FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
возможно кому пригодится blogs . сам некоторое время назад искал хоть какуето информацию и мало что нашел, поэтому решил законспектировать.
Магазин readymaderc не дает поставить доставку в Россию. Можно как нибудь от туда заказать? Напишите поподробнее как можно через посредника заказать. Можно в личку. Большое спасибо
А вы не батарейки случаем заказываете? Раньше с ними как раз проблем не было
сравнение мини камер 170 и 120 градусов
Навороченый вариант, которым можно вообще всем управлять, поддерживает практически любые протоколы. Сложно поймать в наличии.
Кто нибудь заказал этот модуль, стоит ждать отзыва. Пока решался его с продажи сняли походу (
Он теперь почему-то под другим лотом. Ожидается 5 июля.
Сереж, я правильно понял , для тараниса Frsky модуль выбирать (вроде и JR подходит) ?
Ты не брал его на пробу ?
На групсах нет жалоб на него?
Да, JR тоже подойдет. Разница между ними только в прошивке. В JR и Frsky разная нумерация каналов идет по умолчанию, но все это решается перепрошивкой.
Брал, но еще не пробовал.
Последний месяц не следил за темой, но вроде модуль рабочий. Надо будет почитать что там написали свежего.
Почитал, чтобы работала телеметрия нужно паять 2 резистора, подробности здесь: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34517982&po….
Также желательно обновлять прошивку на более свежую, модуль с банга шел с очень старой версией.
Также есть отзыв от юзера с новой версией платы. Как я понял, поменяли DC-DC беки на линейные, в соответствии с оригинальным дизайном. У меня, судя по фото, старая версия.
По тестам мощности, разницы с родными модулями практически нет. Есть какие-то проблемы с биндингом к хабсану (нужно перезагружать аппу или менять протокол). Пишут, что могут почнить в новой прошивке.
Быстрые моторы для Tiny Whoop в стоке.
Чуйка говорит что скоро появятся версия Tiny Whoop 2 с родным креплением для камеры ( может сразу с камерой ) и нужными моторами.
Там все очень быстро делают. Сейчас родные новые моторы сразу в мусор.
согласен с вами, думаю не стоят
можно вот такую антенну припаять, кстати
Или можно просто обрезать, здесь так и предлагают сделать
Также и передатчик маленький в статье описан
Может встречали информацию какими телодвижениями можно подключить футабу к Inductrix?
Купить внешний DSM-модуль, если Ваша футаба поддерживает расширения.
Можно и снаружи прикрепить модуль а подключить через тренерский разъем
Уточню один момент. У меня Futaba 8fg и есть такой модуль с протоколом DSM2/DSMX. Подразумевает ли он работу с DSM?
Upd. Да, работает.
Заказал вот такую раму, интересно как будет на деле. А также нигде не могу найти эти моторы которые все рекомендуют ставить, их тупо нет нигде вообще все раскупают 😃
а где заказали?
никто не видел рамы с защитой моторов сверху? при краше самое неприятное это выбитая нижняя крышка мотора(падение пропами вниз), приходится сразу его менять. А рамы с защитой пропов на мой взгляд вообще не нужны.
Блин не успел я =(
Добавил в корзину, а на стадии оплаты пишет что все продано…
Есть решение интересное, эти усики я тоже заказал для пробы.
Вот тут все что есть для него
Там есть выбор трех складов: US/EU/AU. Точно на всех трех продано?
: US/EU/AU.
Точно, я проглядел на AU есть заказал уже. Круть!!!
Нашел еще такую вот защиту, думаете стоит она того?
Вот кстати информации по подключению футаб к Inductrix через внешний модуль DSM2/X вообще нет.
Для тараниса с таким модулем из настроек устанавливается PPM rate to 30.5ms и пишут что проблем нет.
А с футабой не уверен что заработает и такой настройки нет.
Да, без защиты после каждого краша придется выпрямлять антенну.
про внешний модуль к футабе в подробностях rcgroups
