FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Сообщение от barisol
никто не видел рамы с защитой моторов сверху?
Сообщение от Slavikusya
Есть решение интересное, эти усики я тоже заказал для пробы…
Казалось бы, что проще:
Сделать пропеллеры без кока и/или увеличить высоту защитного кольца вокруг пропеллера, но не-е-е-т. Маркетинг, так его, диктует необходимость покупки усиков. Тьфу - накипело.
Да, без защиты после каждого краша придется выпрямлять антенну.
А вот кстати, у кого после восстановления вернулась прежняя дальность?
у меня из коробки связь держалась далеко и даже за парой стенок, но после пары падений и выпрямлений антенны, радиус упал до 20-30 метров.
Собрал микро квадрик на раме LKTR090
Комплектующие:
LKTR090 90mm Micro Fiberglass Frame
banggood.com/…/LKTR090-Micro-FPV-Quadcopter-frame-…
Micro Scisky 32bits Brushed Flight Control (Cleanflight 1.13)
banggood.com/Micro-Scisky-32bits-Brushed-Flight-Co…
820 Coreless Motor For Hubsan X4 H107C 8.5x20mm
banggood.com/2-X-8x20mm-Motor-For-Hubsan-X4-H107C-…
Propeller for Hubsan X4 H107C
banggood.com/KH107C-008A-Propeller-Blade-Package-f…
3.7V 500mAh 25C Battery For Hubsan X4
banggood.com/3_7V-500mAh-Battery-For-Hubsan-X4-H10…
FrSky Taranis X9D Plus
banggood.com/FrSky-2_4G-ACCST-Taranis-X9D-Plus-Tra…
OrangeRX DSMX DSM2 Compatible 2.4Ghz Transmitter Module
hobbyking.com/…/__90770__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compat…
FatShark Attitude V2 hobbyking.com/…/__64225__FatShark_Attitude_V2_FCC_…
Видео по сборке
Настройка полетного контроллера Scisky
Первый полет
Летаю 4 минуты по таймеру. Один большой минус - квадрик одноразовый, при краше отлетают приклеенные моторы, так как рама не предназначена для коллекторных моторов приходится сажать их на клей, прошлый век =(
Присматриваюсь к 90мм раме но в отзывах пишут что не влезают 8,5 моторы, кто-нибудь ее тестил?
Еще эта нравится, но как то дороговато пока.
Эта рама не годится для коллекторников за счет отсутствия вменяемых мотормаунтов.
Я щас свою делаю. Ничего готового вменяемого готового нет.
8.5 мм моторчики очень точно входят в отверстия в лучах. Возможно это дает право продавцу писать, что рама подходит для 8.5 мм движков. Закрепил их от смещения термоклеем. Для моторов меньшего диаметра в комплекте есть 12 резиновых “мотормаунтов”. В комплекте довольно много винтиков-болтиков-был приятно удивлен этим.
Сначала поставил полетный контроллер(от Hubsan x4) на крышу “башенки”- аппарат летает ужасно, летит влево, отриммировать не получается. Переставил контроллер на поверхность рамы внутри “башенки”- вроде стало сильно лучше. Одновременно был заменен материал прокладки на более мягкий. Что повлияло- х.з.
Я верно понял, что ваша FPV система обходится без развязки от помех по питанию?
А кто-нибудь пробовал аналог с Banggood FX798T
Да, камера питается напрямую от аккумулятора, помех почти не видно.
Тоже интересует вопрос по камере fx798. Не лучше ли она будет с мягким соединением антены? Или у fx797 очень мала вероятность слома антенной “стойки”?
И кто-нибудь уже читал про камеру от eachine - ef-01? сейчас хорошая скидка на неё.
Она “preorder” и весит аж 8 грамм. По-моему перевес для нашей темы.
Полетал в офисе на H8 mini:
Александр, что переделывали в Н8?
Летаете с родным пультом? Насколько метров хватает?
Добавил передатчик, камеру и pololu как на этом видео показывают:
Прошивку поставил кастомную.
Родной пульт совсем никакой, купил модуль для тараниса: github.com/goebish/nrf24_multipro
А как вам вариант такой платформы, альтернатива H8mini - banggood.com/JJRC-1000A-24G-4CH-6-Axis-Gyro-LCD-RC…
А как вам вариант такой платформы, альтернатива H8mini - www.banggood.com/JJRC-1000A-2...-p-926459.html
Цена прямо таки располагает к экспериментам, да и мощней чем Н8. Этот коптерчик, кстати, очень популярен у буржуев из-за низкой цены и хороших летных качеств. Но эстетичней всего ставить FPV в аппараты у которых есть штатное место для камеры, но самой камеры нет. Выше я приводил фото моего Syma X11(а Х11С-с камерой).
Там так устроено что отсек камеры и батарейки представляет из себя отдельный автономный модуль крепящийся на 4 винтах(кажется такую же конструкцию корпуса имеет корпус Hubsan X4 H107C). Вобщем даже разбирать квадрик особенно не нужно. Что-бы влезла камера с бангута надо немного подрезать нос и подрезать гнездо батарейки. Передатчик свободно ложиться под батареей, где на модели с штатной камерой плата DVR. Х11 квадр не спортивный, не всем понравиться. Зато очень стабильный. С батарейкой 350 милиампер/ч летает блинчиком до 9 минут. По времени полета оказалось выгоднее применять питание камеры и видеопередатчика от отдельной 100 мA/Ч батарейки. По сравнению с DC-DC преобразователем от Polulu разница целая минута. Добавляется гимор с зарядкой доп. акб, заряда гарантированно хватает только на один полет. Маленький акб вешаю снаружи, что, конечно немного портит экстерьер. Тут можно что-то придумать. В виде ракеты сделать или типа того.
Ребят, вопросик возник. Пришла мне пока камера все подключил, но летает на стоковых моторах и батарейке около 30 секунд это нормально?
не понял как они так быстро ролы делают, в стоке у меня так быстро не делает 😦
мне тоже показалось что индуктрикс очень вяленький, у меня не получилось в акро флип на нем сделать, так как очень медленно рулится.
может дело в настройках пульта? я на dx4e летаю, может на компьютерном будет лучше? расходы например больше поставить?
кстати а какие более мощные моторы поставить можно?
Появился предзаказ на клон inductrix (не реклама)
banggood.com/Eachine-E010-Mini-2_4G-4CH-6-Axis-Hea…
Запчасти тоже думаю появятся)
Только проблема с радио протоколом. Говорят что он eachanoвский типа v2x2. Так что с пультом придется покорячиться.
Byxarin
Ну у меня DEVO 10 с впаянными модулями, поэтому проблем нет.
Все жду когда появится универсальный 4 в 1, специально для DEVO с автовыбором нужного модуля.
сравнение мини камер 170 и 120 градусов
170 градусов однозначно рулит! Сам с такой летаю. Объектив там по ходу с коррекцией рыбьего глаза. Гоупрошку напоминает 😄
Кто то покупал здесь, что за магазин ?
…excelrc.com/…/insanely-speedy-6-mm-x-15-mm-motors… моторы Tiny Whoop
…excelrc.com/…/main-frame-inductrix-blh8706.html рама Tiny Whoop
…excelrc.com/…/excel-rc-excel-lipo-210mah-30c-60c-… батарейка
Чуйка говорит что скоро появятся версия Tiny Whoop 2 с родным креплением для камеры ( может сразу с камерой ) и нужными моторами. Там все очень быстро делают. Сейчас родные новые моторы сразу в мусор.
Ждать пришлось не долго 😃
www.tinywhoop.com/…/rtf-tiny-whoop-tw1-aircraft
