Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Тут ведь еще диалектика, понимаешь…
Завтра появятся вместо Графенов какие-нибудь Гексагоны и Графены тут же автоматически перейдут по классификации Алексея в разряд “овна”, ну может чуть получше Диноджи…
Вот думаю, что покупать. Бонку или графены?
Ты что…конечно графен бери, остальное все “говно”
Парни ну достали ваши выражения… Алексей если вам понравились графены, ну правда не стоит кричать что все остальное г…
Вполне нормальные аки и нанотеки и динозаврики, в своем ценовом диапазоне…
Тут все просто: Хочешь круто и долго летать бери графены. Нет на них денег тогда бери нанотеки, но они не такие крутые, если совсем мало денег тогда динозаврики.
вон гроза летает на динозавриках, и неплохо летает и вжаривает их и не говорит что аки г…
Это пока вилами на воде писано, но если ресурс графенов будет хотя бы в половину от 600+ заявленных циклов, то рублем надо будет голосовать за графены. По стоимости за один полет это будут самые дешевые акки.
Хотелось бы посмотреть на реальных профессионалов, кто за 600+ полетов акк не убьет падениями и столкновениями:)
А коровой летать - и зиппи пойдут, не говоря уже о онбо.
В том то и плюс тату, что у них токоотдача хорошая и плюс с верху и внизу пластины стоят для защиты, сколько я их не бил пофиг , а онбо чуть об бетон черконул и пепец. Заказал термоусадку хочу и на онбо пластины поставить, хотябы с той стороны что сверху.
У меня опыт не большой, NXE, Dinogy. Взял на пробу графен. На выходных удалось попробовать, конечно по сравнению с двумя первыми показался гораздо интереснее. Серых попугаев не замерял, мнение субъективно. В небо взлетает интенсивнее, ощущение, будто энергии в нем больше.
Но это не означает, что теперь я буду покупать только графены. Потому что дорого. Буду по прежнему летать на NXE.
Заказал термоусадку
Ага. Это спасение.
Ага. Это спасение.
Я уже и паяльник приготовил, вчера тестил офигенно банки паяет, до этого какими кислотами только не пробовал. Снизу контакт греишь, а сверху обычным паяльником лудишь 😃 Эта термоусадка резиновая, я взял оригинальную как на самих аккумах идет.
У меня почти на всех аккумуляторах оригинальная усадка превратилась в труху. Я обратил внимание на то, что на графенах именно толстая “резиновая” термоусадка. Купил такую же. Отлично прошла испытания.
А какой размер надо на татушки?
А ссылку?
то что я дал под все подходит 4С
Да я тоже изначально на эту целился, но она дороже в 4 раза, а также прикинул как часто я менял банки на онбо, подумал нет смысла брать резиновую
А ссылку?
м. Фрунзенская, Усачевский рынок, справа от него хоз павильоны. 350 руб / метр.
Михаил, сорри, не обратил внимание что не из Москвы 😃
Офигеть цена. Прямо как у нас на рынке 😃
Прозрачной только нет. В паре мест спрашивал, говорят даже не слышали, что бывает прозрачная.
специально прозрачные искал, чтоб старую этикетку было видно. Я тоже прозрачные по рынкам искал, говори таких размеров не бывает, у этого продавца полно 😃
Этого товара полно в чип и дипе, а если нужно дешевле, то на Митинском рынке, разного диаметра и разного цвета.
Термоусадка толстая резиноподобная, но это лучше, так как родная рассыпается в труху как тут писали.
А эта и спасает от протыкания ака ветками.
Подскажите, имеется 5 аккумуляторов Onbo 1500 60с, один из них стал долго заряжаться до 100 минут через EMAX зарадник. Очень долго проходит процесс балансировки. И начал сильно дуться, чего раньше не замечалось. От чего это происходит? Разряжаю обычно до 14 вольт, но бывало дело по глупости до 12 разряжал пока квадрик не упал, это может быть причиной?
