Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Китаец написал, что у него есть UN 38.3 test report и уговаривает закупиться у него 😃
I see, the weight of our 60c 1300mah 4s is about 130g and the feedback from our pilot and client is very good, do you want to try some? If so,please give me your shipping info,then i can send the invoice to you!
Кстати, как ваше мнение, DINOGY 1300mAh 14.8V 4S 65C или DINOGY 1500mAh 14.8V 4S 65C? Для фристайла и жёстких гонок? Будет ли разница во времени с учётом веса? Стоит ли разница в 200мА*ч 200р?
Я бы ориентировался на ВМГ. Если она может дать нагрузку в 20А на мотор - 1500 если ампер до 15 - 1300. Но разницы по времени скорее всего видно не будет. При полетах блинчиком или висении может и было бы что-то заметно, но в гоночном режиме практически нет. Для гонок критичнее минимальный вес с максимальной отдачей по току, а в таком ключе 1300 возможно не справятся.
А вот что мне ответили на мой запрос:
Hello Evgeny,
Thank you for your interest in our lipos.
14.8v 75c 1800mah,price $17.66/pc
10pcs,freight is $75.00
20pcs,freight is $120.00
50pcs,freight is $215.00Could you tell me the quantity you need? And what connectors
Best regards,
Angela
Получается довольно вкусно, но как уже было озвучено - есть опасения по качеству изделий.
Вот и вопрос: стоит ли экономия в $10 за изделие своих денег?
Регули - пчёлы 20А, моторы пока ЕМАХ 2204 2300кв. Поэтому и думаю. Вообще, ИМХО, разницы во времени не будет, зато в весе чуть выиграю… К примеру, ща есть 3s zippy 1500 40c и 2200 35c. Летают в акро одинаково по времени, в стабе 2200 на 2-4 минуты дольше (акро 4-5 минут, стаб первый 8, второй 10-12). Хотя ща вливается в 1500 в районе 700ма, в 2200 1400.
Фиг знает. Если зарегаться в магазе, на который я ссылки по диноджи дал, получаешь скидку 10% + пару баксов баллами. По деньгам то же выходит, но аккумы проверенные и хорошие. По 1300 даже отзывы есть.
А пропы какие?
И еще момент: на 4S токи на полном газу будут значительно больше. Хотя с текущими моторами скорее они сами начнут перегреваться.
Не знаю… вроде 1300 должно хватать, но отдадут ли они кратковременно 80-90A при подходящих моторах или нет? Если да - то брать и не париться, если нет - либо 1500, либо брать что-то более мощное по току отдачи.
Если в гонках важен результат а не участие - то становится не до компромиссов.
нужен список акков для мелкого?
Их есть у меня
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?usp=sharing
Их есть у меня
ссылки добавь тоже, хотя бы по одной на каждый акк…
Каждый аккум гуглится за 1 секунду, и выбирается магазин предпочтительный для человека, в зависимости от страны, доставки и так далее.
У меня пока пропы 5040 дал, будут еще кингконг 6040 обрезанные. Думаю, 1300 от 1500 вряд ли по току сильно будет отличаться. Главный вопрос в весе и милиамперах. Есть ли смысл за 200мач 200р платить с учетом, что 1500 чуть тяжелее.
вы путаете мягкое с теплым, какой смысл вы ищите?
Как будет ехать гоночная машина на полу пустом баке? быстрее, но меньше.
разница между 1300 и 1500 - 20/30 грамм
на 1300 будет летать шустрее, но меньше.
между 1300 и 1500 разница не особо чувствуется
но вот когда я летаю на 1400 после 1800, разница колоссальная, как будто я пересел с автобуса на легковую.
так что дело не в том, что вы переплатите 200 рублей, а в том, что за 200 рублей вы покупаете меньшую динамику но большую продолжительность полета,
если вы не жмете газ в пол как шарпу, то 1800 нормальные акки для фристайла. Если хотите максимальную отдачу, то 1300
учтите, что 1800 по сравнению с 1300 будут летать не на 25% больше, а чуть меньше, ибо тяжелее акк- бОльшая нагрузка на моторы
Поэтому начали появляться акки 1500 - что то среднее между автобусом и быстро дохнущим болидом, я бы брал 1500 для 250-ой рамы, и 1300 для 210-ой рамы
В том то и дело, что в данный момент у меня есть 2 аккума зиппи 3s 1500mah 40c и один акк зиппи 3s 2200 35с. Так разница есть только в стабе, в котором я теперь вообще не летаю. В акро у обоих время одинаково и в зависимости от сложности и количества виражей даже 1500 иногда может выдать секунд на 20 больше.
Поэтому я и думаю, а будет ли разница во времени между 1300 и 1500 в итоге? Плюс меня смутили, что на 1300 может не хватить тока (на 1300 по “С” 78А, на 1500 на 13А больше). Хотя у меня регули по 20а и вряд ли им будет хорошо при токах больше 80А плюс нагрузка явно не равномерна.
