FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Сергей_Уж
романкуприянов:
Поставил прошивку opentx218-multi-2016-05-31-taranis.bin, тинивуп забиндился, с такими настройками.
С коробки заработало или пришлось что то прошивать. Для меня это устройство загадка, легче оранж купить или я сам себя накрутил ? 😃
Там есть модификации и предупреждение что есть проблемы вроде с протоколом спектрума. Как это в реале все заработало ?
романкуприянов
поставил эту прошивку что давал ссылку на таранис и все, только пришлось пару каналов инвертировать. к хубсану 107 , не смог забиндится, но особо не копался , нет времени, на зиму оставлю.
романкуприянов
Ребят подскажите где взять файл модели этой крышки для тараниса, напечатать обещали, но как модель найти.
0berschutze
романкуприянов:
Здесь поискать можно.
TJohn7002
И ещё одна миникамера всё-в-одном, от aomway, 7грамм за 46$: Aomway-HB25T
Отличия от других:
  • переключается мощность 25\200 мВт
  • микрофон
    -40 каналов (кнопка и экран)
    возможно подключение OSD!? - не точно, БГ пока не выложил мануал
CrazyCoder
Amatii:
SP racing f3 evo brushed
Приемника нет встроенного, в отличие от scisky?
дюс
CrazyCoder:
Иногда это хорошо, если подключать приемник fasst или frsky, то не катать лишний приемник dsm2
Amatii
романкуприянов:
лучше уж приемник на борту.
Мне как владельцу передатчика Спектрум 8 отлично-бы подошло, сателлит без корпуса весит наверное не больше 1 грамма
Сергей_Уж
Byxarin:
Упс, гляньте, летаны, какая отличная пепяка появилась для тех кому возиться неохота.
Уже с Flight controller: SP RACING F3_EVO_Brush и сразу конектится к Таранису
Built-in Frsky 8ch SBUS/PPM Receiver Супер…
Byxarin
Сергей_Уж:
А то… Я прикинул по комплектующим и цена выходит очень даже.
CrazyCoder
Byxarin:
Только она намного тяжелее тинихупа из-за карбоновой рамы и тяжелых 8520 моторов, плюс нет защиты пропов.
Byxarin
CrazyCoder:
Ну я бы к главному минусу отнес именно защиту. А все остальное… Ну вес приблизительно в два раза больше с батареей, но и моторы значительно мощнее. Зато нормальный FC и приемник. И все таки надо учитывать цену. Готовый тинивуп с нормальными моторами стоит 172$. По отдельности мне влетел в 8000р. И я сюда не считаю передатчик для тараниса. А еще поиск нормальных батарей… Нет тини конечно очень прикольный, но эта пепяка у меня тоже будет. )
lunohod
Что-то случилось с fx797t и сигнал попадает уже в соседней комнате. Проверил и пропаял на всякий случай антенну, но лучше не стало. Ни у кого такого не было?
barisol
Собрал вот такой сетап:
FlySci
motors 8Х20
walkera props
fx797t
250 mAh турнига 40с (старый аккум, жду когда придут новые. Этот только для тестов используется)
90 mm frame
bec 4.2V => 5V
Всё настроил, забиндил. Видео вывел через бек, качество неплохое.
Стики все работают корректно, в cli прописал set motor_pwm_rate = 32000. Направления кручения моторов корректное, пропы тоже в нужном положении стоят.
При попытке взлёта коптер поднимает задницу, а передница так и не может взлететь. Может я что-то пропустил в настройках?
Видео:
youtu.be/Dm3_-zhzdi8
Пропы местами переставлял - не помогает. Сегодня вечером попробую заменить моторы на другие, вдруг проблема именно в браке, но странно, что сразу 2 мотора бракованные. Еще грешу на аккумы, им около года и вполне возможно не дают нужное напряжение, но тогда почему задница приподнимается? Может надо каккие-нить пиды подкрутить?
Вот так выглядят настройки в кф(прикрепил)
Сергей_Уж
Byxarin:
Согласен, защита пропов слабое место учитывая полеты в квартире. Там уже на сейчас 519 человек подписались на “сообщить когда появится в магазине” и очередь растет. Учитывая что это лето у меня испорчено, сплошные поломки и непонятки, я встал в очередь тоже. Интересно если купить отдельно раму тинипуха можно будет перекинуть все на нее чтобы получить защиту и уменьшить вес…
PS Сейчас посмотрел у меня штук 30 пропов для него, я когда то успел купить на хобях аж за 160 баксов мини из первых партий ( QR Ladybird Micro Quad ), с сонаром , датчиками и прочими наворотами.
дюс
barisol:
аксель калиброван? можно попробовать в акро взлететь, тогда аксель не задействован.
barisol
дюс:
вроде калибровал, но попробовать можно. Пробовал взлететь в ange и horizon только, в хоризоне задница еще сильнее приподнимается.
Akro в CleanFlight это отсутствие режима, правильно?
Byxarin:
защита пропов совершенно не нужна, пропы стоят копейки +их достаточно сложно убить(я пользуюсь валкеровскими пропами, они очень гибкие)
а вот защита моторов была бы не лишняя, в противном случае при падении на пропы вылетают крышки моторов и приходится их менять.
дюс
barisol:
защита пропов
тут главный смысл не проп защитить, а предотвратить остановку пропа, а тем самым и падение. С защитой, можно вдоль стенки скользить и продолжать полет
barisol
barisol:
FlySci
motors 8Х20
walkera props
fx797t
90 mm frame
bec 4.2V => 5V
Видео:
В общем попробовал моторы поменять, аккум новый поставил, аксель откалибровал, но результат не изменился - коптер не поднимает нос.
Может всё-таки что-нибудь посоветуете? Вроде и описал подробно проблему, и видео приложил, но никто так и не откликнулся(
Кариёзный_монстр
barisol:
  1. Попробуй взлететь в акро, наверняка в англе пытаешься
  2. Проверь направление вращения пропов. Должны крутиться в одну сторону по диагоналям
  3. Так же проверь соответствует ли установленный проп направлению вращения двигателя
  4. Возможно пиды малы, у меня подобная ситуация была когда поставил на 210й 4045 и попытался взлететь. Падал пока пиды в два раза не увеличил
barisol
Кариёзный_монстр:
  1. Да, пытаюсь взлететь в хоризоне и англе. Выше спрашивал как настроить режим в модах, но никто не ответил.Где-то читал, что акро в клинфлае это отсутствие режима, это так? У меня нет режима акро в клинфлае, скрин режимов прикрепляю(в кадр не вошли только арм, хоризон и энгл)
  2. Проверял. Всё стоит корректно. Прав. верх и лев нижний крутятся одинаково против часовой.
  3. Тоже проверял, стоят правильно. Но я и их пытался местами поменять - не помогает. Стоят также одинаковые по диагонали. Даже если бы я тут ошибся, то почему задница то поднимается?
  4. Вот я тоже думал может пиды. Скажи пож-та какие именно надо поднимать? Только PITCH?
