месте падения квада))
А вот объясните мне пожалуйста про бутылку и кипяток. Таки температура в кипятке больше 100 градусов, акум такое вообще переживает? Или там надо хитро обмакивать малым контактом или как? И потом сразу на мороз? Не я так просто, разве Lipo так спокойно относятся к температурам?
Температура кипятка 100 градусов на уровне море, выше - ещё меньше 😃
Когда термоусадку сажаешь - она обдувается воздухом 200+ градусов. Понятно, что до аккума не всё доходит, но где-то 100 как раз и доползёт до внешних банок и боковин внутренних.
Зачем???
Мне в “водяном” методе не нравится именно само макание аккума в воду - с точки зрения электричества. Понятно, что его нужно перед операцией разрядить (сам так делаю перед “переодеванием”), но:
- сколько ж его потом сушить и как контролировать, что изо всех “нычек” вода испарилась?
- как повлияет кипяток на межбаночный клей и используемый для электроизоляции контактов скотч?
я то думал он струей кипятка бутыль только поливает,но если акк в кипяток опускает,тот еще извращенец))не,акк конечно герметичный,но я всеже стороник того что электричество и вода не должны пресекаться))
на фотке выглядит как будто он усаживал не на самом акке, а на чем то другом а потом просто акк вставил в получившуюся форму
можно отрезать донышко бутылки засунуть акум и закрутить пробкой крышку , и опускать в кипяток вертикально крышкой вниз , чтобы вода не попадала на АКБ
единственное это нужно кастрюльку подобрать по глубже
Этот способ ничем не отличается от обдува феном, который был тут охаян за неравномерность усаживания. Равномерность может дать только опускание в кипяток - уж не знаю как там автор вытворял, постепенно с нижнего торца или сразу целиком.
При своей плотности и весе, является хорошей альтернативой для защиты аккумулятора при краше.
можно отрезать донышко бутылки засунуть акум и закрутить пробкой крышку , и опускать в кипяток вертикально , чтобы вода не попадала на АКБ
Тогда нижний торец нормально не усадится - будет мешать “упор” пластика в конус горлышка.
В общем, нужны подробности методики от её автора - пока слишком много вопросов. Хотя то, что он изначально пыталсчя усаживать над огнём - уже настораживает…
А ещё такая оболочка очень скользкая, и будет весьма хреново удерживаться велкрой и опорными “противоскользяшками”.
а автор не смотря на многочисленые вопросы сидит в засаде,видимо секретная технология
