FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
TJohn7002
Slavikusya:
где взять сразу аккумуляторов пачку и зарядник к ним, чтоб сразу все заряжать разом и желательно не от сетевой зарядки =)
Если я правильно понял - там обычный 1S акк. заряжать можно хоть от аймакса, причём пачкой - только переходник купить\спаять, там всё достаточно просто. вот пример
Slavikusya
TJohn7002:
Я так понял по ссылке кабель для зарядки, в аймаксе как 3S аккум заряжаться будет?
А интересно вот такой набор если взять, квадрик потянет?
Просто хотелось бы портотивную зарядку иметь, например от power bank заряжать.
TJohn7002
Slavikusya:
Да.
P.s. аймакс можно питать от любого акка 11-19В. берёте взрослый 4S LiPo акк и питаете от него))
для мелколётов с FPV нужны мощные батарейки, лучше 60C+ нанотеки хорошо себя зарекомендовали
vjick
А где можно купить эту летающую штуку? или запчасти от нее, движки с винтами?
дюс
Народ! подкиньте информацию! Что сейчас можно купить самое маленькое из мозгов полетных? кручу в руках atom, но великоват он, хочется еще меньше. В мыслях собрать что то вроде блейдовского квадрика на коллекторниках, а железо ходовое как то великовато для этого масштаба. Даже проскакивают дурные мысли, переразвести в минимальный размер cc3d, выкинуть usb и разъемы… но не уверен в своих силах…
nppc
Если решите переразводить свою плату, то лучше тогда Naze. Её схема значительно проще CC3D (проц, mpu и питание).
Идеи можете здесь подчерпнуть: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2154329
czuryk
дюс:
Scisky
дюс
czuryk:
Scisky
видел его, НО хочется поменьше и чтобы или вообще без сателита и поменьше размером или под frsky или футабу. 😃 ну вот такие хотелки у меня. модуль dsm2 сдох у меня давным давно и покупать еще нет желания.
nppc:
то лучше тогда Naze
Тут спорный вопрос. Могу ошибаться и ктото поправит меня, но насколько я понимаю, в cc3d, гирик+аксель висит на spi шине, а в naze на i2c. А spi значительно быстрее шина чем i2c.
czuryk
дюс:
У scisky все на одной плате и приемник и драйвера коллекторников. Меньше пока ничего нет из CF/BF совместимого.
Проще модуль передатчика купить, чем догружать коптер внешним приемником. Как показала практика догружать коптер - всегда хуже, чем поставить доп модуль в аппу.
дюс
czuryk:
догружать коптер
не не, ни в коем случае. в этих размерах каждый грамм на счету. поэтому и ломаю голову. платка Scisky мне нравится, но как я уже писал, у меня вся техника на футабе летает и как запасной вариант frsky. брать еще модуль dsm2 ради одного малыша не хотелось бы. поэтому размышляю и взвешиваю…
nppc
дюс:
Нет, вы не ошибаетесь. 😃 SPI конечно-же в разы быстрее чем i2c. Я имел в виду сложности самой схемы. Я не очень в курсе, но заработает ли CC3D без чипа памяти например? Да и подсоединений у SPI больше. А раз скорости выше, то и требования к разводке тоже более критичные.
Да мы ведь в теме про 100мм и меньше, неужели на этом размере очень критично на 2К или 4К луптайм гнать? Опыта в этом размере нет, вот и спрашиваю… 😃
Павел
дюс
nppc:
с разными мелколетами балуюсь давно и первый мелкий аппарат пытался отстроить еще на старом добром синем Капитане Куке #264 😃 И тогда, еще только вникая в тонкости коптеро строения, уперся в необходимость значительного уменьшения ПИД значений для маленьких и легких аппаратов с оборотистыми моторами. Так вот к чему я мыслю, чем меньше и шустрее аппарат, тем более точная и быстрая математика нужна для его стабилизации. Понятное дело, что можно отстроить и на старом добром 8ми битном мультивии, но мыже стремимся к лучшему, повышаем стабильность, улучшаем управляемость. На своем мелком коптере массой 110г с моторами 1105 4000kv при переходе с луптайма 1000 на 500, а потом и на 250 хорошо прослеживалось улучшение поведения аппарата в воздухе.
nppc
Это интересно, то что вы говорите, что изменения луптайма реально видно на поведении мелких. До сих пор я встречал только оочень субъективные и расплывчатые мнения по поводу улучшения характеристик коптера при переходе скажем с 2К на 4К.
czuryk
дюс:
Ну ставить мелкий внешний приемник тоже вариант не очень. Если был бы вариант мозга со встроенным frsky приемником - взял бы не задумываясь.
дюс
czuryk:
как уже писАл
дюс:
barisol
А никто не замерял сколько жрёт этот комбо?
Думаю может всё-таки брать не комбо, а по частям, так и осд подключить будет проще, и проблем с антенной не будет(не будет так сильно повреждаться).
вот такой вариант рассматриваю:
передатчик
антенна
камера(тоже не известно сколько жрать будет)
Передатчик конечно что-то слишком мощный…
nppc
А как вы антенну будете к передатчику крепить? Там же разъём, а вам по идее просто хвостик для пайки нужен…
barisol
nppc:
думал еще разъём sma ставить
вес конечно большой получается
nppc
Да, по сравнению с общим весом квадрика, два разъёма дадут “огромный” прирост в весе, скажем 10%. Оно этого стоит?
barisol
nppc:
согласен с вами, думаю не стоят
можно вот такую антенну припаять, кстати
yuriy1
по сборке Tiny Whoop из блейда. Этот блейд можно как нибудь подключить к футабе? У футабы передающий модуль не сменный. Или только покупать другой передатчик. Что не хочется.
korvin8
вопрос по Tiny Whoop
на сколько я понял у него нет режима акро
как тогда летать? 😃 если ли способы его прошить?
CrazyCoder
korvin8:
Есть, и на ролике двумя постами выше рассказывается как его включать с тараниса. Если версия RTF, включается нажатием левого стика на родной аппе.
дюс
Небольшая просьба к владельцам этого Tiny Whoop. Есть возможность сделать качественное фото пропа с верху, в торец лопасти, что была видна крутка и померить диаметр?
