Аккумуляторы для FPV рейсеров.
librol
Kisel_S:
подскажите кто нить заряжает часто током ок 4с ? Вроде как можно, но чет стремно.
Вряд-ли. 3с уже стремно и точно не полезно
Nik_son
Я заряжаю Инфинити графеновые максимальным током какой даёт зарядное. Все нормально.
Александр_Г
librol:
Бесконечность другого мнения, но сам не пробовал.
vestor11
Kisel_S:
финики 1500 заряжаю в поле 5.5А … норм
librol
vestor11:
Не дай бог что, взрыв обеспечен. Так, долго они не протянут.
Basiliocat
Александр_Г:
Заряд токами 15С - сивушный китайский бред. Из серии “на заборе тоже пишут”.
Например на листке-вкладыше от GNB 1300mAh рекомендованы токи заряда 1-2С. В финиках вкладышей не видел, только коробка с аккумом.
Еще у меня есть аккумы DualSky 2-3S, вот они реально порадовали и качеством, и упаковкой, и информационными вкладышами - просто удовольствие от покупки. В них допуск по зарядке до 4С, при зарядке 4С - совсем холодные. По другим производителям инфой не обладаю.
Kisel_S
Nik_son:
забыли уточнить сколько дает зарядное и как долго их так эксплуатируете.
vestor11:
как долго у вас эти аки?
Видимо надо будет купить два финика и один постоянно заряжать 4с… после глянуть кто раньше помрет 😃
librol
Kisel_S:
кто раньше помрет
и заряжать только в присутствии кого-либо
idk
Kisel_S:
librol:
В полях заряжем токами 2С-3С, когда время есть 1С-1,5С, сильно много не полезно, но если производитель заявляет, то можно, Смотря что заявляет 15С может быть burst - т.е. кратковременно.
Все акки в порядке 5,5А для современных 1,3 нормально еще…
На счёт взрывов акков в процессе заряда это бред, даже если банка имеет повреждение оболочки.
Акки загораются в одном случае, при КЗ внутренних пластин между собой, т.е. надо проткнуть ножом или еще чем.
Про взрыв акков это из области фантастики, чтобы акк взорвался его придётся сильно перезарядить, например 3S до 20 вольт, после чего пробить чем нибудь, сам не взорвётся. Или заряжать напрямую от 220в.
Когда начал заниматься RC хобби, тоже начитался всякой ерунды в интернете от “умных людей” везде одну и туже …йню пишут, lipo safe пакетов купил 😵… потом, после пары экспериментов, от всего лишнего барахла избавлялся! Бывало догонял акки в режиме NiMH и забывал так…
Акки ставлю на ночь заряжать, если не успеваю, и вообще не парюсь.
В липо режиме хоть 10С ставь, зарядка сама снизит до нужного в конце заряда.
librol
idk:
нет.
idk:
в конце заряда
может быть поздно.
idk
librol:
нет.
может быть поздно.
Доказательства в студию. собственные, не с интернета.
Ставь на час любой акк в режим NiMH посмотришь, в lipo и за 3 ниче с ним не будет.
У меня лежит акк и зарядка для очередной проверки. 😉
RomanNV
Я вообще Инфинити заряжаю через силовой разъём блоком питания со стабилизацией тока и ограничением напряжения (т.к. нет мощной lipo-зарядки). Заряжаю токами 3-4С до 16,5-16,7В, потом уже на дозарядку и балансировку ставлю на обычный зарядник через балансировочный разъём.
Акки чувствуют себя прекрасно, да и экономия времени на зарядку внушительная.
vestor11
Kisel_S:
сезон … 6 штук… ни одного трупа
уточню, все батки усажены в “бутылки”
librol:
это святое! …
ни шагу из квартиры!!!
ибо знаю уже две квартиры и один гараж… которые сгорели от недосмотра при зарядке
RomanNV:
вполне возможно, что скоро еще про одну узнаю ))) … (не дай бог конечно!)
MFer
idk:
Когда начал заниматься RC хобби, тоже начитался всякой ерунды в интернете от “умных людей” везде одну и туже …йню пишут, lipo safe пакетов купил … потом, после пары экспериментов, от всего лишнего барахла избавлялся! Бывало догонял акки в режиме NiMH и забывал так.
vestor11:
это святое! …
расскажу свою историю.
