Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Kisel_S
чем меньше тем лучше. в новых 2-3ома вроде…6000 50с было, сильно зависит от С рейтинга и емкости. В аках для квадриков с токоотдачей 95с - 4-5ом.
librol
А сколько - предел?
Есть зарядки которые показывают внутренние сопротивление только в процессе заряда. В какой момент заряда нужно проверять внутренние сопротивление?
Kisel_S
ну в мелких аках меньше 4 не видел. А в убитых банках может и до 200 доходить. Если за 20 - полный газ банка уже не потянет.
Basiliocat
Внутреннее сопротивление аккумуляторов измеряется в миллиомах. Для справки.
librol
Basiliocat:
Для справки.
И ежу понятно. Оговорился товарищ.
Есть информация по существу?
Kisel_S
librol:
на полностью заряженном. Было много зарядок, но такого не видел.
MFer
librol:
На полностью заряженном.
До 10 мОм - норм для наших акков. Имхо.
Kisel_S
аж интересно стало… пойду свои гляну. 6,7,10,12 хороший акк и 7,7,9,11 - акк с проседающей банкой… мне кажется это не тот спопсоб, которым можно искать слабые банки, показывает явную ересь. Я проверяю банки под нагрузкой, 3 свечи накаливания от любого дизеля - это ок 60А нагрузки. Скрутил их вместе подключил акк и смотри какие банки проседают и как сильно.
Basiliocat
librol:
ISDT Q6 PLUS
Этот косяк с измерением Ri только в процессе заряда меня изрядно удивил после покупки.
Kisel_S
Кстати сравнил в полете финики 90с 1500 с старыми онбо 1500 95с двух видов. Финики на уровне новых онбо квадратной формы и хуже чем старые прямоугольные. Будем надеется финики живут дольше.
vestor11
все зарядки, меряющие внутреннее сопротивление меряют его в попугаях… которое только косвенно вам о чем-то скажет… точность там ну очень маленькая… правда чем дороже зарядное, тем оно более приближенно к реальности
приехали батки с ВС 4,4,0,0… это не показатель что две первых ячейки кривые
плохая ячейка проседает первая… и заряжается ТОЖЕ первая… если при старте зарядки все яейки одинаковые но к концу зарядки одна вырвалась вперед, она плохА… особенно хорошо заметно при зарядке 3С и более…это один из вариантов выявить паршивую овцу
idk
Посмотрите как измеряется в/с источников питания, и вопросы отпадут.
Зарядки измеряют вполне нормально, точность конечно оставляет желать лучшего, но чем дольше измеряет в процессе тем точнее. А измерить 100% точно не получится, ведь никто не будет при КЗ липоху или любой другой акк замерять.
Basiliocat:
Что же тут удивительного если она измеряет на небольшой разнице? Не сразу же показывает - вот это было бы удивительно.
Kisel_S
померяй еще раз и значения уже бу дут совсем другие…даже когда подряд меряешь значения меняются координально…ересь это все.
librol
Может и ересь. Но аккумы похерелись изрядно и gnb получше dinogy.
librol
Разновидностей Infinity несколько. Какие на 1300mah выбрать и где купить лучше?
Видел подделки от редитуская.
MFer
librol:
а я получал от редитукай 550мах 3S. оригиналы были. но это было давно, когда они только появились.
на банге 100% оригиналы.
librol
Есть форс и рейс эдишн и простые. Какие реально лучше?
idk
librol:
Все хороши! смотря какие нужды.
Тему полистай назад, а лучше поглядывать периодически, а не набегом с вопросами, различия в деталях.
Есть таблички, Джошуа выкладывал и не только, там всё видно в цифрах, тем более что не мог их пропустить на прошлой странице.
lunohod
librol:
И как же эти подделки отличаются от оригинала?
librol
lunohod:
как же
например, в описании, написано: производитель for infinity
idk:
Есть таблички
где?
ruseni
И какие батки лучше согласно этой таблице?
librol
GAONENG 14.8V 1300mAh 110C
Прикупил на гирбесте.
Летают около 2х минут в не самом быстром темпе. Проседка сильная и резкая.
