FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Вы пишите с чем сравниваете
Александр, ну, собственно, я написал, что сравниваю с шаоли и баянгами.
У меня, друзья, сетап неординарный, все не как у людей. И летает меньше, чем у вас всех, и сказывается уменьшение веса слабо. В итоге: я отлетал на этих мотроах, делая перевороты и гоняя, включая подъемы и спуски, чуть менее 4 минут, столько же, сколько и на шаоли, в общем-то. Но ощущения совсем другие. Я и на 28гр сетапе летал 3:30, и на этом сейчас в 23гр 3:40-4. Такие пироги )))
Покупал на ебее вот тут www.ebay.com/itm/201726726492
Интересно, на Тмарт это оригиналы или как? Хотя, после их лохотрона с рамами я уже побаиваюсь там что-то заказывать.
Я туда больше не ездок. Я видел у них, но решил заказать на ебее, тем более продавец этот указан у многих ревьюеров этих моторов.
Который? По ссылке с рцгрупс товара нет в наличии, а поиск находит по несусветной цене
Такое было?
Который?
Алексей, действительно, ошибся, это другой продавец. Я покупал пачку по ссылке выше, дублирую: www.ebay.com/itm/201726726492
Я там брал, по 5.99 еще. Комплект с оригинальной бумажкой, ответными разьемами и резиновыми крепежными о-рингами. Все работает, проблем нет.
Ну так это та самая ччылка с рцгрупс, по которой нет в наличии
ааа… елки, я все не допру никак, что там в наличии нет… вроде не пью )))
Всем привет! Кто-нибудь пользовался камерой JF-01 ? У меня при включенных движках изображение становится мутным\смазанным, а в покое четкое.
С чем это может быть связано?
Вибрации ? Если камеру отдельно от коптера не отсоединяя в руках подержать и погазовать ? Если помехи остаются значит камера не фильтрует помехи от работающих моторов а если пропадают значит пропики отбалансировать .
Уважаемые, кто может сопрягал стоковый inductrix fpv c boscam gs 290?
Вроди бы их рабочие диапазоны частот не совпадают, может что не так понял?
Такое было?
Хороший наборчик, летает супер. Я так понял что самое проблемное там выбор батарейки и нужно повозится с пропами.
Нужно будет попробовать такой сваять. И на сайте автор предлагает как опцию готовый катер ( prop cutter ) для пропов его сборки добавляет к цене 6 баксов.
Уважаемые, кто может сопрягал стоковый inductrix fpv c boscam gs 290? Вроди бы их рабочие диапазоны частот не совпадают, может что не так понял?
Владимир, ну вы бы подетальнее рассказали, не все тут летают на “стоковом inductrix FPV”.
Скорее всего ваш девайс работает в диапазоне Fatshark (обычно его именуют литерой F, но китайсе срали на стандарты и обзывают иногда другими), а очки Boscam GS920 (я правильно понял, что речь идет о них?), работают только в диапазоне Boscam. Эти два никак не пересекаются, поэтому либо покупайте внешний приемник и передавайте картинку в очки кабелем, либо (что тоже не плохо) меняйте камеру в девайсе, к примеру.
Nail Cutter на ибее 1 доллар + кусок фанерки + пару шурупов и зубочистка…
Спасибо за ответ. Лучше купить наверно FATSHARK’и или Sky.
Inductrix работает в диапазонах F (Fatshark) и Race band.
ну еще нужно отсутствие лени и присутствие соблазна чуть переплатить и получить готовое 😃
Поделитесь настройками для Eachine x73.Перешил на Betaflight(см.фото),сделал все доработки(залил диоды и транзисторы термоклеем,запитал приемник правильно,сделал амортизаторы на моторы см. фото)Не летает нифига нормально.Пожалуйста помогите с настройками и какую лучше залить версию прошивки Betaflight???Спасибо за ответы.
Race band
А вот в диапазоне RaceBand был какой-то канал, который попадал точно в одну из частот общего диапазона. Посмотрите, не свезло ли вам?
Собрал мелкого на 90мм раме с моторами br1103 10000kv.
Летает примерно так
Летает примерно так
То ли вы что-то не то сделали при монтаже видео то ли CMOS-камера для таких скоростей злое зло - но “мажет” так, что глаза отваливаются…
Мелкокамера качеством картинки не отличается + пересжатия несколько раз. Всегда смотрю видео с курсовой в маленьком окне, тогда более-менее смотреть можно.
- пересжатия несколько раз.
Случайно не в Сони Вегас жали?
на 2S подхвата хватает?
PID скрин покажи пжл
Если нужна “просто нарезка-склейка” как у вас, то рекомендую использовать Avidemux - он не пережимает видео, аудиодорожку там тоже можно сменить на “внешнюю”. Единственное что - видео надо резать по ключевым кадрам". иначе на выходе может получиться битое.
