FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
SkyPlayer
ARXITEKTOR:
Никому такая рама еще не приходила Eachine E010S ?
Тему выше почитайте
Пол
Какие аккумы брать на Eachine E010?
Может уже были рекомендуемые сетапы (моторки, камера, рама, полетник) для сего девайса? Ткните плиз!
MFer
barisol:
Может кто сталкивался?
это не знаменитый ли ролл смерти (roll of death)?
barisol:
Посоветуйте какие лучше взять пропы ещё?
посмотри мой тест пропов в дневнике.
для тяги - 2030 DYS пропы, но они дисбалансные. не тестил 2035 racerstar, но думаю это точная копия Furious FPV - хороший вариант. ну и баланс тяга/жор - старые-добрые Walkera ladybird, только обрезанные до 48-51мм ))
barisol
MFer:
вроде нет, т.к. потом еще летал…
седня обновил прошивку регулей с 1.5 до 1.6, посмотрим, вдруг поможет.
rlazarev
barisol:
Посоветуйте какие лучше взять пропы ещё? желательно с бг.
Эти лучшие из того, что пробовал, но нужны будут кусачки для пропов
MFer
rlazarev:
кстати. раньше не присмаривался, а тут пригляделся и обнаружил, что все пропы от Furious FPV, а именно 1935 и 2035 - это обрезанные 2435 )) прям реально кусачками.
т.е. они отливают один типоразмер, а потом режут!
с этими ичайнами также? или отливка уже в 2035 сразу?
rlazarev
MFer:
я подрезал до ~1935 этим:
tbsk0x
вот еще мой пример как можно резануть ножницами )) Главное - это точная основа
rlazarev
tbsk0x:
Я отмерял нужный радиус штангелем и процарапывал им линию отреза как циркулем.
CrackoMod
Если материал жесткий - лезвие грею. Если нет - режет так.
Лопасти равные, все радиусы всех пропов получаются одинаковые.
Сверло (ось) - диаметр вала мотора
rushan
Сорвало элемент с платы на e010s, плюс вырвало одну ногу из корпуса элемента, обратно уже не припаять. На сколько я понимаю, это n-channel мосфет в корпусе SOT-23 , верно? Стоит перед контактом на мотор. Маркировка на нем XORB.
Где можно заказать правильную деталь? Или тут проще не изголяться и заказать плату? 😃
//да, резистор внизу я вернул на место 😃
з.ы. Мои изыскания привели к этому товару. Там можно выбрать модель AO3400 (XORB48). Ни чего более подходящего пока не нашел.
MFer
rushan:
ого краши жесткие пошли на вупах ))
Saire
В общем победил я eachine x73. Приемник r6dsm от RadioLink работает с ним только через инвертор. Инвертор паял по схеме бангудовского микроинвертора, только сопротивление свои поставил, на 1к и на 1.5к. Очень удобно такую мелочь располагать на светодиодной ленте (светики и резюки отпаиваем, нужные места для smd скоблим и залуживаем). Получилось все втиснуть в габариты старого приемника.
Пользуясь случаем, прошу дамп настроек клинфайта, потому что я успел перешиться на бета, на котором он очень резкий и неуправляемый.
vova4ka
Saire:
Приемыш значит без танцев не подойдет для других целей?
SkyPlayer
vova4ka:
На R6DSM самый обычный SBus и PPM, он прекрасно работает с нормальными полётниками, в том числе Eachine Tiny Brushless. В данном случае “плохой танцор” - полётник x73.
Saire
SkyPlayer:
Виноват f1 проц.
SkyPlayer
Saire:
Виноват f1 проц.
Точно, у него же нет инвертора для SBus
Пол
Kozhenkov:
Eachine E010 с камерой VTX 520TVL от Eachine Fatbee FB90 - хороший тренажёр
Аккумулятор в квадре родной?
А такой  можно воткнуть?
UserM
Добрый день,
Выбираю между CM275T и EF-02, у одной переключаемая мощность у другой больше матрица. Посоветуйте плз.
Тут есть сравнение:
kovalev2112
Saire:
И я победил eachine x73. Координальным путем. Выкидыванием в том числе и моторов, отрезанием не нужного, сверлением. Получился в общем удачный коптер на 6мм моторках, весом 18гр. И самое главное, с эффективными и как оказалось не убиваемыми пропами от H8mini. Скорость заметно выше, чем на tinywhoop с недорогими моторками.
rezed
UserM:
Добрый день, Выбираю между CM275T и EF-02, у одной переключаемая мощность у другой больше матрица. Посоветуйте плз.
Нет там переключаемых мощностей, они все 25мВт.
