FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
моторы 8520 и пропы 55 мм, поставил на нее плату от h8 mini, со стандартным джойстиком, летает 3 сек, потом резко уходит в сторону и падает, что может быть?
Моторы слишком много жрущие для этой платы, думаю происходит ресет полетного контроллера. По идее при этом должны светики мигать как при включении. Какой аккум используете?
3.7 v , 260 mah
В ютубе полно роликов, летают на этой плате с такими моторами.
Светики не мигают.
Может действительно от вибрации гира тупит?
3.7 v , 260 mah
Вы сейчас серьезно? На акке 260mAh 30C летать не будет в принципе. Минимум 350mAh 50C.
Летают. С другими аккумами и не на стоковой прошивке. О чем в видео, думаю, скромно умалчивают.
Как и о замене мосфетов, если при падении заклинит проп и не успеешь убрать газ 😃
Не ужели для сбора лайков с ютуба.
для них, родимых…
для них, родимых…
Биспалезна!
Тогда почему не при старте? Ведь вроде как при запуске максимальный ток. На 615 моторах проверял.
Кстати говоря, на BG появились еще два BNF квадрика на 0603 моторах.
Возьмите и сделайте виброизоляцию. Для диагностики можно временную-кусок пористой упаковки какой нибудь, поролона и т.п.
Какое-то время батарейка еще держит напругу, потом та резко падает
Именно так, через несколько сек полета резкая просадка напряжения ниже 2.8v и ПК отключается.
На некоторых платах H8 mini для предотвращения ресета ПК с моторами 8520 приходилось даже паять кондер 100uF в цепь питания процессора.
Батарея 600мАч 50с исправит ситуацию, или в любом случае придется шаманить с платой?
Исправит. Но, на мой взгляд, лучше Gaoneng GNB 3.7V 550mAh 1S 80/160C. Насчет шаманить - как повезет. Зеленые платы изредка страдали ресетом ПК, а про синие не в курсе - так руки и не дошли поковырять.
Вы думаете, что на стоковой прошивке от H8 mini тяжелый сетап с моторами 8520 на пропах 55мм будет толково летать? Я вот как-то не уверен.
Спасибо, буду пробовать.
😃 Сылку!
Наверное вот эти подразумеваются:
HB64 точно минимум месяца два там уже висит. Вобще на 0603 увидел Beebee-66 это древний, HB64 тоже старый, а вот HB75 действительно новый.
Поставил на ВееВее66 такие пропы, обрезав их до 40мм
banggood.com/5X-Eachine-3-Blade-Propeller-Prop-20P…
Бибика не узнать!!!
Пропы глобально лучше чем 40мм кинконги.
Форумчане подскажите, в чем может быть проблема.
Полетник Omnibus F4 NANO STM32F405 с быстрой гирой.
www.gearbest.com/…/pp_1040415.html?aip=5zcW
Не хочет армится при луптайме 16*16. Выдает предупреждение “calibrate”
Ставлю 8*8 все работает , все армится и летает!
С включенным аккумом и установленными 8*8 подсоединяю квадрик к компу.
В настройках устанавливаю 16*16, сохраняю! полетник перегружается! не выключая аккумулятора, могу армиться и летать при 16*16!!!
Но как только передергиваю аккум при установленных 16*16, снова вылазит предупреждение “calibrate” и квадрик опять не армится.
Прошивки от 3.2.4 до 3.4.0 никак не решают проблему.
Какой протокол у регуляторов включен? И какая нагрузка на проц при 16\16?
Dshot 600
нагрузка без аккума 43%
нагрузка с подсоединенным аккумом - 32%
Выяснил еще одну деталь!
Ставим 16*16, сохраняем.отключаем от компа, подсоединяем аккум - не армится выдает предупреждение “calibrate”
Не выключая аккумулятор подсоединяем к компу, заходим в бетафлай ничего не меняем!!! Пытаемся армиться - не армится выдает передупреждение “MSP”
Дисконектим бетафлай, армимся - все армится и летает!!! опять до первого передергивания батарейки!
P.S.
регули такие если что.
www.gearbest.com/esc/pp_1056030.html
Решил проблему
установил
set moron_threshold = 90
и все начало армиться с 16*16
Очень интересно! Похоже современные гиры помимо чувствительности к вибрациям, обладают ещё и худшей иммунностью к электрическому шуму от самого полетника.
Я заметил это, когда собрал два совершенно одинаковых полетника (uFF3), один с MPU6000, а другой c ICM20689. Во втором случае, квадрик который шикарно летел на 6000, начал сходить сума по YAW с 20689 при совершенно одинаковых настройках.
nppc
20689 гира вообще капризная очень!!! Я с ней намучился на какуте, ну ее в болото!
Для нормальной работы она должна быть вынесена на отдельную платку, с очень мягкой губкой и шлейфом. По другому никак!
20608 в этом плане гораздо лучше, практически не отличается от 6000, к вибрациям относится более снисходительно.
Фууух… Я уж думал вот попал с этой серией.
а как насчет масляной ICM 20601? ))
Подскажите как подключить приемник XM+ по SBUS к клону такого ПК furiousfpv.com/product_info.php?cPath=25&products_… ? Из прочитанного понял нужно ввести команду в CLI, а какую не разберусь. На IBUS летало.
