FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
я же все написал , одно невнятное видео ни о чем никому не говорит
Да не об этом речь. Это наверное первый квадрик такого размера с Brushless моторами.
В этом его неординарностьи если хотите революционность. Видели второй такой, покажите ! 😃
Это уже маленькая копия взрослых квадров с нормальными полетниками.Или вы о чем то другом и не слышите меня.
Форумчане а кто в курсе что там с Emax Femto F3.
helicomicro.com/…/emax-femto-micro-f3-flight-contr…
Когда он появится, и будет ли он нормально работать?
Ммм, у данного автора ролика есть второе видео где он на улице летает, судя по ветру и резвости квадрика, камеру он утащит мелкую. Понятное дело время полета в минус пойдет, но и 3-4 минут хватит.
А вообще как говорит Сергей, такого второго пока не видно…
А приводить в пример за те же денежки блинчик который должен как собачка летать и снимать - это как то не в размер обсуждения получается)))
Вот ещё одно чудо нашёл: www.gearbest.com/…/pp_415860.html
Нравятся :интегрированный приёмник, закрытая конструкция и цвет 😃
Не нравяться: цена, 7е моторы
Смущает указанный вес в 50 гр.
защита+камера+облеты= ???
Летит то весело) Камеру утащит!)
ZEROTECH Dobby взять
Что общего? о_О
Что общего? о_О
Общего только пожалуй цена , но в случае с ZEROTECH Dobby мы получаем готовый продукт с поддержкой программного обеспечения, кучей наворотов и возможностью управления с планшета/телефона , а тут пока что ничего нет , полет с камерой я не вижу, летные характеристики непонятные, видео есть, ну да , что то там летает и всё,комплектуха почти вся дешманская с ХК …я не ругаю и не хаю, но за такие деньги должен быть хороший и конкретный обзор.
ZEROTECH Dobby
Эмс, спрошу прямо: он подходит под описание темы и общего направления беседы тут?? )
Человек спросил, я ему ответил, по размеру почти подходит педантичный вы наш 😒 , по функционалу превосходит на порядок , или даже два
Ну все равно)) Толку таких коров приводить в пример, да согласен там есть зачатки мозгов и прочее, но то обычный модный гаджет и все, по тому и цена такая.
Плюс, все с чего то начинают, а потом уже и появляются бюджетный копии модных дорогих леталок)
Я вон не выдержал ожидания, раздербанил старый квадрик от кинга : HobbyKing® ™ Q-BOT Quadcopter, и собрал вот такого мелкого. Как сказала супруга: “Не вынесла душа поэта” 😆😆😆😌
Винты у тебя красивые. )))
да с ними какая то опа(((
Принтер,пока, не берет почему то их, сегодня дальше буду мучить его с настройками печати и поддержек. Так он должен такое печатать.
Но тяга на таких чувствуется.
Кто нибудь пробовал на QX90/80 betaflight прошивать? Пытался и с бут перемычкой и без - не может ком порт открыть? Или его только через ,ftdi и uart можно прошить?
Ммм, чуть ниже тема, вроде через свисток как то хитро там
А если так? Прога обещает что рама из ABS будет весить 12г. защита из карбонового прутика. Винты RX2535.
edig
Уже веселее,
но не ясно где будет камера приемник передатчик и регуляторы)
Привязка к одному типу акума не очень хорошо.
Рама из ABS до первого краша.
KV моторов маловато для 2 банок.
Прошивался стандартно, замкнув перемычку. В списке портов выбрал DFU.
Кстати, у меня родной контроллер QX90 F3 EVO похоже приказал долго жить. вот ни с того ни с сего без крашей просто отказался нормально летать. При взлёте сразу тянет в сторону и переворачивается. На бетафлае шарахается из стороны в сторону. Ощущение, что гироскоп накрылся. И ничего не помогает. И перепрошивки и калибровки.
Может кто подскажет куда здесь “копать” чего чинить? Идеи какие…
Вибрации?
Вибрации?
Андрей, на 6500 намекаете? Так было же всё ОК. Вообще ничего не изменилось
А так контроллер на двухстороннем скотче “плавает”. Как его в таком размере ещё лучше задемпфировать без перекосов…😵
У Вас же всё нормально, нет же проблем? Ещё ни разу не слышал чтобы на брашед-контроллер жаловались на Ф3 и 6500.
Просто у меня было плавание коптера в горизонтали туда сюда когда я плотненько запихал между полетником и верхней пластиной приемник r9d. Если полетник свободно на скотче стоит, то не должно быть проблем конечно, не тот размер ))
А как себя ведет модель коптера в конфигураторе?
Можно и с пропами попробовать, приклеив коптер к столу скотчем…
Кстати вот фикс x73, если кому надо.
Ресивер можно подпаять напрямую к батарее:
edig
Уже веселее,
Где будет камера приемник и передатчик я еще и сам не решил, регуляторы на лучах, стоя. аккумы двух баночные впринципе практически все вписываются в эти габариты. Материал ABS самый дешевый, в последствии можно перепечатать в любом другом. На моторы 1104 выбор пал только потому что на них можно надежно закрепить винты. кв можно выбрать и повыше.
лучи слабые, быстро сломает.
Сечение поясков 3х2мм куда ж больше? ну как вариант можно несущую раму напилить из карбона, но честно говоря никогда не имел дела с резкой карбона.
Ну либо из таулмана напечатать, либо да, пильнуть основу из карбона.
Сама по себе рама - ок, но с такими движками краши будут жесктие. Я в свое время намучался очень с рамами из PLA/ABS на RS90, приходилось чуть ли не раз в день перебирать, при этом на нем движки даже слабее этих.
