FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Кариёзный_монстр
barisol:
  1. Да, пытаюсь взлететь в хоризоне и англе. Выше спрашивал как настроить режим в модах, но никто не ответил.Где-то читал, что акро в клинфлае это отсутствие режима, это так? У меня нет режима акро в клинфлае, скрин режимов прикрепляю(в кадр не вошли только арм, хоризон и энгл)
  2. Вот я тоже думал может пиды. Скажи пож-та какие именно надо поднимать? Только PITCH?
  1. Да, акро это отсутствие какого либо режима в клинфлае/бетафлае. Попробуй взлетать в акро, с angle/horizont я тебе ничем не помогу тк в них не летаю.
  2. Сначала попробуй взлететь в акро. Если не поможет поднимай постепенно Р по пинчу и ролу.
романкуприянов
На видео же видно , что передней черный проп стоит почасового вращения а должен наоборот, посмотри как лопасти направлены. И оранжевый тоже , но точно не видно. Поменяй местами передние пропы. Сделай фото сверху.
AlexFreeman
barisol:
  1. Проверял. Всё стоит корректно. Прав. верх и лев нижний крутятся одинаково против часовой.
  2. Тоже проверял, стоят правильно. Но я и их пытался местами поменять - не помогает.
Проверьте ещё раз внимательно! У Вас неправильно установлены пропеллеры.
Кариёзный_монстр
романкуприянов:
AlexFreeman:
А потом возмущаются что им не помогли. Даже пропы поставить правильно не сумел )
barisol
Сегодня перепроверю вечером еще раз дома пропы и сделаю фото. Если бы они стояли не правильно, то как бы он смог поднять заднюю часть? Пропы стоят одинаковые по диагонали. В любом случае спасибо за отклики, вечером отпишу получилось или нет.
TJohn7002
barisol:
как раз это и было бы) передние неправильные прижимают, задние правильные поднимают.
а так, если пропы стоят “правильно” - проверьте направление вращения моторов
barisol
Господа, проблема была действительно в пропах))
Дело в том, что оказалось пропы одного цвета имеют разную направленность, я этот момент просто по привычке даже не рассматривал как возможный.
Всем спасибо большое!
Сергей_Уж
vap:
Интересно, влезет ли электроника вот в это - www.banggood.com/Eachine-E010...p-1066972.html
80 на 80 . Если бы влезло корпус с защитой, было бы отлично. Пропы с защитой это главное для полетов дома.
Еще корпус оригинального Тинилупа можно купить отдельно, 8 баксов.
Slavikusya
Нашел на ютубе как из Eachine H8 Mini сделали TINY WHOOP квадрик, решил заказать для интереса, так как на Inductrix досе идут моторы, а на родных моторках на нем летать только по дому и то еле еле.
В общем впечатления очень хорошие, квадрик просто дикий. С камерой он летает очень круто, даже при серьезном ветре.
Из плюсов это его мозги и хорошая прочность, он мягкий и пружинистый, а также тяга. Дополнительный вес в виде камеры и аккумулятора на 200 он тянет очень круто. Летает в среднем около 4 минут.
Из минусов, винты часто слетают при падениях, но решается каплей супер клея на на конец моторчика). Самый большей минус это его аппаратура, ладно что она мелкая очень, очень мелкие стики.
Так в целом квадрик стоит своих 12.99 баксав.
Ниже видео приложил.
Byxarin
vap:
Влезет. Там похоже контролер типа этого, а он по размерам в раму inductrix помещается. Правда довольно криво - по диагонали и доступа к usb не будет. Вот на сколько это будет тяжелее родной платы? Данных о весе ПК inductrix не нашел. Когда придет новая рама для него, взвешу.
AGKKM
Slavikusya:
Я пробовал такой с FPV, мне показалось что ему тяжеловато. Пробовал летать только в помещении. АКБ 260 мА. А сам мух хороший и недорогой. Их 3 модели-вроде S,
3D и просто mini. У вас какая?
Slavikusya
AGKKM:
У вас какая?
Просто мини самая дешевая, я еще 3Д заказал интересно будет как летает и вот подумываю о аккумах на 150, он летает не на много меньше на нем, но гораздо бодрее.
edig
Добрый день Форумчане! Есть у меня желание собрать нечто маленькое, но не хватает опыта. Нарисовал я рамку для печати, подобрал комплектующие (в силу своих знаний) взгляните на картинку, покритикуйте. Так как собственным принтером не владею, печать буду заказывать “специально обученным людям”, а те денег просят не малых 😦 советуют печатать из полиамида. Вот прошу совета из чего печатать подобные рамы? и стоит ли печатать сие творение? В планах было нарисовать раму чтоб все было аккуратно, чтоб сопли не висели, без лишних болтов и проводов. Проводочки от моторов хочу заправить в канал и подвести их прямо к регулятору, разъем питания встроен в раму, мозги, регулятор, видеопередатчик, приемник все на защелках, без стяжек и болтов, но вот справится ли принтер с такой мелочевкой?
001.rar
czuryk
edig:
Мне кажется совсем дорого получится. Проще напечатать из таулмана 910-го. Или перерисовать под поликарбонат / карбон.
Чтобы критиковать нужно больше информации. Но пока выглядит громоздко.
По компоновке мне больше RS90 нравится, компактный и легкий коптер. Присмотритесь к нему. В этой теме я писал про два своих.
Моторы лучше на манер rs90 развернуть.
edig
Ну да, не дешево, за раму в среднем просят 3500… Если перерисовать под карбон, то появляются болты и стойки, а этого не хотелось. RS90 знаю, но хочется что то свое. Ну и опять же он весь на болтах, и провода на стяжках… Добавил архив с пдфом там есть спецификация для критики.
czuryk
edig:
В варианте с винтиками высокая ремонтопригодность. Для квартиры он большеват и шумноват, а для улицы не нужна защита моторов. Сама рама долго не протянет скорее всего.
Слишком мелкие детали точно не нужны, лучше обходится более простыми средствами.
Но если очень хочется - вперед - получите отличный опыт)
edig
Есть конечно, если интересно могу выложить.
Remlen
edig
Из какого именно полиамида собрались печатать и по какой технологии?
По картинкам.
1 Не ясно где вы разместили 4 в 1 ESC.
2 Ремонтопригодность 4 в 1 ESC стремится к нулю. То есть сгорит 1 ключ, придется менять все 4 регулятора, если не сможете отремонтировать то что сгорело.
3 Есть мозги меньше и лучше, тот же PIKO BLX.
edig
Вот попытался отрисовать, 4 in 1 снизу под аккумулятором, а контроллер сверху. надеюсь из картинки понятно. блин. жипег нифига не видно. Добавил pdf.
001.rar
Remlen
edig
Понятно.
Про полиамид и тип печать секретная информация?)
А вообще у вас диагональ 127мм- как бы не в эту тему)
edig
Да нет у меня никаких секретов, говорю же сам в 3D печати человек новый, и из чего лучше напечатать спрашиваю совета здесь. Stl незнаю как выложить, файл в архиве больше двух метров. Хм диагональ да, 127, я что то подумал что мерить надо не по диагонали по ширине от оси до оси моторов 90мм.
Вот stl, все в сборе.
Сборка01.rar
