FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Почему не 8mm 8100kV?
Сдается мне что если постараться то эти моторки можно впихнуть в эту раму rakonheli.com/rakonheli-cnc-al-and-cf-upgrade-kit-… она под 7мм движки но зажим под них можно чуть разогнуть и доработать напильником)))
потому как с таким KV винтики нужны в диаметре 3 дюйма.
Те имеют тот же KV. 😃 Не убедили.
А как, кстати, с креплением пропеллеров на эти 1.5мм валы? Я имею ввиду, если летать на улице…
Дома понятно, улетевший пропеллер найти не проблема, а в лесу? Ходи, ищи-свищи? 😃
Инраннер 8мм 8000kv привлек мое внимание узким статором всего 8мм его чисто теоретически можно впихнуть в раму типа Tiny Woop. Если смотреть на аутраннеры то есть и такой вариантwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 12000kv но диаметр статора уже 11мм а каков диаметр винта от Tiny Woop? 36мм? да он половину винта затенять будет.😵
Но надо заметить цена у аутраннера в двое меньше)
Ну как вариант сделать винт толкающим) может быть тогда и размер статора перекрывающий винт будет не так важен.
Не убедили.
моторчик hexTronik 7700kv.html с винтиком 45mm Pocket Quad дает тяги в среднем 10г, вот и делайте выводы
HP02T 12000KV дает 20г тяги, а HP03S 13500KV, если верить этому видео
дает больше 50г с винтом www.bphobbies.com/view.asp?id=V464116&pid=A3898179 (только я не совсем понял каким образом он измерил тягу) какой сделать вывод?)))
Fenixing
А толщину померить можете? или никак?
сколько там точно - 3 - 4мм?
и вот еще одно интересное видео
HP03S 13500KV, если верить этому видео дает больше 50г с винтом
Винт большеват для микролёта)
Винт толкающий, судя по всему.
Перематываю его на примерно 15000kv и буду пробовать с винтами типа хабсановских.
Держите в курсе! 😉
Крайне интересный эксперимент.
Еще один микро приемник с s-bus для FrSky на бэнгуде весом 0.9г. Жаль без телеметрии.
вот в том то и дело, с винтом 3020, 2ух граммовый техтроник дает тягу под 40г, что очень не плохо. НО с трех дюймовыми винтами, минимум получается рама 113мм, если без пересечения плоскостей вращения… но хочется размер менее 100мм сделать
Согласен винт 3020 великоват, но так он же двух лопастной! а если взять винт поменьше но 4-х лопастной? тоесть вот этот винт www.amainhobbies.com/…/p451206 на вот этом моторе rc-today.ru/shop/UID_100146.html ну не уж то тяга будет 10г?
К сожалению пока нет в наличии на моем столе таких винтов… ждемс … хотел уже было сам делать пропы как на блейде, но потом они появились в наличии и передумал.
Всем привет , размер двигателя для Cheerson CX-10 не подскажете ?
Подтвердим слова Дениса, видео
А на счет такой рамы что думаете?
Так она вроде 130 мм, судя по описаниям, это видимо в другую тему…
Как домашний вариант но на бесколлекторниках, или великовата?
Смотря какой дом…
Вот и мелкий F3 со встроенным приемником FrSky-Sbus. Вес - 2 грамма. Есть такие же с flysky и dsm2.
Получается в данном классе на БК это flexrc.com/product/mini-owl-piko-edition-frame/ пик возможности и точка?)))
трёха без проблем вписывается до 100мм с винтами три дюйма. если перемотка 2х граммового БК не даст результата, то буду делать трикоптер на БК массой до 50г и размером до 100мм
А как же RS90 и SuperX ???
Все есть и летает отлично!
SuperX , диагональ 125мм… аппарат хорош, но какбы немного не в теме. там моторки 6000 или 7000kv и пропы 75мм, о чем выше и обсуждали, меньше не выходит на таком конфиге.
rs90, интересный аппарат, малое KV компенсировали питанием 2s, поэтому винтики от хабсана заработали.
Лично у меня разыгрался спортивный интерес, собрать малька до 100мм, до 50г на БК и с питанием 1s.
кстати, а не подалась информация, какая тяга на одном моторе у rs90?
