Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Bogdanov
Вячеслав, а сколько циклов прошли твои мультистары уже?
Slavikusya
Bogdanov:
а сколько циклов
Им больше 2 месяцев, летаю минимум 2 раза в день, а то и 3 раза. Вот считай 2-3 зарядки и рарядки в день 4-х аккумуляторов. Заряжаю платой по 4 штуки сразу.
tapki_tarzana
Нано тэки☺☺☺☺ если тапку в пол дать то нано тэк загориться, пару дней назад прям в полете задымилась и сдохла банка! Дуются они один раз и больше не сдуваються
Тут не понятно, но это нано тэк
haSh=
У меня с парой онбо вообще приколы творятся. Греются при зарядке! Т.е. в момент, когда паверлаб держит 4.207В и начинает снижать ампераж - акк нагревается. Была такая фигня у кого-нибудь? Заметил еще, что нагревается, когда вливается больше номинала. Т.е. акк 1500, а заливается 1550 например. При этом отсечка на 3.3В, когда снимаю восстанавливается до 3.4-3.5 минимум.
Сопротивления ровное по всем банкам, не увеличивалось особо.
lehuy
А ток зарядки какой? У меня за всю жизнь все аки ледяные даже на 2С.
Bogdanov
я вообще все аки всегда заряжаю 4-мя амперами (dinogy, nanotech, A-spec все на 1800) аки всегда холодные.
haSh=
lehuy:
1C
rins
имею не популярный аккум HRB 4S 25c 1500ma (по факту он 1300) брал вобще ради прикола. на обучение.
гоняю не очень давно. но циклов 10-15 прошёл.
сегодня решил протестить его, дал немного газу. как по мне отлетал хорошо. от тех же диног 65с. 1300. думаю не отличу.
конечно если держать постоянно полный газ возможно он и умрёт. но при умеренно активном полёте держится.
при посадке аккум был горячий. но не вздулся. напряжение 14в. остаток заряда 5% . осд врёт на 0.5в показывает меньше.
время полёта почти 4,5 минуты.
как по мне мне кажется не хуже онбо. а цена таже . или меньше.
сетап. емакс рс2205, хротор 20а (пик 30а)
ARXITEKTOR
А каким током вы заливаете акки ?
Можно ли заливать современные акки 3 и более С ?
craig_dt
Смотрите на акках, обычно написано. На многих предел 3с, есть и 5. Это типо безопасно. Но знаю человека, который любые акки 10А заряжает и пока всё живо.
Kisel_S
можно, но не нужно. Меньше прослужат, если срочняком нужно идти летать то и 5с порой заряжаю, но редко.
rins:
25с мало даже если это реальная цифра, хотя если его не рвет при такой малой токоотдаче, на 50с он явно будет получше всех 70-80с акков. На акке вижу надписи до 50с бывают… не видел таких 1500 50с. Имею кучу 6000 50с - наверное единственная контора из дешовых, кто не врет по токоотдаче.
rins
продолжаю мучать г. акки ))
зоп 1500(по факту 1300) 45с.
нагрелся. но не вздулся. остаток заряда 5%.
акк новый циклов 5.
далее диноги, онбо, YPG, NXE
если никто не против.
Kisel_S
rins:
я против! свободу аккам! Садистов под суд! 😃))) ты б лучше 100с 1500 RFI помучал, вот это действительно интересный акк. А другие уже Алексадр на тестах мучал большими токами, там все нагляднее. У тебя даже ток осд не показывает, поэтому большой инфы твои полеты не несут.
Кстати жопа пауэр славятся сильным разбалансом банок, я раньше их на тачку тарил. Проверь после полета как банки садятся.
rins
рфи нету. а так бы замучал. ну чтож для себя тесты проведу. но тут выкладывать не буду))
Kisel_S
у меня скоро будут, жаль смогу сказать только лучше они онбо 1500 70с или нет по просаживанию напряжения.
djif450
А может кто-нибудь написать какими токами заряжать аккумумялторы? Понятно что чем меньше тем для него лучше, но по практике кто какими и сколько уже по времени заряжает и как это сказывается на аккуме?
