FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
То что моторы сверху а пропеллеры внизу что-то дает для полета в отличие от обычной компоновки?
Лучи не мешают. С учетом того что на микрокоптерах идет очень ожесточенная борьба за вес и за силу воздушного потока - это имеет смысл.
Хочу прокачать свой Hubsan x4 107L до 820 моторов
поставил на напечатанную раму, все работает нормально.
Свои были 7мм.
Еще видосик с моего Tiny Whoop
Эта мелочь с модулем OrangeRX DSMX DSM2 Compatible 2.4Ghz Transmitter Module забиндится?
Должна, не без бубна но вроде народ летает 😃
Ребят, а у кого сколько моторы живут коллекторные? у меня умирают за полетов 15-20 от силы… это нормально? полеты 4-5 минут
Ну вообще ароде заявляют шесть часов непрерывной работы
Лотерея полагаю. На минике 8-м моторы проработали несколько месяцев. Летали на на нём несколько “сессий” в неделю. Каждая “сессия” минимум 3 аккума, а иногда было и по 10-15 без перерыва. Уже 2ой десяток аккумо начал уставать, а он всё летал на родных моторах. Я даже не знаю сколько это в часах.😵 Десятки. Боюсь произнести слово сотня. Не поверит никто. И падал он нещадно и винтов на нём побило десятки. Корпус 2 раза сменился. Топили 3 раза полностью. (после этого звук работы сильно изменился стал глухой) Правда под конец движки уже почти не тянули и один начал умирать (запускался только если постучать). Но все крутили до последнего… Умер он не своей смертью. Сгинул-таки в тяжёлых водах Ладоги.😃😮😁
А аналогичный новичок болезным оказался. Ещё не было и 20-30 вылетов начали дохнуть движки. Пропала тяга. Залипать стали. Второй комплект оказался ничуть не лучше.
Вот и понимай как знаешь.😎
Мало ли, может кому нибудь пригодится.
И вопрос в догонку, а имеет ли право на жизнь подобная рама но под бесколлекторные моторы? (вторая картинка)
Почему бы и нет?
По сути это rs90, только под немного “другим улом”. Возможно rs90 даже предпочтительней будет по весу и компоновке, так как под бк, нужны уже полноценные регули, а они не маленькие.
Регули планировал типа этих readytoflyquads.com/rtf-mini-4-in-1-12-amp-35x35-h… (не реклама) 14г. без проводов.
не факт, что будет хорошо работать с мелкими коллекторниками типа dp03 на 7000kv.
Народ в основном KISS 18А ставил. С ними хорошо летают, щас может быть более дешевая замена появилась, я не слежу.
На том же сайте есть регуль 4в 1 и на 20А. просто не хочется городить пучек проводов от 4х отдельных регуляторов. рисовал под движки 1104 в наличии имеются на 4000kv
Теоритически раму напечатать легко из таулмана. Вопрос в пропах… где их достать? Если получится, я бы попробовал свою версию похожей рамы сделать…
Мало. Это 3S надо ставить, а это уже корова.
Да, видел. Дорого.
Недавно вышел сравнительный тест миникамер с передатчиками (3шт)
Полетал в офисе на H8 mini:
Ребят, а вы используете родные моторы? Просто те на которые ссылаются во всех гайдах отсутствуют в продаже, если есть у кого ссылка на магазин где их заказать был бы очень признателен.
Неделю назад брал здесь. Сейчас нигде в стоке не наблюдается.
Уже там нет, я смотрел. А в стоковой версии квадрика на родных моторах он не способен вес камеры поднять да? И вопросик по поводу аппаратуры, у меня таранис я так понял нужен модуль для него специальный чтоб с коптером законектится. Если знаете какой нужен яб был бы рад за ссылку на него =) Уж больно хочется осбрать такой квадрик для дома и так во дворе, локаций для него просто немеренно…
Способен, нормально летает, но для отжига лучше апгрейдить моторы. На первое время достаточно стоковых.
Простой вариант с HobbyKing под DSM/DSMX.
Навороченый вариант, которым можно вообще всем управлять, поддерживает практически любые протоколы. Сложно поймать в наличии.
Спасибо большое, с этим модулем я без проблем получается забиндю с квадриком да… Блин здорово, уже чешутся руки его опробовать.
Собрал видосик по сборке Tiny Whoop из блейда и FX797T (Quanum Elite 5.8 TX Camera combo)
Ребят, может тогда подскажете где взять сразу аккумуляторов пачку и зарядник к ним, чтоб сразу все заряжать разом и желательно не от сетевой зарядки =)
И еще вопросик, может быть в российских магазинах есть такая камера с видео передатчиком?)😆
