Аккумуляторы для FPV рейсеров.
желательно 1с вы же их последовательно соединяете?и в режим балансира включить,и батареи должны быть приблизительно одинаковы разряжены
Почему последовательно, разве в плату они подключаются не параллельно? Смысл тогда одновременной зарядки, если она займет в 2 раза больше времени?
Параллельно там. Ставьте при 2 акках в 2 раза больше чем ставите когда один заряжаете.
почему в два раза больше,ток зарядки и соотвествено время при последовательной с 1с и паралельной 2с будут одинаковыми
Параллельно там.
хм…интерсно а как он выровняет напряжение на разных банках тут же режим балансира уже не прокатит.
Вообще я так (2с с балансировкой) и пробовал, нормально напряжение выравнивает, максимум 0.01v разница. Спросил какой ток правильно выставлять чтоб аккумы раньше времени не убить.
Почему нет? На параллельных банках будет одинаковое напряжение, он и будет балансировать абсолютно так же. Другой вопрос, что если внутреннее сопротивление банок разное - то одна банка будет дозаряжаться быстрее, а потом возвращать “отстающей”. Теоретически, это может плохо сказаться на сроке службы, практичеки банка быстрее умрёт от запредельных токов разряда или столбов.
Слышали что-нибудь о сообщающихся сосудах? 😃
тут ни все так просто))если конечно акки не одинаковом состоянии и разряде
Вот потому надо акки ставить с максимально одинаковым напряжением на банках. Сам пользовался такой платой, заряжал 2-3 3S акков. 2шт параллельно зарядить выходит чуть быстрее, чем каждый по отдельности. Но лучше последовательную зарядку. Хотя с 4S акками будут проблемы, многие зарядки рассчитаны на 6 банок максимум.
… то сразу при подключении они все выровняются.
Ну если 10 минут и токи под 10A это сразу, то ОК.
вот так сразу,ежемоментно?))))более заряженый начнет заряжать менее разряженый,и это время зависит от разности заряда акков.и думается что в этот момент зарядку лучше не подключать,имхо конечно.
Поэтому и рекомендуется подключать примерно одинаково разряженные аккумы. Я когда подключаю у меня ± 0.3-0.5в по акку, он быстро выравнивается.
на всякий *пожарный* спрошу, какой огнетушитель для этих дел держать дома? Углекислотный?
да можно хоть простым песком… главное не водой тушить)
Никакой огнетушитель не поможет, если дома никого не будет. Я хранил зимой на балконе в кастрюле. А сейчас на балконе уже жара под 30 и выше, нужно искать новое место. Наверное, холодильник.
посмотрел видео
скажите, на imax b6 mini тоже можно так сделать?
Нет, но можно в выходу батарейки подключить лампочку, а балансировочный разъём вставить в imax и следить за напряжением.
Я, тут, кстати, получил аккум из магазина, который мне в этой теме посоветовали - flymod.net (Украина). Цены в долларе и доллар так кстати сильно подешевел за эту неделю. Спасибо, магазин понравился, есть всё необходимое, в т.ч. аккумы Onbo. Я взял всякой мелочи и аккум 1,6 3S. Получил на след день, протестировал. Правда с imax B6 Mini это не тест, а бред, ведь разница между ёмкостью при заряде и разряде огромна. Для этого аккума разряд от 4,2 до 3,2 = 1703mAh, разряд от 4,25 до 3,0 = 1742mAh. При разряде до 3,2 без подключения балансировочного кабеля показывает в итоге {3,24, 3,22, 3,29}. Вроде небольшой разброс. У них на сайте и в бумажке-инструкции не советуют разряжать на B6, типа он не умеет балансировать разряд, но он умеет, если подключить! При заряде 3,0->4,2 показывает 1480. А между 3,0 и 3,3 лежит всего 6mAh, поэтому верно написали в инструкции, что лучше разряжать до 3,3, тем более дальше смысла нет, только лишний риск переразряда. Почти точно так же между 4,20 и 4,25, там “зарыто” всего 30-34 mAh. Для сравнения в таком же промежутке, но между 3,80 и 3,85 лежит 350mAh.
А разве не до 4.2 заряжать нужно? Это ж не lihv
Po можно жо 4,2-4,25 зарядить, но не особого смысла, как показали эксперименты. HV можно до 4,3-4,35 заправить.
посоветуйте аккум 4с на 1800-2200,если можно с сылкой.
Можно такие заказать. На какой сетап планируете ставить?
моторы air gear200,пропы кинг конг 5-4,5
Подскажите, какой аккум для АТ9 взять?
Он вообще не притязательный. 3-4с берите любой на ваш вкус. Я вообще просто аккумуляторные пальчиковые батарейки поставил. Одного заряда хватает на пару месяцев, летаю два раза в неделю часа по 3.
