FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
kostya1973
вопрос по пищалке, не понятно вывод AUX здесь для чего? это вход для управления светодиодом или… похоже от приемника вход, когда пропадает сигнал, буззер пищит и мигает?
не реклама
banggood.com/5V-Active-Buzzer-Alarm-Beeper-with-LE…
vllad
Алексей спасибо, не помогло буду дальше разбираться.
kostya1973
Установил новый приемник. не удается мин диапазон по роллу, питчу, газу и яву поставить 1000 в BF. Сталкивались? 2000 могу субтриммерами установить.
Значение стоит 1007 и все… Как исправить и как повлияет конечная точка 1007, вместо 1000.
Приемник banggood.com/2_4G-8CH-D8-Mini-FrSky-Compatibel-Rec….
Acvil
Верните на аппаратуре все субтриммеры в первоначальные положения и настраивайте правильно, в самом BF.
На аппе настраивайте только центр, если показания слегка отличаются от 1500
PS. не удаётся сделать так чтобы видео начиналось с нужного момента,поэтому смотреть с 7 минут 04 секунды.
Acvil
Stick Low’ не трогайте, это значение, при положении стика газа ниже которого ПК вам даст возможность заармить движки. Вам же нужно двигать все стики (питч, ролл, яв, газ) и записывать их крайние значения, причём заметьте правильно сверху вниз очередность. В видео же всё понятно рассказал
OLEG-KALITOS
Подскажите в чем может быть проблема. Очень сильно греется моторы даже когда кратер на столе? Уже разобрал весь, болты из моторов выкрутил, как начинают писчать, сразу сильно нагреваются или когда летает. Отключил мозг и видео, подключаю просто регулятор и моторы, то не греются.
OLEG-KALITOS
MFer:
Пиды, фильтры
Да уже устали крутить, не помогает. Может есть какие советы?
kostya1973
Acvil:
ответил выше)
MFer
OLEG-KALITOS:
Надо не «крутить». Настраивать.
Здесь про фильтры:
vk.com/dronetechtalks
Про пиды мильон видео в трубе.
vllad
Санискаи все больше разочаровывают 2 мотор при легком краше:(
crysis-ps
vllad:
видимо защита все же для моторов нужна, а не для мебели)
у меня рейсерстары пока от легких крашей (причем удары только в пропеллер) начинали за статор задевать, пальцем чутка выпрямляю и дальше летать.
vllad
crysis-ps:
Здесь валы как хрусталь, перекалены.
Dihorik
H8mini После прошивки неудачно собрал, вкрученый саморез коротнул провода мотора… Кто - нибудь знает маркировку транзистора?
kox58
Могу плату от h8mini подарить, без разъема питания. Пересыл на вас. А что, для синей платы есть прошивка? Что она дает? А то лежит целый квадрик, надоел, может хоть прошивкой развлекусь.
kox58
Ну так я писал- есть плата целая, но без разъема, надо- подарю.
Dihorik
kox58:
надо- подарю
У меня есть второй, спасибо!
Ну не солить же их))
