FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Dimalkoy
Собираюсь присоединиться к обществу мелколетов. Заказал на Бангуде Eachine Tiny QX80 под аппу FlySky (у меня такая у Фалькона 250).
Жду когда дойдет. Параллельно интересная информация появилась о наличии заказа контроллера с встроенным передатчиком для FlySky, думаю кто-то ждал этого события с нетерпением: http://www.banggood.com/Eachine-FLF3_EVO-Brushed-Flight-Control-Board-Built-in-FLYSKY-Compatible-PPM-6CH-Receiver-p-1091775.html
TJohn7002
Dimalkoy:
Вариант интересный, можно сэкономить ~1грамм, да и по питанию тоже дб экономия, плюс меньше пайки и габариты.
Уже обновили инфу) сначала было вообще PWM подключение указано, Сейчас сделали PPM, что гораздо лучше. ibus к сожалению пока в сторонних приёмниках не реализован
p.s. попавьте ссылочку))
Батон
edig:
Прога обещает что рама из ABS будет весить 12г.
Что за програмка вес выдала? % заполнения какой?
Хм, а если лучи сделать не “плоскими” а призмовидными, добавив по нижнему поясу 4 луча и развязать их в сам луч ?)
edig
Батон:
Прога Autodesk Inventor там изначально только 100% заполнения ну лучи то не совсем плоские… они как бы из двух плоскостей под прямым углом.
Батон
edig:
Ааа, даже так, просто на пдф не видно было их, хм, так как насчет призмы? там как раз и регулятор крепить тоже можно а по распределению нагрузок она интересней будет, тут выходит вторая сторона свободна и может быть “критична” , хотя пока практикой не проверить не узнать. (надо бы тоже инвентор освоить) Можешь любой слайсер скачать и там проверить более точный вес: Cura, Slic3r и прочие.
Вот кстати тоже вариант смотрю рабочий: Doinker - 82mm Inductrix-style
edig
Батон:
Да можно и еще лучик пририсовать, но только слабые места проявятся на готовой раме, а я если честно не уверен что у меня до этого дойдет. Инвентор рекомендую, мне понравился. Кура есть, но так как принтера своего у меня нет, то я ей не особо и пользуюсь. Doinker - 82mm видел, но там винты пиленные, потому то вся так ловко и влезло, я то пытаюсь впихнуть целые, и все равно пару мм не влезает.
Этот вариант далеко не первый, были варианты и с лучом призмой, и даже со съемным лучом, и с выкосом двигателя… может это и хорошо что у меня нет принтера)))
Вот один из вариантов с ромбовидным съемным лучем, и выкосом моторов на 10 градусов что бы уменьшить диагональ))) ну и акум под винты подсунуть. Была даже мысль расположить аккум вертикально)))
Батон
edig:
меня нет принтера
Ммм, скажу честно, сам знаешь на каком сайте можно купить дельта принтер Коссель бюджетно(причем отправка с Москвы будет) и в путь печатать и разрабатывать, не забрасывай так как все таки подвижки и идеи нужны)))
ХМ, так в куру просто файл кидаешь и ставишь процент заполнения и все, а он сам выдаст вес модели)
Думаю скоро винты туда тоже не придется пилить, вон 3 есть же в наличии и 2 вроде пошли в производство.
edig
Честно говоря заглядываюсь на Prusa Steel Bizon ну а если дельту то PRISM Mini. но пока его даже поставить некуда. Пока если получится что то стоющее ограничусь заказом печати)
Пилить то может и не придется, но чем меньше винт тем меньше тяга… тем выше kv моторов…
czuryk
edig:
Более реальный вариант все таки нарисовать что то плоское, вроде OWL-а или RS90, под эти моторы и нужные пропы, а потом вырезать из поликарбоната. Мне понравился такой вариант - рама получается неубиваемая и достаточно жесткая.
С пластиком все таки сложнее. Либо тяжелая, либо хрупкая.
