FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Господа приветствую!
Кто что скажет про такой комплект www.aliexpress.com/item/…/32847961804.html
Какой вариант моторов предпочтителен, интуиция подсказывает 0706 😃
На днях собрал его на 0703.
При надевании одного винта выдавил ось. Приклеил на контактный клей, вроде держится, но осадочек остался.
Летает хуже, чем 8520 и меньше (как вуп).
Крашеустойчивость пока не оценил, но у него такие тооооооненькие ручки…
Т.е. для квартиры он как 8520, а на улице как вуп. Странное сочетание.
Ну и, как и на большинстве моих маленьких бесщеточных, у этого уплывает аксель. Через 30 секунд полета начинает раздражать, через минуту уже невозможно парировать стиками.
На прошлой странице народ на 0703 ругался
на саннискаевский 0703. они принципиально другие - там магнитов меньше (9n10p).
у хэппимодел обычная конфигурация моторов - 9n12p - должны быть норм.
Да и по весу всего пол грамма разница.
Это сухой вес. Но в комплекте с 0706 идет бОльшая батарейка и, полагаю, неспроста.
Тогда взлетный вес становится не на грамм, а на 10 больше.
Странно я был уверен в обратном 😦
У меня такой по акции banggood.com/…/Eachine-Turbine-QX70-70mm-Micro-FPV…
правда рама уже от Eachine Tiny QX90C без камеры но с батарее под 40 грамм вышел 😦
Может тогда и не заморачиваться безколлекторниками, купить раму карбон по легче и радоваться 😉
Вам для улицы?
Больше для улицы .
Больше для улицы .
Тогда собирайте на 1103-1104 под 2s.
А лучше с нормальной камерой типа микрофоксир/микроранкам
Больше для улицы .
Но помните что на 2s тем более такой как у товарища на фото выше(без защиты проп), будет только для улице.
Это понятно, в этой теме давно 😉
А так, для дома и улицы, очень классный квад с неубиваеммый рамой это banggood.com/…/Kingkong-ET-Series-ET100-100mm-Micr…
или 115 там движки уже 1104, но и вес соответственно
shop.flightone.us/…/flightone-millivolt-v2-flight-…
хочу поставить Бэтафлай на него. Какую прошу выбрать под него? Милливольта нет…
revolt
Андрей, спасибо.
Да как бы и защиту подобрать не проблема, хоть это и лишние 5 г 😃
Но для квартиры, конечно, всё равно инерционен и резковат - тут рулят сугубо тиники (причём даже коллекторные) на 30 мм и 40 мм пропах “в кольцах”
За 8 с копейками и без OSD!!!Как то не айс.
без OSD
Не говоря уже об убогой курсовой
После появления видео про переключение каналов с передатчика, захотелось повторить это на Вупе, но наткнулся на то что на плате нет выхода для buzzer, подозреваю что на контроллере есть выход, но не задействован, может кто подсказать на какой вывод контролера припаяться.
Полетный контроллер
BETAFPV F3 Brushed FRSKY
CPU: STM32F303CCT6
А обязательно ли на буззер? Вот что интересно…
Любой свободный пин можно назначить, не обязательно буззер.
Вот что написано в комментариях на ютубе:
It is not advisable, because the UART goes directly to the microcontroller, but the buzzer output has a transistor mosfet driver that is connected to the GND signal, and the vtx on the side of the button have a circuit voltage that can be 5v, while the controller goes to 3.3v and we can burn the FC if we connect directly, so with this system the mosfet acts as an intermediate driver and the only thing it does is send to gnd the signal that has the vtx button. Is the price of this mod, lose the buzzer, but you can always use the beeper of the motors…
Я с помощью pinio, p-канального mosfet и 2 smd резисторов сделал отключаемый с пульта видеопередатчик с камерой. Теперь, если летом придется искать мелкого в траве- не страшно, что за 5 минут передатчик выжрет батарею, и пищалка заткнется.
Схемку бы.
Схемку бы.
Замечу, что питание на передатчик подается тогда, когда в бетафлае ползунок находится в заданном вами диапазоне, а наоборот- за диапазоном, то есть как бы инвертированное управление. Может pinio можно инвертировать какой-нибудь командой, и тогда все будет как обычно. Но меня и так устраивает.😁
Здравствуйте, на эту раму подойдут пропы 65мм? banggood.com/Full-Speed-Bat-100-100mm-Carbon-Fiber…