В итоге, наверное, начну потихоньку заказывать по 2 акка.
Кстати, в том магазе ещё и пол бакса скидывают за заказ с мобилки, так что можно вообще дёшево взять: 10%, баллы + 0.5 доллара, в итоге в районе 18 за 1300 и 20 за 1500 с доставкой.
Вы же про everbuying.net? Странный сайт. При заказе на основном сайте при кол-ве более 2 шт цена меняется в меньшую сторону 23.75->23.20. Но на мобильном сайте не меняется и скидка 2% в итоге даже от этого менее выгодна. И неясно, где там баллы применять. Вобщем, 18 за 1300mAh ну никак не получается пока родить.
Да. Я баллами получил ещё 100 поинтов. Это 2 доллара.
В итоге, если брать один аккум на 1300, можно до 16.55 опустить цену.
Я взял 2 за 2362.15р. USD 37.49. Пойдёт, думаю.
Кстати, нашёл интересный сайт, там много купонов для этого магаза. Если следить - можно что-нибудь урвать хорошо. До 20% скидки.
Ещё говорят с 24 тут начнётся “чёрная пятница”, может, ещё что будет.
Привет Всем! Никто не пользуется таким переходником для одновременной зарядки двух 3S-ых акумов соединённых последовательно в 6S ? Меня интересует можно ли убитый акумм с хорошим заряжать вместе ? Или ёмкостью 1.5 MAh вместе c 2.2 MAh последовательно ? Кто нибудь пробовал так ? Параллельно пробовать не хочу , думаю не правильно будет .
Русан, такими адаптерами можно заряжать только батареи одинаковые, как по параметрам, так и по “возрасту”.
Я таким заряжаю. Если взять два одинаковых аккума, но по-разному разряженных, то менее разряженный заряжается первым до 4.2 на банку, ток зарядки сильно уменьшается и на вторую батарейку очень много времени уходит.
А если взять сильно убитый и нормальный в какой то момент может заорать зарядка. Но в целом заряжать можно, я обычно жду пока один не догонится до 4,2 и потом доливаю второй отдельно. По времени все равно получается экономия, главное не дать им балансироваться малым током в конце, это может продолжаться вечно.
На www.dealsmachine.com ща распродажа. 4s 1500 65c диноги продаются со скидкой 20% (19.49 без доставки), плюс предлагают купон “Thanks” (без кавычек) на 20% на всё. 1300 выходят 17.19 без доставки, 102.59 с доставкой за 5 акков 1300. Если кому интересно.
Плюс в пятницу будет “чёрная пятница”, на евербайинг будут тоже купоны.
Вот эта зарядка зарядка www.dealsmachine.com/best_209333.html имеет право быть или деньги на ветер? И какую брать если не эту?
Насколько перед чёрной пятницей цены адекватны? Быстрый поиск по интернетам говорит что диноги с учётом всех скидок чуть не в полцены идут, подозрительно както…
Не знаю, сколько ща стоит imax b6 ac, но если это оригинал - неплохая зарядка (тут не видно задней стенки, поэтому сложно сказать, оригинал ли). У меня уже год трудится такой же, но копия. В целом, доволен, правда, балансирует не до 4.2, а до 4.16-4.18 на банку, хотя через некоторое время мультиметром проверяешь - показывает более менее.
Цены интересны. Вообще, ща в 3 магазах появились диноги с хорошей ценой - Геарбест, Евербайинг и этот магаз. Цены на всех 3 схожие. На данный момент во 2 магазе можно даже чуть дешевле диноги взять, чем в остальных. С геарбеста вроде народ брал и норм. Я с евербаинга заказал 2х1300 диноги, ща пятницы подожду и может ещё штуки 2, а то и 4 закажу. Там может быть скидка в районе 20%.
По Вашей ссылке копия, на передней панельки должна быть надпись SkyRC, а на задней крышке должна быть голограмма, в которой проверочный код стирать монеткой нужно (на подделках бывают тоже голограмму клеят, но без кода). Ах да, не рекомендую версию AC (c блоком внутри, у меня такой, ппц греется… приходится охлаждать дополнительно). Мини тоже не стоит брать. Лучше обычный B6 + выносной БП.
Где диноги видели со скидкой?
На этой странице были ссылки уже на 2 магаза, где они в районе 20-25 баксов за 1300 и 1500.
ну дак это обычная ихняя цена. На банге столько же стоят+ промокод на 7% есть.
Вот имакс я так понимаю достаточно настоящий, что в случае подделки можно будет палке жаловаться? www.everbuying.net/product882625.html
Деалмашине с скидками перемудрили, купон на 20% делает покупку дороже 😃
… или я что-то не понимаю, или на бангуде вообще нет диног…
Да, этот настоящий, НО мини не советую брать. Берите обычный. B6
banggood.com/SkyRC-IMAX-B6-Digital-RC-AC-Lipo-Li-p…
Если вы про лионы, они 40с и это мало.
Ну на странице не написано “100% оригинал” так что вряд ли.
А так, похож.