храню акки в сторадже (ну +/-, бывает что 3,7, бывает 3,9) в холодном чулане, в алюминиевом чумодане ))
перед тем как убрать на хранение после полетушек - чекаю все акки lipo тестером от ISDT - удобно, наглядно показывает разброс по банкам в мВ, если много - смотрю внимательно на целостность липохи. сомнительную липоху помечаю и потом за ней слежу дополнительно. умирающие банки вырезаю нещадно и выкидываю - живые пересобираю либо в запас. но не суть
кароч если после полетушек на батарее в пределах 3.7-3.9 на банку - убираю так. если ниже/выше - загоняю в сторадж на заряднике. но суть - контроль напряжения перед тем, как батарея идет в чемодан - 100%
достал перед очередными полетушками акки (12шт), поставил все на зарядку (двухпортовый 100W зарядник SkyRC D100) платы параллельные.
выставил максимум тока в каждый порт (получается где то 3А всего, это на 6 баток, мне торопиться некуда 😃)
и пошел че-то делать… где-то через полчасика заглянул все ли ок, ну есть у меня такая фича, следить за процессом, трогать акки. и слава богу.
один акк горячий. пилять прям конкретно горячий, рука терпит но с трудом, т.е. уже градусов 50-60, хз точно. не померял, не до того было…
выдернул его и на тестер, а там одна банка практически по нулям. тупо мертвая. че уж с ней там случилось за эту неделю, не знаю. разрядил лампочкой в ноль, выкинул в мусорку и перекрестился…
но вот думаю, а если б я погулять на пару часиков пошел с дитем, а батки дома заряжать оставил…
береженого бог бережет - относитесь к LiPo с подобающим пиететом, иначе может хреновое случиться…
AlexeyStn
MFer:
Однако, рискованные у вас идеи - ходить гулять, пока акки заряжаются. 😃 На всех батарейках, всех зарядках не зря пишут, что так делать не следует.
Спасибо вам, кстати. Ваш опыт - другим наука.
MFer
AlexeyStn:
никогда так не делаю. написал ведь - наоборот бдю ))
librol
idk:
извините нету. Наверно люди их не снимают потому, что камера в этот момент горит вместе с квартирой.
idk
MFer:
Всё правильно делаете!
Да такое с акками когда банка помирает, надутые и горячие акки пугают что нормально, никому не хочется дыма в доме, тем не менее ваш акк не загорелся и не взорвался, это вряд ли произошло бы, мы долго заряжали этот акк… потом надоело.
Он нагревается, вздувается и всё на этом, дальше ничего не происходит. Если банка повреждена, и идёт обычная зарядка ничего не произойдёт, будет заливаться медленно как в бездонную бочку. Если на повреждённую дать большой ток, ну в принципе возможно что то будет… хотя такое не проверяли.
При КЗ силовых тоже ничего интересного не происходит, быстрее отпаиваются они от клемм.
librol:
извините нету.
Ну вот и не спорьте с тем кто это специально проверял, естественно не дома.
Просто соблюдайте банальное здравомыслие и делайте как MFer написал.
MFer
idk:
так суть в том, что если банка померла, то даже 0,1А для нее будет - большой (избыточный) ток, именно поэтому она и греется. я это так понимаю…
idk
MFer:
На выходных пытался восстановить убитую банку почти из 0 , ну зарядилась она до 4.2, постояв минут 30 на ней уже 3.98… ну и так далее… Не грелась не дулась в процессе, заряжал 6А, банка тоже на 6А.
7 days later
MFer
как считаете hobbyking.com/…/turnigy-bolt-v2-lihv-1300mah-4s-65…
за 14$ имеет право на жизнь? если скидываться и брать 15-20 штук, то доставка не так уж и дорого?
и заряжать как LiPo, а не как LiHV, чтоб жило подольше…
21 days later
jokter
Интересные тесты на сайте lipobench:
  1. Акки лучше хранить в сторадже, меньше деградация (ну, это все знают).
  2. Акки зимой очень желательно греть перед полетами.
  3. Зарядка акков токами 5С за 50 циклов не убило акк больше, чем зарядка токами 1С за 50 циклов (1.53% в пользу 5С).
RomanNV
jokter:
  1. Зарядка акков токами 5С за 50 циклов не убило акк больше, чем зарядка токами 1С за 50 циклов (1.53% в пользу 5С).
Ну, если на акке написано, что допускается зарядка такими токами, то почему бы его и не заряжать ими?
