FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Сергей_Уж
ARXITEKTOR:
А есть ли в нем смысл на 10$ брать можно ? И что еще взять в комплекте ?
Я подумал и решил не брать, просто выкинуть деньги. Все равно нужно все переделывать, лучше взять по частям комплектующие ( я так и сделал ), это быстрые моторки, раму, пропы и ждать полетник . Думаю скоро появится. Бежать и спешить это не тот случай. Продлили они срок на два дня.
LahtaNoID
Полученный вчера QX90 сегодня после предполётной подготовки полетел. По сути:
  1. Сборка так себе. Прикручено-приклеено кривенько, недокручено. Один из движков был неправильно припаян.
  2. Зачем нужен кабель разветвитель с балансировочным разъёмом (?) на 2 аккума я не очень понял. Заряжать через него на аймаксе не получится без майн порта. Или я не чего-то не в курсе.
  3. Родные винты фигового качества. Какие-то держаться нормально, а какие-то отстреливаются сразу после запуска моторов.
    Термоклей немного помогает, но при маневрах тоже отстреливает.
  4. Полётный вес у меня получился со штатной батарейкой на 600, приёмником R6D, защитой антенны и некоторого количества клея - 58 гр. Но, у меня весы бывают косячат грамма на 2. 😃
  5. Повисел примерно 7 минут. Тяги моторов явно не хватает. После висения моторы градусов по 45.
    На другой батарее на 650 время точно такое же 7 минут висения и температура 30. Фиг знает чего оно так.
  6. Аккум разрядился до 3,3 В по результатам измерений после. Настроено было на посадку по питанию на 3,3 и аларм на 3,5.
    Порадовался тому, что R6D, похоже работает и от 3 вольт.
MFer
LahtaNoID:
приёмником R6D
как подключил Р6Д, там же нет вроде PPM на этом контроллере?
LahtaNoID:
и от 3 вольт.
так там вроде преобразователь на 5 вольт, не?
LahtaNoID
MFer:
Э-э-э… как это нет? Есть. На р9д сбас, а на р6д ппм. Он у меня только по ппм и работает.
Т.е подключил как ты мне вчера и сказал 😃 на уарт 3 мя прводками.
MFer:
А я не вдавался в подробности.Не было необходимости. Первый раз поставил этот приёмыш на 1С основное питание Вот сейчас видимо придётся уделить этому моменту внимание. Значит повышайка есть получается.
А сколько у тебя р9д “голый” по весу получился? И какое напряжение он показывает по телеметрии?
MFer
LahtaNoID:
да, это понятно, что R6D по PPM, я думал на полетнике QX90 нету PPM, значит не разобрался… блин и нафига я вкорячивал Р9Д туда ))
LahtaNoID:
вес где-то 2,7-2,9грамма без термоусадки, не помню точно…
напругу не смотрел по телеметрии, но на мерил уарт2 - на пинах было 4,85в при 3,7в батарее, так что повышайка там точно есть…
Player_2
идея QX90 понравилась, отзывы нет. С учётом отдельно продающейся fpv для этого чуда и наличия лёгких приёмышей для тараниса какую лучше платформу под переделку взять для полётов по офису порекомендуете?
LahtaNoID
MFer:
Ну, р9д эт-та крут-та! Можно на несколько км. улететь без потери сигнала. 😃
Minatavrus
LahtaNoID:
  1. Зачем нужен кабель разветвитель с балансировочным разъёмом (?) на 2 аккума я не очень понял. Заряжать через него на аймаксе не получится без майн порта. Или я не чего-то не в курсе.
Разветвитель я так понимаю потому, что некоторые зарядки не заряжают 1S батареи. У себя я просто припаял провода с XT60 к красному и черному проводам на разветвителе и заряжаю две батарейки в аймаксе в режиме баланс 2S
LahtaNoID
Minatavrus:
Да как заряжать-то ясно. Почему такой полуфабрикат в комплекте? По стандарту могли бы любой из Джст, т-плаг или хт60 припаять . Ладно, у всех разные разъёмы, но могли бы хоть проводки зачищенные вывести под разъём.
Minatavrus
LahtaNoID:
Разве при продаже было заявлено, что это RTF-комплект?))
