FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
vllad
Роман_С_А:
Странные письма с Алиэкспресс
Это автоматичечкие письма, просят еще какие-то доказательства о доставке, У Али есть чат там понятливая техподдержка(в отличии от бангуда). П.С. прямо в чате можете скинуть им скрины и фотки, удобно.
vllad
Роман_С_А:
Да,я им всё скидывал до этого.
Тогда ждите, придет письмо где сказано деньги вернут от 7 до 30 дней точно непомню.
We-BEER
Роман_С_А:
Странные письма с Алиэкспресс продолжают приходить.
судя по тексту они ждут что вы отправите дефектный товар обратно и в подтверждение этого предоставите трэк.
Роман_С_А
Да,но они же,ранее писали обратное и я этот текст уже приводил выше… Please do not reply to this email/message. This mailbox is not monitored and you will not receive a response.
Dear Roman Sirotinin,
Regarding to your dispute about the order(order id: 504641100213085 ), considering that your account has always been in good standing, we have made the following mediation.
Result:
Refund: RUB 3080.68(no need to return goods)
Reminder: Normally buyer will receive the refund in 3-20 business days.
You can log in to <trade.aliexpress.com/issue/issueDetail.htm?issueId…> to check the details.
Thank you for your cooperation and support, and hope you have a great experience shopping with AliExpress. Your understanding and cooperation will be appreciated.
Best regards,
AliExpress Case Management Team
MFer
ну так свяжитесь с ними через лайв чат
Роман_С_А
MFer:
лайв чат
Я не знаю где это у них там на сайте находится.
Twilight_Sun
не критика но предложение: купите отвертку шестигранную или наборчик. Долго пользовался таким же ключиком потом купил и был очень рад. Намного удобней отверткой работать, даже дешёвой. Особенно если болтиков больше одного.
nppc
sas_ha:
Сборка мощного микро квадрокоптера на раме 95мм
Моя первая сборка в этом классе и первое подобное видео.
Конструктивная критика приветствуется 😃
Красивая сборка. С такими комплектующими получился не плохой вес.
Мне показалось или оголенные контакты регулятора торчат за пределы рамы? Если так, то если залетите в провода (или что-то железное), то не коротнет ли (и направление вращения пропеллеров в этом поможет)? Может развернуть на 90гр регули, или так не влазят?
MFer
Толщина карбона нижнего имхо маловата.
Вес норм получился. Вообще вся сборка хороша.
Одно но - я бы «убрал» антенны приемника на лучи - микрику дальность не нужна, а оторвать запросто.
И я все-таки на таких маленьких квадриках за крест и башню.
А вот на 3’ пропах уже автобус (или микроавтобус) хочется попробовать…
sas_ha
MFer:
Я для себя решил, что больше чем 2мм толщины для такого размера и веса не нужно, даже 2мм хорошего карбона трудно сломать.
Вот для 3’’ коптера однозначно 3мм нужно.
Я себе сейчас крестик разрабатываю, крестик с такими же параметрами как у моего автобуса выходит тяжелее, разве что, если стойки рамы делать вместе со стойками электроники, что уже не очень безопасно. Я хочу сделать ультра легкий сэтап такого плана, с легкой рамой и электроникой.
MFer:
Попробую такой вариант, спасибо. Хотя по правде антенны уже попадали при падениях под пропы, толщины термоусадки хватает, чтобы антенны не получали повреждений.
Я пока что запускал и заметил у себя помехи на видео, возможно из-за близости видео антенны к силовым проводам ? Раньше вроде такого не было, но запускал там где было очень много наводок…
kostya1973
я свой собрал, переделка с Emax Baby 85мм.
Вес 62 грамма.
Вопрос. Насколько принципиально в Бэтафлае выставить раму не крест, а как у меня?
sermur
sermur:
не появляется надпись DFU,а появляется COM3 и при этом не коннектится.
Отвечу сам себе по TINY 6,не получилось установить IMPULSE но установил все драйвера из конфигуратора.С рекомендованной прошивкой 3.0.1 ПК перестает видеть приемник,установилась 3.1.5 и нормально работает.Кнопку бут нажимал кратковременно после подключения усб,появлялся COM3 никакого DFU и при этом прошивается на ура.Если где в ветке есть то извиняюсь,пролистнул.
savin_r
Рама iX2 90мм
DYS BE1104/6500KV
У кого нибудь есть такая штука HGLRC XJB F428 Micro F4 AIO…
Проблема токая
Прошивка OmnibusF4 B/F 3.1.7 всё работает обновляю 3.2 и выше при арменге пищит и синий диод частот моргает.
Может кто нибудь поможет?
sas_ha
savin_r:
Во вкладке CLI введите команду status и посмотрите arming disable flags.
Описание флагов здесь: github.com/betaflight/…/Arming-Sequence-&-Safety
serop72
Alex_Millon:
Кто-нибудь пробовал такие акки для E010 tmart.com/220mAh-1S-3-7V-50C-Upgrade-Lipo-Battery-… ? Подскажите какие сейчас актуальные для него
Я пытался попробовать
Тмарт взял деньги
Заказ оформил
А потом писал что не может послать акки
Вернули деньги!
Alex_Millon
Тмарт разочаровывает последнее время. Подскажите какие сейчас актуальные акки?
Basiliocat
savin_r:
Предположу, что неверно определяется кол-во банок батареи. Лечится установкой макс. напряжения 4.4в на банку (по дефолту - 4.3в)
Watson-I
memlock:
Я использую такие Boldclash 3.8V HV 250mAh Lipo
Заказал набор из 10 штук, цена получилась отличная.
Подскажите пожалуйста, как получилось их купить? Или доставка не в Россию?
Пытался заказывать с boldclash.com - через пару дней написали, что не могут отправить и вернули деньги. Сейчас на сайте висит надпись “Ship to: Russian Federation Sorry, the item is not on the range of the shipping area. Please contact us if any problem.”
Выше писали, что с тмартом такая же история (
MFer
Twilight_Sun:
P.S. по теме: пришли с бангуда SunnnySky 0703 15000kv. Взвесил один - 2.54г получается.
да, получил тоже свои. 2,5 грамма с проводами 90мм.урезание проводов до длины, достаточной для установки в раму B06 дает экономию 0,1 грамм… разочаровало (
также есть проблемы с установкой в указанную раму. винты мотормаунта по D=6,5мм (против 5,5мм на 0703-х безподшипниковых) - это кстати не проблема, тонким сверлом увеличивается за 5 сек )
а проблемы реальных 2:
  1. длина винтов крепления, которые идут в комплекте, равна 3мм. они что правда думают, что такие моторы кто-то будет ставить на 2мм карбон? :/ винты М1,5, т.е. так просто не найти… разочаровало ( надо колхозить прокладку…
  2. ну и конкретно по этой раме проблема - центральное отверстие под вал. с учетом токо насколько торчит вал, с учетом C-ринга, который там вал фиксирует и медной шайбы между С-рингом и подшипником, расточить отверстие в раме практически нереально без существенного повреждения структуры мотормаунта… и тут уже особо не наколхозишь… хотя буду конечно пытаться…
PS: заказал рамки с бетафпв под 65мм и 75мм диаметр под 0703 моторы, там с виду все проще будет…
