Аккумуляторы для FPV рейсеров.
ну то что для продления я понимаю, но если заряжать акк 1800 током 0.5С это два часа времени, у меня их 10 штук…мне сутки с ними парится? тем более что нет разницы это 1С или 0.5С.
Или вы хотите сказать что если заряжать акк током 0.5С то он проживет дольше? чем если заряжать током 1С? насколько дольше? есть статистика? реальные случаи?
на срок службы ака больше влияет то как вы его храните, какими токами нагружаете. Акки с рейтингом 20С и выше заряжаются нормально током 1С, для аков с рейтингом 60С нормальные токи заряда 2-3С
Заряжайте аккумуляторы током 1С , можно заряжать и токами выше, если это указано на упаковке. Обычно на наклейке на задней стороне аккума. Если токи заряда не указаны, то 1с.
Если у Вас так много аккумов, то стоит задуматься не об увеличении токов, а о количестве зарядных устройств.
А 1С это сколько максимально А выставить можно?
насчет зарядок все понятно, но вопрос у парня был именно каким током заряжать.
у парня такой и такой для которых 2-3С нормальные токи заряда, на нанотеч пишут максимальный ток заряда 5С
вы же пишите что лучше заряжать 0.5С а почему сразу не 0.1С? так вообще аки будут жить долго и счастливо.
если акк 1300 то 1с-это 1.3А если 1800 то 1.8А ну и т.д.
Вы видите разницу между “лучше” и “можно” с оговоркой если есть время? Плюс уже и писал и цитировал оговорки, которые вы игнорируете.
нанотеч пишут максимальный ток заряда 8С
Это они пишут чтобы вы чаще их покупали. Знаете, как хорошо нанотеки дуются?
“С” - ёмкость аккумулятора. То есть, для аккума на 1300мА 1С = 1 * 1,3А = 1,3А.
Но нужно не забывать про мощность блока питания заряднника.
Например стандартный аймаксовский блок питания держит 50W.
Пример
Перед выставлением тока делим мощность зарядника 50W на ток аккумулятора (для 4s это (4х4,2=16.8)) получаем 50\16,8=2,9А это максимально, что можно выставить для 4s Аккумуляторов.
Ps:Спасибо за поправку Сергей=)
для 4s это 14,8V
Не совсем. Максимальное напряжение на 4s - 4.2 x 4 = 16.8. Получаем 2,97А. Выше можно спалить.
не знаю, у меня за 25-30 циклов еще ни один не вздулся при том что заряжал током 4А
даже если и есть время не вижу смысла заряжать токами ниже 1С если для ака еще раз повторюсь 1С !!! это нормальный ток заряда.
это вы игнорируете мои сообщения.
есть понятия рационально и нерационально…вы знаете о них?
Конечно. Поэтому акки для миников заряжаю если по одному, то токами 2С, редко выше, в плате паралельной зарядки в районе 1С выходит, а вот акки на 5800 для большого в районе 0.5С, редко выше, потому что они недешёвые и мне так спокойнее. В холодильнике их не храню.
ну так если вы заряжаете током 2С зачем тогда парню советуете заряжать током 0.5С? на фото которое он предоставил явно видно что мелкие аки…
Просто *facepalm*
Перечитайте ещё раз мои сообщения…
Протестирова сегодня на морозе новые батарейки и утеплитель (скрины выше на батарейки), правда у нас сейчас всего -7 (обычно -20, -30). Батарейки отдали все что могли, впервые полетал на новом квадрике (небольшое видео заснял). Результаты Onbo 1600 45с 4s мне очень понравились, вот сейчас думаю заказывать ли для пробы Onbo 1500 но они уже 60c 4s. Будет ли так видна разница в этих 15с?
будет…и ощутимо…
иссессна в положительную сторону !!!
кстати да, те результаты что я описал выше, проводились при температуре -20 -30. батареи в такой же шубе
не могли бы вы подсказать с какой силой тока и в каком режиме их лучше всего заряжать
С Нанотеками вместе идет инструкция, где указано, что запрещено заряжать токами выше 1С, независимо от того, какой максимальный разрядный ток. Думаю это было бы лучше для любого Липо аккумулятора.
Подскажите народ, что же брать? Какую фирму, может конкретные модели, которые указанный сетап не вздуваясь потянут и при нормальной эксплуатации долго прослужат?
Вот хорошие батарейки: www.stefansliposhop.de/liposhop/index.php?cPath=12…
Спасибо, я уже мало того, что выбрал, купил, так они уже и пришли. ))) Ну может следом идущим пригодятся. )
А что взял в результате?
Нано-Теки на ХК.
Нано-Теки на ХК.
вы поскольку живете в германии можете заказывать TATTU , они правда дороже зато веса на 30гр меньше.
но нанотехи хороший выбор.
Эхехеее… Китайский имакс мини с компьютерным блоком ажно на 850W сам по себе не держит более 3А. Люто греются родные провода, сильно греется сам зарядник с той стороны куда провода входят. Стало понятно чем плох китайский клон 😉
Это конечно не тема про зарядку, но вы хоть пишите какое входное напряжение? А то все ток… ток… он то важен, но Вы же не думаете, что step-up зарядки от 5В входного (хоть и 100А БП) раскачает выход до напряжения необходимого для зарядки.
Пишут что от входного напряжения 15В (ток не менее желаемого на потребителе) выдает заявленные ток и мощность.
А китайский клон это какой? Тот который без usb разъема?
эмммм… вы как 850 Ватт намеряли? или вы думаете, что взяли 850 Ваттный БП от компа, и он вам все их и отдаст по 12В линии??
Аймакс залочен на 60Вт - он просто не даст выставить такую комбинацию Волт*Ампер, что выходит за рамки 60Вт (те не более 5А на 3S, не более 3А на 4S и т.п).
Не вообдите людей в заблуждение, зарядки на киловатт существуют, но стоят они совсем других денег (а не 25-30$)
На нём написено. Нет конечно, но он в любом случае выдаст больше чем зарядка за 20 баксов прожевать сможет, по любой линии.
www.gearbest.com/rc-parts/pp_27705.html
у 4с уже более 15 вольт, то-есть степ-ап работать будет. Учитывая что в докУментах у зарядника 11-18вольт - то работать он вообще всегда будет.
Основное что настораживает - родные провода греются. Значит ну его нафиг токами более 3А развлекаться…
Да вы что? Какой кошмар мне видимо hobbyking не те нанотеки всунул и инструкцию положил, даже на сайте ихнем написано зарядный ток для 4S до 10C, но ясно что никто заряжать не будет такими токами, и 8C для 3S
Ирония неуместна.
На сайте Хоббикинга, в батарейках, которые я купил, 4S 1800 65-130с указано
Max Charge Rate © 8
В тоже время в инструкции сказано, что никогда не заряжать выше, чем 1С.
Допускаю, что Max Charge Rate имеется в виду, что она не взорвется до этого предела. Я лучше буду следовать той инструкции, что идет с батарейкаи, можете хоть на 30С пытаться зарядить.