И еще вопросик на засыпку один, как вообще правильнее начинать использовать новый аккумулятор. Как я заметил многие пишут что нужно обкатку проходить при 50% газа там или даже меньше высаживать их так несколько раз, это так? Тоесть как я понял вот получил я аккумулятор, мне его сразу разрядить до 14 вольт в щедящем режиме или оставить на зарядку и потом разрядить? И нужно ли проводить обкатку его там 5 циклов например в щадящем режиме*?
когда вы получаете аккумулятор то он в сторадж режиме, тоесть 3.8 на банку. Заряжаете его и дальше 3-5 циклов в щадящем режиме летаете до 3.4-3.5 на банку.
после 5 циклов даете жару по полной)
Как правило не раскачанные аки первые пять циклов и не будут отдавать нормальные токи.
Насчет онбо…если разряд был до 12в то это 3в на банку, но как правило одна банка разряжается сильнее остальных, могу предположить что таки одну банку вы разрядили ниже 3в, что явно не очень хорошо сказалось на аке. Для начала померяй сопротивления всех банок, а лучше всех аков…и поймешь какая банка сдохла.
Есть два варианта решения. Первый забить и летать пока не умрет окончательно (но я так понимаю что напрягает время зарядки), тогда второй вариант выкинуть эту банку и сделать 3s акк. На нем можно вполне еще полетать.
3й - купить нормальный зарядник, с нормальной логикой и током балансировки.
А это какой зарядник? может заодно подскажите какой лучше прикупить и как сразу по 5 штук заряжать, был бы очень благодарен!
Покупаете Icharger duo и две платы параллельной зарядки. Теперь можете заряжать до 12 акб одновременно.
Но для зарядки не забудьте купить мощный блок питания, так как от него зависит как быстро вы сможете заряжать пачку батарей.
зарядник да, но у него проблема конкретно с одной батареей.
как вариант зарядника hobbyking.com/…/__82842__Turnigy_Reaktor_QuadKore_…
ну или banggood.com/SkyRC-D100-ACDC-Dual-Balance-Charger-…
а вообще лексусы в мире зарядок это PowerLab
…revolectrix.com/…/Cellpro-Dual-PowerLab_304
ну или как вариант взять 6-ку.
Один зарядник выйдет дороже аккумов и моего квадрика 😃
Я вот такой использую - hobbyking.com/…/__44112__Turnigy_Reaktor_300W_20A_…, одна плата паралельной зарядки и нормальный БП, норм всё тянет
icharger тоже далеко не “жигули”
Зарядка это та вещь которая покупается надолго. Можно хламом заряжать и удивляться, что батареи не балансируются, а можно заряжать нормально сразу пачку батарей. Ну и не говорю уже про балансировку с точностью до тысячной вольта в случае с айчарджером и про разряд батареи зарядкой при необходимости за считанные минуты, а не за часы.
6-го хватит с головой, зачем рекомендовать дуал 8-ки еще и для зарядки маломощных батарей мне не понятно.
револектрикс 6 + плату параллельной зарядки www.store.revolectrix.com/Products/…/MPA-XH
Или комбо www.store.revolectrix.com/…/PL6_MPA-XH_Combo_190
или айчарджер, выше подсказали, только не дуал, смысла нет, если не собираешься заряжать больше 6шт одновременно
Про револектрикс могу сказать, что он начинает балансировать уже в процессе зарядки (а не отдельно после) + ток балансировки 1А. Поэтому время зарядки даже ушатанных акумов очень малое.
я лишь линканул что вообще бывает, ниже написал : как вариант взять 6-ку, а что выбрать думаю каждый в состоянии решить сам.
Сами то чем пользуетесь?
Запас лишним не будет, если срочно нужно зарядиться. У меня 12 батарей заряжаются за 35 минут и это током 1С. А если 3с - то и вовсе 15 минут хватит, лишь бы блок питания позволил.
