Аккумуляторы для FPV рейсеров.
А во всех пруфах рекомендуется делать раскачку потому что рекомендуется?
Какие то тесты и сравнения кто нибудь вообще проводил? Или просто на всякий случай?
Заказывал онбо 1300 4с 60С у Алексея, 2 раза по 4 штуки, после первой зарядки активно летал, никаких вводов в эксплуатацию не делал.
И до сих пор у всех состояние отличное (кроме тех, которые познакомились с бетонной плитой 😃 ), сопротивление в среднем около 4, токи как отдавали после покупки, так и отдают.
И до сих пор у всех состояние отличное (кроме тех, которые познакомились с бетонной плитой ), сопротивление в среднем около 4, токи как отдавали после покупки, так и отдают.
А чем сопротивление измеряете? У меня skyrc d100 уже через пару месяцев использования графенов показывает на некоторых банках 7-10. Я их особо не жалею, уже пару раз до 2.8В высаживал.
Добрый день,
Ветку прочитал. Собираю первый дрон 250.
Регуляторы Afro Esc 12A 2S-4S.
Моторы DYS BE1806 2S-3S.
Пропы: 5030
Посоветуйте оптимальный аккумулятор для первых полётов.
Есть возможность купить с hobbyking,aliexpress,ebay.
Я тут хотел акки заказать с хоббикинга,а он не дал этого сделать… типо запрещено…
Надо с европейского или российского склада заказывать
пока остановился на этих двух вариантах ru.aliexpress.com/item/…/32471968728.html и ru.aliexpress.com/item/…/32674286359.html думаю,мож т взять попробовать…
Возьми, отпишешься потом как оно. Всем будет интересно.
Приехали графены 4s 1300 65С с хоббикинга. Меряю емкость, оба показывают 1150-1200mAh при 1А разряде. Это уже после 4-х циклов тренировки. Это только мне так повезло, интересно?
Imax B6 mini
За точность не ручаюсь естественно, но аккумы как пришли ко мне с этим сопротивлением, так и через несколько месяцев активных полетов особо его не поменяли. То есть какой то явной деградации нет.
ну вот поэтому и показывает, что банки уже наметили курс на мусорку 😃 Явная деградация будет заметно, когда сопротивление перевалит за 15. А каждая разрядка ниже 3В большим током - это плюс к сопротивлению.
тут два варианта, либо брак акков, либо зарядка дурит.
Брак аккумов, потому что у них низкое сопротивление и они хорошо отдают ток? Что за бред?
И зарядка при чем здесь, если показания совпадают с Алексеем Жаворонковым? Старые зиппи и китайские акки для наземки и 40 имеют, ну так они и отдают соотвественно.
Летаете с таймером или сажаете при просадке до определённого напряжения? У меня часто после посадки в батарейке 10% и меньше остаётся. Сажаю после 1150мАч по датчику.
Осд с напряжением, летаю до просадки. Таймер тоже стоит, но скорее как напоминание о том, что пора скоро закругляться.
А кто нибудь чисто механически сравнивал аккумы ,например про онбо ,согласно магаза онбоповер 1500 70C почему то легче и меньше(1мм) чем 1500 60С …Тоже походу китайский маркетинг.? Плохого ни в коем случае не хочу сказать (пока) ,как придут потом посмотрим.
Летаю на онбо 1300 4s 60C, заказал такие же, только на 70. Как приедут, сравню.
Хотел бы отписаться по поводу аккумов NXE Power 4S 1300mAh 60C. У меня уже как месяц 6 штук, гоняю практически каждый день от 1 до 3 зарадок. Заряжаю через плату по 6 штук сразу.
В итоге мне они очень понравились, летаю в жару 30+ было дело разряжал до 9 вольт и не 1 раз, думал все конец, досе не один не дулся. В итоге летаю также как и раньше выдают столько же сколько и раньше выдавали. Разржаю до 14 вольт, на ОСД показывает 1200 и я иду на посадку.
Очень советую.
ЗЫ. Летал на Онбо 1500 60с и Мультистары 1400 65С в итоге за все время NXE меня радуют больше 😆
а где покупал их?
а где покупал их?
В гугле вбей NXE Power 4S 1300mAh 60C и сразу первый сайт будет, ссылки давать е хочу банят только так, хотя и за это тоже вполне возможно бан прилетит. Их в наличии нет, нужно созваниваться и резервировать.
Скоро будет новый квадрик который потянет надеюсь 80с, взял же Онбо 1300 80с для пробы, а мой квадрик не тянет их. На полном газу будто ничего не происходит, а только хуэе становится. Видимо регуляторы не тянут их. Вот и сравню 4 аккума. Онбо 1500 60с Мультистары 1400 65с, NXE 1300 60с и Онбо 1300 80с, интересно будет посмотреть.
при сильной разрядке они только греются сильно и теряют в емкости, появляется саморазряд (заряженный акк через пару часов лежания уже имеет заряд банок прилично ниже чем полоденные 4,20. Проверьте сопротивление банок и возможно удивитесь.
цена так же радует?
каким образом если их нет на сайте?
На каком именно сайте их нет? Я вот вижу они есть и даже банки теперь отдельно появились, некондиция наверно с завода.
цена так же радует?
Цена радует еще больше около 1300 рублей за 1300 60с
Когда я покупал, наверно с месяц назад они были. Я их в режиме сохранения держу пока.
Уже ж вроде давно появились. Заказал се один без отслеживания за 4$ вроде доставка.
Привет всем, Вздутие банки на 3 полете - это гарантийный случай? После полета все банки 3,5, одна 2,96 и вздулась. Зарядилось нормально, но осадочек-волнения осталисть. Акум не бился и даже не падал.
Да, вполне. Под нагрузкой в конце полета на банках 2.6-2.8В было, вот одна и не выдержала.
