FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Gera60
До релиза ещё полтора месяца примерно , многое может измениться, МБ китайцы что нибудь позаимствуют и пустят на поток …ИМХО уж очень маленький , время полета ну никак принципиально не увеличить,думаю нужно ждать модель чуть побольше размером , хотя бы на 20%
ARXITEKTOR
Gera60:
А сколько он летает ?
а если будут микро бк моторы ? такого же размера как и коллекторники 6*16 мм вроде?
акк чуть больше в 1,5 раза ?
Gera60
Сильно сомневаюсь что в таком размере БК сделать можно , по крайне мере в промышленном масштабе , да и ток будет больше .Здесь главное низкий КПД пропа при малом диаметре, в этом вся проблема , идеальный винт - бесконечно большой диаметр при бесконечно малом шаге…
alikc
Извиняюсь - 105 мм
F3_brushed
8,2 motors
Gera60
😁 За что извиняетесь то? brushed- коллекторный, brushless- бесколлекторный .
alikc
Gera60:
>100mm
wanted212
Сергей_Уж:
Подняли цену на Eachine E010 до 19.99
Это просто скидку убрали, думаю временно. Но сейчас на али можно купить по той же цене в 16$, например тут. Причем магазин один и тот же с бангудом, даже посылки идентичные.
barisol
Не могу найти с каким пультом дружит в стоке миньен, никто не знает случайно со спектрумом будет биндится?
Сергей_Уж
ARXITEKTOR:
Зачем здесь F4 ?
На этой неделе выходит финальная версия betaflight, это будет по словам автора или 12 финал или 13 и новый конфигуратор 178. Это означает начало полной поддержки F4 и время когда можно без оглядки покупать полетники на этом чипе. Чуйка говорит что через год или два F1 выпускаться не будет, какой смысл мучится с ограничениями при одинаковой цене ? Однозначно F4 на Eachine 32bits хуже этот полетник не сделают, я бы лучше задался вопросом почему эти ( нецензурное слово говорящее о нетрадиционной ориентации ) не прикрутят к полетнику FrSky ресивер, это бы сразу перевернуло все на рынке полетников для миников типа индастрик.
lunohod
У меня уже не хватает скорости F3 с SPI 8/8, BB, vbat, current sensor и телеметрией. Летает нормально, но после арминга перестаёт телеметрию слать.
nppc
А если BB отключить? Он же только при настройке нужен…
lunohod
Может и прокатит, на самом деле помогло уже уменьшить частоту pid loop. 8/4 и телеметрия не отключается.
nppc
Ну да, со слов Бориса, 8/4 это самое оптимальное для F3.
vestor11
пробовал кто нибудь моторки Chaoli CL-615 6x15mm с банга … которые на 55000 rpm ?
стОит с ними заморачиваться на тинивупа (Eachine E010) или овчинка выделки не стОит ?
Byxarin
vestor11:
Стоит. У меня такие на inductrix тинивупе. По принятой классификации это как раз fast версия.
MFer
Пришел мне наконец Eachine QX90 - никогда не заказывайте на банге приорити мэйл (идет дольше обычной, уже несколько раз убеждался), но это фоффтоп ))
Повесил на него приемышь R9D (освобожденный от всего лишнего) - отлично встал над ПК (впритык к пластине, которая держит камеру).
вес без батареи получился 41 грамм, с родной батареей на 600мах - 56 грамм. летит неплохо, для меня вполне энергично, вообще для помещений самое то по-моему. хотя очень нужна защита, заказал…
но и нет меда без дегтя - тут же вылезла проблема: как не надевай - на резких маневрах отстреливает пропеллеры, причем в основном белые, но и черные тоже. косяк ичайна, дырки похоже слишком большие…
в связи с этим вопрос - че делать? на локтайт сажать?
wanted212
vestor11:
У тебя на руках этот коптер есть? Бэнгуд ответил, что там 5.5x15 моторы, хотя где-то видел замер 6мм…
Сергей_Уж
MFer:
на локтайт сажать?
Локтайт для метала.
Интересно получится если на раму размера индастрика приделать полетник о котором говорили выше без радио, а приемыш прикрутить такой
banggood.com/IRangeX-RS802-2_4G-8CH-S_BUS-Dual-Ant…
При этом раздеть его, убрать разъемы, термоусадку и убрать один ус антенны, а второй укоротить до минимума ( это все для уменьшения веса ) Приемыш размера с ESC пчела, очень маленький. Вольтаж на нижнем пределе Operating Voltage: 3.7v-5.2v
Вопрос, много ли это для этой рамы
banggood.com/Eachine-E010-RC-Quadcopter-Spares-Par… интересны ваши мысли по этому поводу.
PS Рамы и двигатели с пропами уже заказал, рожаю идеи как их заставить летать побыстрее. Очень не хочу докупать оранжевый Спектрум модуль, он уродует апу.
vestor11
wanted212:
да есть
родные моторки 6х15
поставил FPV сняв корпус
banggood.com/Eachine-EF-01-AIO-5_8G-40CH-25MW-VTX-…
с родной баткой не летит вааще 😕
поставил 200мач 25С … летит вяленько … это на моторках 55000
родная аппа - кошмар 😵
полетный вес с фпв и баткой на 200 - 28.15г
wanted212
vestor11:
www.banggood.com/Eachine-EF-0...p-1064301.html
Тяжелый фпв взял, F797T полегче немного будет.
vestor11:
Такие же батарейки заказал. Это на родных моторах? C chaoli должен стать активнее немного.
Сергей_Уж:
Этот полетник длинной 32.5 и поидее не должен влезать туда. Но всегда можно приколхозить.)) Тоже хочу повесить такой пк 3гр + микро приемник 3гр.
vestor11
wanted212:
это уже с chaoli моторками