Andreiii
Подскажите по аккам, на Е010, на родных с камерой ef-01 и минуты не летает. Просадка, аж подняться не может, чуть постоит потом ещё какое-то время может повисеть
MFer
LahtaNoID:
термоклей как заливал? может прямо в отверстие попробовать?
я из восьми приложенных пропеллеров нашел четыре, которые позволяют батарею отлетать, но потом надо донасаживать вниз, сползают…
заказал на али набор других пропеллеров, посмотрим…
ну и конечно без защиты вообще стремновато летать, малейшее касание предметов окружающей обстановки - и кирдык ))
Gera60
Andreiii:
эта камера прожорливая сцуко, для маленьких квадов плохо, даже на симе х 5 летаю с акком 900 мач, через 4 минуты просаживается, а так летает 12 +, пришлось свой акк на камеру ставить 300 мач
MFer
MFer:
докладываю - заливал прямо в отверстие пропеллера перед надеванием на вал - все отлично, ничего не отстреливает, можно хоть полетать нормально.
полетал 1 батарейку:
youtu.be/cgMm6kNFOMk
Jack13only
Gera60:
А что из таких мелких есть не прожорливое? И по вменяемой цене?
LahtaNoID
MFer:
Ага. Также делал, но всё равно сползает потихоньку. А при резком маневре может и отстрелить. Непредсказуемо.
Напиши на Банг, пожалуйся на эту фигню Я им гневную простынь накатал. Может замену вышлют.
Aximixa
MFer:
Повесил на него приемышь R9D (освобожденный от всего лишнего) - отлично встал над ПК (впритык к пластине, которая держит камеру).
Подскажите пожалуйста, можно ли на него подулючить PPM приемник и если да, то как? А то я смотрю инструкцию, нигде нет контактовв для каналов. UARTы, я так понимаю, не для PPM предназначены, правильно?
Braun
Доделал своего франкенштейна
JJRC1000 + рама карбон 90мм + 380 mah 20C + FX798
Первый уличный полет. По квартире как-то тесновато на нем летать или квартира маленькая)
TJohn7002
А кто-нибудь собирал на 2S акках сетапы? Есть ли тут какие-то подводные камни? Например - будут ли обычные коллекторники норм работать, или нужны спец., рассчитанные на 2S?
Просто новый F3 мозг для коллекторников поддерживает 2 варианта 1S или 2S, вот я и думаю - мб это решит проблему сверхнизкого времени полёта (~100-130 сек), и дорогих акков с высокой токоотдачей?
просто я пробовал собрать 3 сетапа на коллекторниках - и ни один не может летать от 380mah 25C акков - их хватает только оторваться от земли на 4-5 сек. Пока могу летать только на nano-tech 300mAh 45-90C, но из 3 акков 1 уже пришёл вздувшимся, сейчас все 3 вздулись, хз сколько они проживут ещё. Думаю на выходных попробоать сделать сборку из 25C акков 1S2P - мб хоть так они потянут, но по весу это будет беременная корова(
LahtaNoID
TJohn7002:
Что-то у Вас не так. Как это 2 минуты? 8,5*20 +Ф3, камера (какая?), какой вес общий получается?
У меня нет сейчас на 380, но КМК применительно к QX90 должно минуты 4 точно летать, ну, 3,5.
xfOL
очередная новинка 😃
  • Specifically Designed for the Inductrix
  • Acro Mode & Race Mode Ready
  • Industry 1st F3 Chip w/ MPU6000
  • High Power 5V 2A Built In BEC for the Utmost In Camera Functionality
  • Integrated LC Filter for Clean Video Capability
  • All FETs are rated at 6.3A maximum
Сергей_Уж
xfOL:
очередная новинка
Коментарий
It’s worth noting that this is FrSky only, so if you’re running a Spektrum radio you’ll need a XJT module. If you’ve only got a Taranis (like me), then RIP BeeBrain. 😃
community.micro-motor-warehouse.com/t/…/2658
Скорее бы выпустили в продажу…
xfOL
я уже и не знаю чего ждать)) каждую неделю-две анонсируют что-то интересное.
и вообще заметил, что со входом в это хобби начинаю превращаться в шопоголика какого-то 😁
