Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Вопрос юзал ли кто dinogy 1800 4s с gearbest? Стоит ли их брать цена 22.58$.?
Мини отчет о Dinogy с GearBest 4S 1500 65C:
До этого летал на 3S LionPower 40C 1500… Обычно летаю до постоянной пищалки, LionPower заряжаются после этого до 1150 мАч, редко когда больше… Тапку в пол переносят плохо - просадка…
Решил ради эксперимента заказать один Dinogy 4S с GearBest 1500 - и надо сказать угадал - супер аккум, газ в пол - квадрокоптер просто как пушинка в небо уходит… Просадку дает при таком только после минут 4-5 полета…
После полетного разряда (до пищалки постоянной) заряжается на 1450-1550 мАч…
Вообщем первый стоящий аккумулятор у меня в коллекции.
Еще есть hobbykingовские Zippy Compact - ничего не могу про них удивительного рассказать - обычные аккумуляторы, изнашиваются долго, просадку дают но не сразу - немного надо полетать, на емкость свою в целом не заряжаются…
заказал 3шт ток на 1800. платил через пайпал указав там же адрес доставки на инглише с ФИО, но в письме с гирбест почему то имеется только ФИ и на русском (на фото посылки). посмотрел сейчас заказ на пайпал, там с ФИО всё в порядке. Имелся у кого такой прецедент? завернут на таможне?
Никогда не пишу отчество - всегда все приходит… Заказываю у китайцев просто десятками посылок в месяц… Для почты МСК и таможни РФ обычно хватает адреса и ФИ. Отчество опционально, вы же как физ.лицо заказывали…
PS. Телефон пишите правильный - иногда помогает в спорных ситуациях 😉
Обрадовал 😃 много где читал что с новыми правилами почты России ФИО обязательно, ну и естественно все заказы были с ФИО, а тут такой казус.
У меня бывало, что продавец не верно указывал данные или непонятно. Не знаю как на сайте росс почты, а у нас в Беларуси когда пробиваешь трек, если возникает такая ситуация, там написано " Для передачи в таможню необходимо уточнить данные". Заполняешь форму и тебе приходит посылка, правда за уточнение данных надо еще немного доплатить.
Zippy Compact
На них как написан С, такой ток он и даёт, сёня проверяли 40С 4S на 2,5А*ч - сначала даёт ток 55А и потом через полсекунды падает до 45А, с нано теч на 70С стабильно 55А без просадок.
Вот интересная диаграмма для батарей, можно наглядно оценить соотношение вес\ёмкость и цена\ёмкость
Парни, а где можно взять термоусадку тонкую для батарей?
Какие у него размеры?
Леонид, прочитав вопрос, невольно глянул в профиль: вот парню не повезло, думаю, какая-нибудь глубинка… А тут - Москва )))
- Митино
- Чип-Дип
- Царицыно
- Еще водятся то-ли профи, то-ли как-то еще называются… Там всякий инструмент, паяльные принадлежности, и термоусадка есть всех мастей. Один точно есть в Царицано, два есть в Митино на разных этажах…
Артем, спасибо за развернутый ответ)), видимо я не совсем очевидно задал вопрос.
Я говорю о материале, в который упакована сама батарея, который, как вы можете заметить, отличается от обычной термоусадки.
Фольга эта? Так вы вскроете его и выкините, главное не в мусорку)
Нет, не фольга))) от крашей лопается пленка цветная, похожа на термоусадку, но более тонкая.
Фото для примера:
api.ning.com/files/…/comparison.jpg
Я же кинул ссылку выше.
Леонид, да, я действительно не понял ))). Я не нашел такую штуку нигде, но нашел вариант использования армированного стекловолокном скотча. Получается прочный корпус, который еще и большей защитой обладает. Впрочем, ссылочку ребята кинули, тоже интересно…
Да, про армированный скотч, интересный вариант -попробую.
Александр, спасибо.
я тут брал когда то
himodel.com/…/D42mm_x_L100mm_PVC_Heat_Shrink_Tubin…
Ни кому, случаем, не попадались Dinogy 600mAh 3S 65C в доступном для доставки к нам магазине?
Видимо ФИО взялось из PayPal. Я недавно сам проморгал этот момент, но все обошлось. Я больше боялся, что фамилия будет кракозябрами и посылка ко мне не дойдет. Но на посылке ФИО было написано по-русски.
так в оплате на пайпал ФИО на инглише. в чём и прикол. я специально перед оплатой забил новый адрес на инглише и выбрал его по умолчанию
и у меня на посылке ФИ по русски. я ещё усмехнулся - вот наверное китаец матерился ища такие буквы на китайской клавиатуре 😃
Zippy Compact 35C hobbyking.com/…/__59473__ZIPPY_Compact_1500mAh_3S_…
Размеры: 30mm * 30mm * 90mm
вес: 180г
Помогите подобрать акк. Собираю свой первый комплект на 250й раме.
EMAX MT2204 + LittleBee 20A
Наверно стоит начинать сразу с 4s да?
Какой актуальный аккумулятор будет для моего коплекта.
Желательно чтоб продавался в свободном доступе (али,банг,гирбест)
Спасибо.
Наверно стоит начинать сразу с 4s да?Какой актуальный аккумулятор будет для моего коплекта.
Спасибо.
на гирбесте берите dinogy 1500 4s 65C
судя по вашему вопросу, на вышеперечисленных магазинах вы ничего лучше не найдете.