У меня onbo 1800 4s 60c - 3 штуки, вот думаю заряжать их в параллель, но каким током? Максимум что у меня выдает зарядник - 7А.
Т.е. если 7 амперами их заряжать (это 7/3=2.3 A на каждый аккум), нормально или убью?
И второй момент, если заряжаешь силой тока равной 1c и 1,5с например, то в каком варианте в аккум вольется больше ампре? Или одинаково вольетеся ?
100xanoff
djif450:
ONBO заряжать током не более 1с на 1 аккум, т.е. 1,8A*3=5,4А
Вольется одинаково, но показывать при 1,5С должно больше, т.к. больше энергии уходит на нагрев.
TJohn7002
djif450:
Ничего не меняется, от того, что вы их в параллель собираетесь заряжать. Вы читали инструкцию к плате паралльельной зарядки?
Стандартный ток зарядки - 1С, для ваших аккумов это 1.8А. Когда акки заряжаются параллельно - токи суммируются, те ток для зарядки 2 акков будет 3.6А, для 3 акков 5.4А.
Про остальные вопросы вам уже ответили
(но можно добваить аналогию: аккумуляор=ведро. в каком случае в ведро нальётся больше воды - если наливать из гидранта или из крана?)
Kisel_S
djif450:
было бы круто… купил акк на 1500мА…и вдул ему током 5с 6000мА… и летаешь себе пол часа 😃)) Величина зарядного тока влиет на скорость зарядки, емкость “ведра” не меняется к нашему сажалению, даже уменьшается со временем.
djif450
Kisel_S:
О том и речь. Я имел ввиду, что с увеличением тока “вдувки” снижается время зарядки, но при этом может быть еще и меньше амперчасов за раз вольется в этот аккум, а может и нет, вот я и спрашиваю меньше вольется или так же?
И второе, здесь многие пишут что заряжают и 2c и 4с и аккумумляторы не греются и вроде как хуже им от этого не становится “на глаз”, т.е. примерно столько же влезает, примерно также летают. Вот я и хотел узнать, может быть пусть не 2c заряжать а хотябы 1,5с. Время в 1,5 раза сокращается без причинения вреда жизни аккуму, а может с причинением. Но если это причинение вреда минимально, то может с этим можно жить. Гораздо больший вред может быть может достигнут за счет разрядки аккума большими токами или разрядки ниже 3В на банку и т.д. Т.е. тем вредом (если он и есть), который может быть при зарядки чуть большими токами чем 1С, может им пренебречь можно.
lokanaft
Если вы прям торопитесь, то мб и можно. А если просто положить хотите, то зачем рисковать? Раньше вообще по 24 часа заряжали и ничего.
Kisel_S
djif450:
у вас есть возможность защитить диссертацию на эту тему, думаю никто не наблюдал за двумя разными акками, один из которых заряжают так, а другой иначе. Просто есть правила эксплуатации производителя заряжать 1с, все что больше (3 или 5с) только безопасно для вас, но сокращает жизнь акку.
djif450
Kisel_S:
Ну то что больше в несколько раз - это понятно, а речь то о 1,5 раз.
Насколько это критично аккуму, вот узнать бы, может есть тут спецы?
TJohn7002
djif450:
Большинство высокопроизводительных акков могут заряжаться токами 2С, 5С (видел даже 10С, не вспомню, что за акк) - Это зависти от химии, конструкции и др.
По поводу живучести акков - на миникоптерах акки чаще умирают от физических повреждений, чем от усталости, потому тут каждый сам выбирает, как заряжать.
Другой вопрос, что зарядка 1С током безопаснее (меньше мощность=> меньше шанс, что акк загорится). В любом случае, заряжать акки лучше в пожаробезопасной среде
Slavikusya
TJohn7002:
Я для себя решил заряжать 1С, но по 6 аккумуляторов сразу. В итоге заряжаю за 1 час 12 аккумуляторов током 1С.
