FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
с canadacopters хотел взять Lulfro и microFrSky, но заказ пришлось отменить, у них проблемы с производителем плат, в переписке мне сказали, сами не знают когда все решится.
А почему не взять напрямую у автора? fisselrc.com/microfrx/
По вашей ссылке выглядит как клон microfrx.
Тяжеловат конечно с бангуда. С проводом и пластидипе в районе 4грамм
Может подскажете где сейчас можно купить пололу по вменяемой цене с доставкой?
Я вот это использую - www.fpvhobby.com/233-5v.html
При таком весе проще D4R покромсать и получить бонусом телеметрию. Но на коллекторный это все таки слишком много…
Если собирать именно коллекторник, то даже microfrx будет добавлять лишний вес. Поэтому лучше этот вес добавить в аппу, чем в коптер.
Спасибо, заказал.
И отказался от заказа на canadacopters, а то уже недели две не отправляют.
Eachine H8 mini с FPV и кастомной прошивкой тут не в тему? Посоветуйте аккумуляторы для него, вес без батарейки - 20 гр, 6мм моторы. На HK есть nano-tech 260mAh 1S 35С, как они?
260-х не имею, но аналогичные 300-е очень хороши! Смотрите главное чтобы по весу / габаритам проходили. Для такой мелюзги это главное.
Оригинальная батарейка - 150mAh, 5гр. С какой-то noname 300mAh 10гр летает достаточно резво.
Качество камеры и видеопередатчик пробивающий стены впечатлили. Класс.
Камера: http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
Передатчик: http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW-32CH-Wireless-Audio-Video-AV-Transmitter-Module-FX758-2-p-980317.html
И для устранения помех: Pololu U1V10F5
Хочу ещё attiny12 установить для смены канала, так как по-умолчанию этот модуль всегда включает первый канал A-Band.
Антенна на передатчике - просто кусок внутренней жилы от антенного кабеля. На очках - immersionrc сосика.
Самое главное - это, конечно, модуль для тараниса. Летать со стандартным пультом невозможно.
В H8 mini стоит ARM Cortex M3, прошивка с acro тут: github.com/silver13/h8mini-testing
Можно на armattan productions заказать карбоновую раму под 7мм моторы: www.armattanproductions.com/pages/…/935
Если не сложно, можно ссылку на модуль? И какая с таким модулем дальность действия?
github.com/goebish/nrf24_multipro
Для заказа надо написать сюда: goebish@gmail.com
Насчёт дальности не знаю, но явно больше, чем у стоковых пультов.
Вот этот передатчик с усилителем используется: banggood.com/2_4G-NRF24L01-PA-LNA-Wireless-Module-…
Максимальная дальность - километр.
Вот этот передатчик с усилителем используется: www.banggood.com/2_4G-NRF24L0...-p-922601.html
Ребята, объясните мне неопытному,как этот модуль подружить с Турнигой 9хр?
Доброго всем утра!
А какие камеры используете для мелких?
m.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-… есть такая, по ощущениям угол великоват и качество не очень!
Ну вот выше моё видео как раз с такой камерой. Easycap немного испортил качество видео. В очках картинка очень хорошая.
Плохая новость, H8 mini с банггуда теперь с новой платой приходит, там меньше флеша и акро-прошивка не установится. Я заказал себе три запасные платы на всякий случай.
Тоже такой пользовался, неплохая, но искажения картинки по краям очень сильные. Если активно меняешь направление в полёте - то очень трудно ориентироваться в пространстве и пролетать в узкие щели. По крайней мере мне. Стандартный широкоугольный объектив 2,1мм на фоне объектива от этой мелкокамеры просто идеал геометрической точности формирования изображения.
У меня эта камера ещё и слепнет при направлении на окно.
Летать по ней трудно.
Вот и задумался над заменой на другую с меньшим углом.
Пока к сожалению альтернатив очень мало из сверхлегких вариантов.
Доброго всем утра!
Пришла вот эта камера, угол 120 градусов, со штатным припаянным проводом (тонким, но очень жестким) весит 2.8 грамма.
В выходные буду паять/резать/собирать.
Интересно какой у нее на самом деле угол. Раньше она была с описанием 120 градусов, но по факту имела 170 градусов, сейчас в заголовке 120 градусов, в описании 105 градусов. Когда я ее заказывал в прошлом году, пришла камера с углом 170 градусов, как и та что продается на banggood.
Тут недавно появился ролик как к этой камере нормальный объектив приделать, чтобы было не так широко (камера заметно больше становится, уже не для 100мм рам, скоре для 120-150 на БК движках):
Также на нее ставят линзу от 808 #16 камеры, либо можно купить уже готовую с не такой широкой линзой, но в два раза дороже:
Линзу наверное можно на эту поменять www.ebay.com/itm/…/221341243037
У этой слишком маленький угол обзора.
Сергей, ты как то упоминал в соседней ветке, что заказал камеру diatone, вроде как точно такогоже внешнего вида. Получил ее? Что можешь сказать и угле на ней и в общем о ней?
Картинка немного лучше, угол немного меньше, но все равно не 120 градусов, скорее, около 150. В целом, понравилась больше, чем камера с banggood/surveilzone. Крепление из комплекта тоже может оказаться полезным. Я уже давал ссылку на видео обзор, можете сами сделать выводы:
