Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Slavikusya
Возникли непонятки с аккумулятором который шел с квадриком Walkera 250 2200 3s. Заряжал током 2.2а зарядкой imax b6 mini. Раньше оповещало о окончании заряда, а тут он заряжает до бесконечности поход на видео будет видно пока не остановишь.
Может быть я сильно большим током его заряжаю? Или аккумулятор возможно неисправен?
youtu.be/i3RcCvavF4g
craig_dt
Нажмите вправо и посмотрите по банкам. Скорее всего одна “выбилась”, вот он и пытается добалансировать. Подождите подольше.
Slavikusya
craig_dt:
Первая 4.19,4.20,2.20
craig_dt
Ну вот. Когда ток падает до 0 - одна банка становится 4.21, он пытается первую банку до 4.2 вытянуть.
Slavikusya
craig_dt:
Может быть она повреждена? Просто у меня еще 2 таких аккумулятора и они нормально заряжаются. Или такой разброс не столь критичен 4.19,4.20,4.20 и можно просто остановить зарядку?
craig_dt
Да пофиг, можно и остановить, можно и подождать. Это ни на что не влияет. Некоторые наоборот говорят, что это вредно.
Только третья банка 4.20 а не 2.20
TJohn7002
2.20? вы похоже или помяли банку хорошенько, или пробили. Сам аккумулятор не вздулся?
если нет видимых повреждений, то можно дозарядить только проблемную банку через балансировочный разьём током не более 1А, подс присмотром - посмотрите схепу такой батареи, там нет ничего сложного.
В любом случае за этим акком нужно следить - может пыхнуть во время заряда =(
craig_dt
Не, там похоже опечатка. Потому что общее напряжение 12.59, иначе было бы на 2в ниже или ток был бы намного выше.
Slavikusya
craig_dt:
Да я опечалился, я остановил зарядку и снова включил. Спустя 5 минут звонок прозвенел что зарядка окончена. Может 2.2а много для 3s 2200?
e1mixa
Slavikusya:
2,2А в самый раз.
craig_dt
Не, нормально. Для акков на мини-коптеры многое нормально 😃
cnyx
SecondShadow:
Прошу пояснения, что такое ток 0.5с или 1-3С. Пожалуйста, я ничего не понял.
Рейтинг “С” означает такую силу тока нагрузки/разряда, при которой аккумулятор будет разряжаться/заряжаться 1 час. Эта величина характеризует способность аккумуляторов держать нагрузку/зарядку без повреждения/ухудшения характеристик.
Пример, исходя из вашего вопроса.
Акк емкостью 2.2Ач можно заряжать током 1С = 2.2А и он будет заряжаться около часа (если акк был разряжен полностью). На самом деле с учетом балансировки время будет больше часа.
Акк емкостью 1.3А можно заряжать током 2С=2.6А и он будет заряжаться около 30 минут.
Некорректно говорить “я заряжаю акк током 5А и все у меня нормально” без указания емкости аккумулятора, потому и пользуются рейтингами С.
Slavikusya:
Некоторые аккумуляторы очень неравномерно деградируют по банкам. Банка(-и) теряют емкость или способность отдавать ток и в итоге разряжаются/заряжаются быстрее остальных. На балансировку может уходить довольно много времени. Но, имхо, разброс в 0.2-0.3В на самом деле не страшно.
А еще ФПВ дед рассказывал, как можно избежать жутко долгой балансировки (и почему это так долго) в одном из своих видео.
craig_dt
Цена пипец не гуманная. Лучше уж Диноджи или Онбо, ощутимо дешевле и уж точно не хуже, а то и лучше. Онбо так вообще в Москве можно купить за те же деньги.
Сергей_Уж
craig_dt:
У них еще и пересылка денег стоит, может одумаются однажды. Пока устраивают массовые акции по бесплатной доставке, это уже прогресс.
cnyx
cnyx:
Конечно же речь не о десятых, а о сотых долях. Т.е. 0.02-0.03В.
e1mixa
а где можно купить онбо с бесплатным пересылом?
И чёт не могу найти маленьки объемов с большой токоотдачей, к примеру 4s 1800 60c
e1mixa
Ребят, понимаю что немного оффтоп, но всё же.
3 раза брал комплекты разъёмов XT60 на али. В первый раз были отличные разъемы. А вот второй и третий раз не повезло.
Вот последний приход (на фото сверху). Мало того, что они деформированы, дак я не могу подпаяться к коннектору. олово просто принимает форму разъёма(ложечки) и выпадает из него.
К сожалению, там где брал 1й раз продавец закрылся=(
Может кто подскажет ссылку на проверенные коннекторы (и не дорогие) ? нужно 5 пар к примеру.
На фото вверху последний приход, внизу- самый первый.
Player_2
e1mixa:
кислотный флюс не помогает?
Брал в аирхобби, паяю с безотмывочным смдшным флюсом, нареканий пока не имею.
e1mixa
Player_2:
Решил спаять последовательно два разъёма. Один из первой партии, другой из последней. Дак вот из первой всё норм припаялось, а из последней вообще не хочет =)))) Вот и думаю что не так, а главное ПОЧЕМУ ? =)
Player_2
e1mixa:
да всё так, просто часто китайскую медь у нас люминием зовут, а его так чтоб совсем просто не попаяшь жеж 😉 Ну и так то китайская медь дешевле простой меди, наверное потому и. 😉
Оффтоп, но сейчас празднующие могут удивить. Смотрел недавно обзор болгарки у которой обмотка выполнена крашенным под медь аллюминиевым проводом. В таком вот мире и живём 😁
crown
Жаворонков_Алексей:
Ищите разъемы производителя amass, отличные разъемы.
Я на бангуде брал такие, и черные и желтые
e1mixa
Пошел смотреть фирмы своих разъёмов.
Все ноунейм, XT30 от Amass - понравились.
И тут взгляд упал на пришедший сегодня Dinogy. Что вы думаете? С завода на диногах тоже Amass стоит =)
Дорогой правда зараза=(
