FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Nickcz
Помогите разобраться, моторы DYS BE1104 7000KV на 3S чудовищно греются, если взять на 5400/6500KV - поможет? При этом сильно ли упадет тяга (пропы эти), рамка DJ105.
TrueMuMa
Nickcz:
Конечно нормально! Обороты то какие. В воздухе будут хорошо охлаждается так что ничего им не будет. А если дома тестировать на полном газу минуту , то возможно и сгорят.
Если взять мотор с более меньшим KV тяга упадет пропорционально количеству оборотов.
Кариёзный_монстр
vova4ka:
Радиолинк исходники зажал, другого объяснения нет.
Не, дешманские приемники под флиску/фриску пошли когда какой то энтузиаст с рцгроупс написал код приемника для ардуино. У радиолинка мало юзеров и энтузиаста не нашлось.
atomadog
Вот такой миник пойдет для начинающего, чтобы не только симулятор был и х210 в полях крашить, или что-то другое лучше взять?
Ckorpion_61
atomadog:
для начинающего
Не плохо за эти деньги.Только клевер заменить,а то будет вечно ломаться.
atomadog
Ckorpion_61:
Дипольку поставить?
atomadog
Ckorpion_61:
Можно типа этого
Да диполька есть, вопрос именно по квадрику. Может есть более разумные решения для полетать дома и в саду.
atomadog
Ага, я понял. Хочется мебель на царапать и собак пропами не поубивать, которые 100 пудово будут за ним бегать. скорость наверное не так важно, главное чтобы в акро летал, мне так кажется. Я конечно ошибаться могу ))
WhiteWind
atomadog:
Роман, опиши задачу. Этот - примерно то, что мы тут все делаем, только оптом и дешевле немного, из штатного e010. Это комнатная мошка, гонять на улице можно, но это для детской площадки, скорее, чем для реальных гонок. Если хочется в акро-режиме погонять, то надо собирать что-то посерьезнее и тяговитее.
Но за e010 скажу - это очень веселая игрушка! Я в восторге от него до сих пор!
MFer
Для дома е010s отлично. Для сада захочется чего-то более мощного на 820х моторах.
atomadog
WhiteWind:
Есть частный дом и общий двор, с соседями и детьми, насмотрелся на TinyWoop у Стила и прочих, хочется похожего, и чтобы не зашибить никого в случае ошибки, да и собаки у меня за коптерами бегают, за 210-ым им не угаться, а этого малыша запросто схватить зубами по дурости могут, пока не выработается рефлекс что это опасно. Нужно что-то, чтобы собак не поубивать. и Стил, я так понял, в акро летает?
WhiteWind
atomadog:
Стил летает в акро. На улице, наверное, это самое то, у профи - тоже. Я по квартире в акро на больших скоростях не поспеваю. А вот по двору - наверное будет отлично. Впрочем, на таких площадях, как у Стила и я бы в акро летал, там и на 210м можно развернуться ))))
Ну, если такая задача - я бы сейчас такой комплект и взял, там все, что надо, действительно, только клевер поменять на дипольку или просто кусок провода (что для квартиры ни разу не хуже!).
Ckorpion_61
WhiteWind:
Я бы тоже такой взял сейчас, когда покупал таких наборов не было😈Да и дешевле выходит ,чем отдельно покупать и потом собирать.😛
WhiteWind
Ребяты, не знаю, наверное не удивлю никого, но моторы boldclash - “ВАЩЕ АГОНЬ”, как говорят иногда!
barisol
WhiteWind:
Чем огонь? На ebay брал?
WhiteWind
barisol:
Там брал. Честно говоря, даже не думал, что они реально сделают “погоду”. Ну, ощущение, что квадрик стал просто бешеный! Кто-то тут советовал копеечные bayangtoys x9, но они ни чем не лучше, а по-моему даже хуже, чем шаоли. А вот от этих подрыв сумасшедший, флипы на месте делаются почти без просадки. Время полета не сильно упало, по крайней мере на 2х лопастных не заметил разницу, но отзывчивость совершенно другого уровня. Пока самый лучший апгрейд, на втором месте легкая рама.
cylllka
WhiteWind:
Вы пишите с чем сравниваете. Увеличение подрыва (больший kv) заметно сказывается на времени полета, физику никто не отменял. bayangtoys x9 по сравнению с chaoli, дают больше времени полета, на ровном месте разница 1минута, но да, подрыв у них слабый. Так что палка о двух концах: или подрыв, или время полета.
Для сравнения:
Chaoli cl615 - 0.93A
Boldclash 18000kV - 1.49A
Jack13only
WhiteWind:
Прямо обрадовали, сегодня 5 комплектов boldclash 18000kv забрал с почты)
rezed
Полностю согласен на счет болдклэшей 18000кв, поставил на днях такие вместо чаоли 55000 (вместе со сменой рамы с е010 на фуриби и камеры с фх798т на болдклэш ф01, только мозг остался прежним - бикор). Вес был 19.8г, стал 18.2г. Субъективные ощущения, как с перехода с акков 3с на 4с на 250ке. Появился и шустрый подрыв и верткость-шустрость стала выше существенно. Если раньше удерживать высоту можно было легко в довольно широком диапазоне газа, то теперь чуть дернешь газа - сразу мчимся в потолок 😃
Другой стороной медали стало время полета и нагрузка на акки. У меня онбо 205мАч. Если раньше летал по таймеру 4мин и после еще можно было до 1мин вяленько летать без сильных просадок и падений, а после падения неспешно идти на место краша в другой комнате и забирать полностью рабочий-активный квадр с чуть теплыми акками с 3.6в. То теперь по достижению техже 4мин таймера квадр резко теряет тягу и прилипает к полу, а после дизарма и похода к месту падения можно обнаружить полностью обесточенный квадр, с вырубленным видео и полетником (иногда чуть светится красный диод на полетнике), и после отключения довольно нагретого акка увидеть там 2.8в.
Но всеравно новый сетап жжот реально, нужно только смириться и уменьшить таймер полета до 3:30 😃
atomadog
Взял Eachine E010S, какие аккумы и пропы прикупить? Моторы запасные взять болдклэш? Раму фуриби ф36 тоже на замену заказать? Может еще какие будут рекомендации? Если не сложно ссылками, что где брать. Раму на гербесте за 107р. нашел, пойдет?
Fenixing
WhiteWind:
“ВАЩЕ АГОНЬ”
точно так, после чаоли реально звери
