FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Уф. Может у кого-то есть опыт в задаче забиндить футабу с модулем Orange RX к Inductrix? Обидно, что возможно модуль зря купил.
edig
Печать по FDM технологии будет очень печальной по качеству поверхности и точности печать.
Если это не принципиально, то выше советовали печатать из таулмана 910-го Будет хороший вариант по прочности и жесткости.
Из обычного АВS будет хрупкая, сломается сразу же. Из PLA будет тяжелая и не будут держать температуру нагрева того же передатчика. Будет размягчаться.
Если SLS технология, не знаю как в Питере, но в Москве можно напечатать по очень адекватным ценам.
Качество и точность печать очень высокая. Материалы есть разные, с разными характеристиками. Самый дешевый и распространенный это PA2200. Материал очень интересный и легкий и но модуль упругости на изгиб не сильно высокий. Все стенки придется делать толще чем обычно.
Если собрались печать то почитайте за материалы за технологии, очень много всего разного.
Благодарю за развернутый ответ! Буду изучать материалы и технологии…
Попробуй по аналогии с таранис. В пульте настройках модели, передатчик - внешний PPM Frame: 30.5ms 300u. И сам модуль должен быть в режиме dsm2, одиночное мигание светодиода на модуле. Режимы переключаются быстрым троекратным нажатием кнопки bind. Думаю должно работать.
Лавры тинивупа не дают спокойно спать китайцам))
+2 квадрика на БГ на базе Naze32:
X73
7016 моторы, Takeoff weight<40g (чтобы это ни значило), Frsky X9D приёмник
Fire Micro
104mm диагональ, 8520 моторы, вес 37г без батареи, DSM2 приёмник
В X73 интересный мини видеопередатчик засветился:
[“эксперт маркетолог” mode on]
Кому это нужно в таком виде да за такие деньги? Ведь есть много маленьких FPV квадриков на том же БГ. Хабсан 111д например. Ладно бы если это была бы “платформа”, основа для тюнинга и апгрейда .
Я бы хотел видеть нормальный фюзеляж с съемным контейнером оборудования. Продавать их с разным фаршем, а так-же пустые. А то что мы видим- это уровень хорошего самодельщика а не промышлености.
[“эксперт маркетолог” mode of]
С таким же весом? Нет. Вууп легче в 2 раза. Плюс имеет интегрированную защиту пропов. Многим это нравится.
Посмотрите как и чем покасить раму “How to paint your Inductrix”
Прикольная модификация tiny whoop. Только я не совсем понял, из чего он канопу сделал. Упоминает какие-то пластиковые листы и ещё что-то.
Вууп легче в 2 раза
А ж не о вуупе, а о скелетиках что на фото выше(x73 и Fire micro). Думаю они будут слишком уязвимы при падениях вверх брюхом. Сам заказал китайский клон Индуктрикса и передатчик FX MM213TL а камера уже есть.
А как Вам такая схема ? Тут я попытался сделать раму ремонтопригодной, правда в размер 100 по диагонали так и не влез( но меньше никак, или придется подрезать винты, а этого не хотелось бы. Поясню защита винтов это карбоновый прутик свернутый восьмеркой, лучи как петли нанизываются на тот же прутик, фиксация луча не удачная, еще подумаю об этом, но зато луч можно вертеть тем самым менять расположение винтом к верху или к низу. (в архиве stl)
Интересные моторки по интересной цене нашел. Хоть в описании и указано 1S, но думаю от 2S они не сгорят.
Думаю будет хорошей альтернативой для RS90, вместо дорогих DP03
edig
Идея интересная. Но лучи должны быть жесткими. Чем жестче вся рама, тем лучше будет летать ваш квадрокоптер.
Коллеги, кто-нибудь брал себе на пользование эту камеру?
Интересны отзывы. Какова чувствительность и какие реальные размеры?
Я так понял, что у нее линза меняется, поэтому можно не заморачиваться с углом.
А так, вес 0,6г плюс передатчик 0,4г вполне не плохой сетап для микроквадриков.
Правда, чего-то по потреблению она совсем не гуманная.
Вообще, ищу камеру, которую можно воткнуть в FQ777-124C. У него внутри совсем мелкая камера, хотелось бы такую же.
ага. а потом замена линзы на нормальную, с углом 120-160градусов, и получаем (которая как раз и составляет основной вес) 4-5-6 грамм. смысл?
Что за передатчик?
Не знаю, у меня камера в сетапе 1г с шириком, на эту не думаю, что ширик будет тяжелый, так как он меньше. В этой меня заинтересовали размеры, хотя они и большие. На ебее есть камеры 6х6, это куда не шло, но у них чуйка 0,5 и непонятно потребление
Что за передатчик?
Сейчас с планшета, ссылкой не поделюсь, на том же сайте можно посмотреть на 2,4
Вот коробка именно для этого модуля: www.thingiverse.com/thing:1691786
Сегодня получил напечатанную коробку - все подошло отлично.
В блоге оскара появилась инструкция, как подружить Micro Scisky FC с любым PPM приёмником:
Еще один контроллер для мелочи но цена store.multiflite.co.uk/index.php?route=product/pro…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2711142
Key Features:
Cheaper than previous multiFlite FCs
F3 CPU based on the SPRACINGF3 (Manual includes steps to configure if flashed with non-multiFlite firmware)
Tiny (23x25mm) at 2.25 grams
Quad >8A output
5V boost regulator on board (powers a TX5813 (25mw) fine + camera without filtering required!)
Buzzer support (transistor etc on board, just add buzzer to + and - pads (solder or add a 1.25mm header))
Еще эта нравится, но как то дороговато пока.
Купил я эту раму. Сделана рама аккуратно. Поставил моторы 8.5х20, винты и приемник от Hubsan. До установки фпв дело не дошло, так как летает очень недолго даже без груза. Чета не выходит каменный цветок. Почему, пока не понимаю, нет опыта. У трех моторов из четырех обломились под корень провода и пока эксперименты закончены до новых моторов. Будте аккуратны!
Купил я эту раму
Тоже пришла рама от Eachine, скоро буду собирать, начинку перекину с предыдущего мелкого. Под моторы можно установить такие резиновые вставки, либо как многие одевают термоусадочную трубку.
Наконец пришли все запчасти, получилась вот такая штука.
А у меня тоже вчера все запчасти пришли, и получилась вот такая штука. 😉