Батон
edig:
Прюша вариант. Призм нет. Коссель у китайцев 14 стоит. Про Пикассо даже не думай, выброшенное бабло в 8х кратном размере. Проще квадрик из ролика купить тот мелкий и камеру к нему)))
Про винты согласен,стремление уменьшит, заставляет увеличивать в другом, либо в финансах, либо в ттх компонентов(
czuryk:
Да и по ремонтопригодности проще вроде, пластину сменил и все. Ну и прочие плюшки в виде защиты,компоновки и неубиваемости.
czuryk
edig:
Типа этого?
скорее типа такого:
Вес рамы около 10 грамм, плюс интегрированная защита пропов.
edig
czuryk:
скорее типа такого:
Да видел я эту раму, 10 грамм со всеми винтиками??? ой ли))) одних болтиков там около 20 штук.
czuryk
edig:
сами пластины ессно. стойки и винты нейлоновые M2. Так что терпимо. Собственно речь не об этой раме, а о принципе.
Пока сам не переломаешь десяток своих рам, понимание не придет, так что дерзайте 😉
edig
Так а в чем принцип этой рамы? в том что она собрана из двух пластин скрученных на стойках? каковы плюсы? ремонтопригодность? так а какой смысл ее ремонтировать? при краше одна из пластин в любом случае подлежит замене. так может двигаться в другом направлении? изначально раму делать одноразовой, а на нее все комплектующие навешивать по типу лего, и в случае краша все в полевых условиях переставить на запасную раму. Сомневаюсь я что что эта рама прочней моего варианта, толщина пластин там не больше 2х мм.
czuryk
edig:
Зря сомневаетесь. Поликарбонат очень сложно убить, а летая и крашась на этом мелком коптере - вообще не реально.
edig:
каковы плюсы?
Электроника надежно убрана, интегрированная защита пропов, легая, живучая, строгий, но эстетичный вид, очень легко и недорого изготовляется по месту жительства.
Батон
edig:
Так то пластинок раскроить в мастерской за гроши можно если орг.стекло , и да ремонтопригодность тут по интересней в том плане что рама сегментная. Часть екнулась, заменил,попутно если запасы исчерпываются, то до заказал. А когда единым модулем/кокпитом то тут чутка надломилось и все, кирдык всей конструкции. И сидеть снова ждать пока новая готова будет или переставлять из старо в новую, тратя больше времени на перестановку, чем смену одной крепежки мотора или пластинки низа.
edig
Виноват, если это пиленный поликарбонат, согласен. просто видел такие же рамы напечатанные из нейлона. И спасибо за здоровую критику) Но хочется отойти от стандартов и придумать что то свое. Ладно буду фантазировать дальше. Еще раз благодарю!)
MFer
czuryk:
скорее типа такого:
А где можно чертеж добыть?
feosky
MFer:
Да, и комплектующие
czuryk
MFer:
feosky:
Да, и комплектующие
yadi.sk/d/Myo0KvL5wFRcU
Публикую с разрешения автора RS90
Пилить можно из поликарбоната или карбона, рекомендуемая толщина 1.5мм
Плиты унифицированы.
По конфигурации - могу примерно сказать, так как я свой собирал на старой комплектухе.
Мозг afromini или новый микро мозг от furious fpv
Моторы dp03 7800kv или новые от racerstar
регули kiss12a или новые RS6A
приемник FrSky или для другого протокола мелкий
Микрокамера 100градусов
Акки либо нанотеч 450mAh 2S, либо Onbo, я летал на нанотеч 6минут.
видеопередатчик - любой мелкий. Например такой
И полулу stepup/step down для фильтрации помех.
Пропы
и еще желательно сверло прикупить для рассверливания пропов под соответствующий вал. Для dp03 нужно сверло 1.45.
Батон:
Забудьте про акрил. Поликарбонат стоит не намного дороже, но по прочности ему практически нет равных.
MFer
Где берете поликарбонат? А то у нас в городе только оргстекло… и лазерная резка…
czuryk
MFer:
Гугл
Резать можно и лазером, но получается не очень красиво, под поликарбонат надо очень точно подбирать мощность лазера.
Батон
czuryk:
Забудьте про акрил.
просто поликарбонат в основном сотовый типа))
а монолитный, он же орг.стекло, а акрил вообще другой материал, из него ванны да раковины делают.
