FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
пробовал кто нибудь моторки Chaoli CL-615 6x15mm с банга … которые на 55000 rpm ?
это уже с chaoli моторками
А зачем тогда спрашивал про них если уже стоят?)
про запас купить
однако!!!
Oscar пишет что родные моторки очень даже ничего и менять их не стОит !!!
oscarliang.com/eachine-e010-mods-1/
вот почему я не заметил разници между стоковыми моторками и chaoli
буду пробовать отпиливать по одной лопасти 😃 - Mod # 3
Этот полетник длинной 32.5 и поидее не должен влезать туда. Но всегда можно приколхозить.)) Тоже хочу повесить такой пк 3гр + микро приемник 3гр.
Я понимаю почему туда Спектрум ставят, это видимо из за напряжения питания 3,3 вольта. Решение будет, что то сделают , вопрос времени. Но все же думаю напряжение питания для полетников с такой батарейкой будет критическим при выборе, кто знает что будет после падения до 3,2 вольта если родное 3,7 минимум ? Возможно все же придется покупать эту ялду спектрумовскую и крепить сзади Тараньки.
мне кажется проблема в тяжёлой камере. fx798 без корпуса весит 3.8г. а бангудовская сколько?
взвесил сейчас индактрикса с камерой и сток батареей = 23.05 г. + ещё где-то 0.5 грамма на маунт камеры потребуется
В связи с окончанием летнего сезона и уменьшением светового дня, охота собрать домашний вариант для FPV полетов. Подскажите имеет ли смысл брать что нибудь типа Eachine QX80/QX90 или это полный шлак? Просто аппаратура Radiolink и придется ставить внешний приемник. К Tiny Woop ведь его не подключить? Или лучше собирать самому на раме типа индактриса или eachine E010, тогда какой ПК использовать?
буду пробовать отпиливать по одной лопасти - Mod # 3
Поидее с 2 лопастями ток будет чуть меньше, от этого увеличится время полета, но тяга при этом еще уменьшиться и коптер станет еще более вялым.)
Вот и я о том же. fx798 с корпусом 5 грамм, а бангудовская 8-9 грамм с корпусом.
5 грам без корпуса, причем клевер этот ненужный весит грамм наверное на вскидку, завтра отпаяю, взвешу …
че делать?
так чего посоветуете? или ни у кого таких проблем не было?
думаю, может проткнуть иголочкой тонкой раскаленной пропеллер до конца, и насадить поглубже (там миллиметра три до подшипника в стоке)…
реально летать невозможно, уже просто в висении отстреливают… китаепром блин…
Знающие люди поможите чем можите купил я себе Eachine Tiny QX90 , видать одним из первых .![]()
В общем беда в том что не могу его к компу подрубить , клинфлай его не видит. А может и комп не определяет его как ком порт. Нормальный мозг Ф3 видит как com4, а этот нет. Летать получается но хочется откалибровать.
кто знает что будет после падения до 3,2 вольта если родное 3,7 минимум ?.
Тестил бангуддовский приемник для frisky f801 от 1С.
Приемник заводится, но если газу чуть больше даешь, то он ребутается. Но у меня батарейки были старые 500.
FURIOS FPV анонсировали новый “бутерброд” для нано коптеров на коллекторниках с поддержкой Frsky
обещают в октябре выкатить 😃
Уже не новость. Уже обсуждалось.
Народ помогите почему Eachine Tiny QX90 не определяется компом через USB
Всем привет , на Eachine H8 Mini какие акки ставили максимальной емкости? Есть 350 и 500 мач, они в отсек лезут, но заднюю стенку вырезать придется , что бы ЦТ не ушел. Или вес вырастает так , что маневренность ухудшается принципиально? 260 мач у меня к нему едут .
260 влезают с трудом, больше наверное и не влезут. Маневренность сильно ухудшается, даже без камеры. на 160 значительно бодрее летает.
Опять Floureon H101 на gearbest.com по 627.85p. сливают
Флуреоны мне покаались хуже по качеству, чем Н8 мини. Начиная с пластика корпуса, заканчивая летными качествами - вибрируют (то ли пропы фуфло, то ли моторы), точку плохо держат - как ни триммируй аппу - тянет в разные стороны…
лучше уж Eachine Е010 за 11 баксов!
А без рефералок ссылки давать уже не модно? 😉
Убери ссылку на Eachine E010 или подправь, за такие бан на месяц. Там в конце ссылки есть номерок который делает ссылку референсной , здесь за это банят.
Что-то они никак с ценой на этот продукт не могут определиться
то 21 то 16 сейчас 11
чего так?
Осталось 10 часов до окончания скидки.
Вот это микро так микро - 0.28 грамм ))
Тоже питание Power: 3.7-5V DC
Eachine Е010
А есть ли в нем смысл на 10$ брать можно ?
И что еще взять в комплекте ?
Опять в продаже Н8 мини по 10$ на Бангуде (в связи с ихней ярмаркой).
Сегодня еще на сутки продлили
