FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Санискаи все больше разочаровывают 2 мотор при легком краше:(
Вадим, а у тебя бат себя в стабе нормально чувствует? У меня через несколько секунд его начинает тащить в сторону, чем дольше тем сильнее. До невозможности парировать стиками.
Мой ВАТ самосбор ПК, регуль стояли на тинтвупе все норм, На ВАТе полетать не успел зацепился за ветку упал в снег и нет вала:(. Перебрал его на 2s, срывы есть, но кажеться по питанию или приемник глючит, выясняю:). П.С. ищу валы от 110Х серии 1.5 мм не попадарись?
Может заменить на 0802?))) они легче, и вроде тоже с подшипниками. по цене вроде также.
Я такие не встречал:o,
на банге появились. Eaglepower SA0802 1-2S
на банге появились
Увидел. 1.похоже на втулках, нет стопорного кольца:), 2. вал 1мм те-же грабли могут вылезть что с санискаями😁 еще тонким валом втулки быстро разобьет, 3. цена велика, есть варианты подешевле.
Ну раз удалось выбить родные валы, может попробовать заменить их валами без сужений?
Так и я об этом, будет 1.5 везде толщина и хорошо, на фото видно они одинаковые с валом 1102, надо чуть длиннее.
а если сверло подобрать подходящего диаметра и из него?
Тут вопрос как канавку под стопорное организовать! нет такого инструмента мелкого! валы уже с канавкой длинну подогнать и все.
Я пока с бнф колупаюсь, дальше указанных проблем не ушёл
Перекаленные валы можно попробовать отпустить темепературой 350—500 °C и охладив на воздухе
Надо не «крутить». Настраивать.
Здесь про фильтры:
vk.com/dronetechtalksПро пиды мильон видео в трубе.
Если нет желания помочь конкретным предложением или советом , пройди мимо. НЕ НАДО " острить". МИМО. И писал же , что даже на столе сильно греются.
Фильтры выключены? П ды по умолчанию? Прошивка бф другая была прставлена?
7638 для этого поста
Фильтры и включал и выключал. Прошивку сменил на последнюю. Пиды тоже пробывал разные варианты.
я вам дал ссылки как настраивать фильтры. НАСТРАИВАТЬ, а не “включать/выключать” или “крутить”
пиды тоже настраиваются. могу тоже дать ссылки, но настраивать придется самому, как ни странно.
или вы хотите, чтоб вам кто-то по онлайн все это настроил?
Товарищи, а посоветуйте РТФ FPV квадрик для полетов дома.
Смотрел на Blade Inductrix, но их похоже не выпускают уже.
Желательно, чтоб был комбо набор с пультом и очками
Eachine E013
Eachine E013
Ух ты.
Комплект за 3500!
И что, все нормально работает ?
добился я своего с Eachine QX70
не летал не летал тут полетел… огонь прям …я конечно много с ним горя хапнул …
но сегодня доделал попробовал и да он полетел и шустрый стал резкий … без настройки пока ни пиды не крутил ни чего …
шустренький такой получился …
да пропы 30 и раму с раза пятого угадал …
красненький ща и шустренький 😃 полетал в спорт зале 550 аккума минут на 5 без проблем хватило только не взвешал его
но это уже не важно…
Ух ты.
Комплект за 3500!
зная как можно ошибиться с малышом …
на горьком опыте
ожидать от него не стоит многово
шлем картинка 320*240 …
пульт ни какой …
сам коптер пробовал на нём летать …(брал у мальчика)
как первый пойдёт… 😃
да пропы 30
Это как? на картинке вроде 50 пропы?
сорри … я если я напутал
вот
У меня не первый, есть Мавик.
Но хочется попробовать очки (dji-вские покупать - жаба душит) и полетать дома
А Eachine и Нибиру это одно и то же?
у меня то же и мавик есть и фантом … а зимой по спортзалам слоняюсь и там летаю…
а Eachine и Нибиру это одно и то же
зима в помещения загоняет …
