FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Ребят, что такое пропвош? Как выражается?
В яндексе забанили? Подробная “разжвачка” по первой же ссылке
Ни когда не понимал зачем это писать? Не хочешь помочь, не трать время ,не пиши. Это форум. Здесь общаются.
Ах да ,это же главный помидорщик
Наконец-то дочитал эту тему, начиная с декабря прошлого года. Ушло много часов.
Покритикуйте сетап. Все ли элементы Best-in-slot или близки к этому?Рама e010s. Как я понимаю, это полный аналог FuriBee F36, лишенный детских болезней e010 (вес, хрупкий маунты моторов с квадратным сечением). Очень хотелось взять раму от e011 (очень качественная), но нет подходящих моторов к ней на банге.
Камера CM275T с маунтом.
Мозги Eachine Beecore F3_EVO_Brushed , разъем для батареи будет JST PH 2.0. Рассматривал вариант с OSD и вариант без приёмника с FrSky XM.
Моторы Racestar 615 59000RPM, буду использовать разъёмы JST 1.25 для лёгкой замены. Пропеллеры стандартные от e010/e011.
День добрый… 3-й день изучаю темку домашних тинивупов…
Я так понимаю это сейчас лучший набор для FPV по квартире? Да?
НО тема полностью не раскрыта! Какие аккумы для этого набора? И какие пропеллеры?
Уже нет, но нормальный.
Рекомендую такой сетап:
Рама, пропы и моторы от e011, потому что 716 моторы. Дешевле купить e011 и выбросить лишнее.
Beecore уже два раза обновлялся, появилась телеметрия и OSD. Я бы взял Frsky D16 версию сейчас.
Появились аналоги этой камеры подешевле.
Канопа от e013 вместо маунта из прошлого поста.
Аккумы Eachine 260mAh 45c, берите сразу пачку из 5.
Джентельмены, добрый день!
www.youtube.com/watch?v=xvQYVF-40u8&feature=youtu.…
Вопрос. При развороте квада (КингКонг 130) наблюдается как бы рывки мелкие(как буд то “достабилизироваться” очень резко хочет), это и есть ПРОПВОШ ? 2-05 минута на развороте
Кстати, было непонятное падение на 3-40 минуте. Пропы крутились, значит не СЭЙВ. Есть предположения?
Да, это пропвош, но тут и без него есть что настраивать. Квад упал потому что скорее всего батарейка просела. На 2S у меня так страдал 100 мм квад, при разряде аккума резко заваливался на бок и падал.
Я бы сказал очень резко просела - FPV рубануло еще в воздухе. Если все это без упреждающего верещания баззера, с учетом настроеных порогов warning и low batt, - либо вольтметр не откалиброван и врет безбожно, либо акк тупо мертвый.
Очередная легкая камера в 3.0гр: banggood.com/HCF8HCF9-5_8G-48CH-25mw-Transmitter-7…
Где-то к ней можно найти разъем я проводами, а не для пайки на плату?
Хмм. Акк новый. Но, всякое бывает. А чего настроить еще нужно? Как с пропвошем бороться?
Купил башенку 20*20 (HAKRC F4OSD). Повелся на комплектацию (осд, барометр, I2C) и на отличные отзывы, уже жалею.
Написано, что поддерживает Инав, но какой таргет указывать - так и не нашел. Выбирал доски Omnibus F4, Airbot F4, Betaflight F4 - везде контроллер прошивается и работает, но не работает барометр. На буржуйском форуме 13 мая кто-то написал, что барометры там стоят, но не подключены по-настоящему, т.е. фейк.
Не знаете, какой правильный таргет должен быть для Инава или хотя бы для Бетафлайта, чтобы обратно перешить как было?
Судя по всему ONMIBASF4V3
ОГРОМНОЕ, ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
Барометр заработал. Но, поясните пожалуйста, почему именно Omnibus V3?
потому что прочитал это на бангуде на странице с этим товаром. Точнее- в вопросах-ответах к этому товару.
Друзья, может кто знает чем можно заменить
Super_S 16*16mm Betaflight STM32F4 F4 Flight Controller? на банге больше нет в продаже.
Убил DSM/IBUS контакт при пайке… а комплектуха вся под этот мозг 16*16 куплена.
На али еще есть ru.aliexpress.com/item/…/32818460053.html
А такой air-hobby.ru/…/2549-poletniy-kontroller-airbot-f4-… не подойдёт? Или такой air-hobby.ru/…/2385-poletniy-kontroller-kingkong-f…
Сори, не то, не глянул монтажные размеры…
какие-нибудь манипуляции
антигравити, динамические фильтра
Полетал на люменьерах на улице на 1s. Простите за камеру… В помещении не казалась настолько не в фокусе. Еще ветерок конечно его сдувает))
Очень живенько! Подскажите, что за комплектующие?
отличный сетап. Давно собирался 1103 купить взамен 0705. Пропики такие пробовал, понравились.
У кого есть kinkong tiny?
Для входа в конфигуратор бетафлайт ему нужен драйвер silabser (v10.1.2.2115) с первой ссылки конфигуратора BF, он не работает через Zadig с установкой WinUSB, как другие FC.
А как войти в DFU? Кнопку на FC жму, но DFU устройства нет. Какой драйвер ставить?
upd: Дотыкался до ответа, ставим галку No reboot sequence и ребутаем с кнопкой. Сверху DFU в селектбоксе не будет, будет порт.
Может в cli прописать команду bl и он перейдет в режим dfu, я обычно так полетники в Бут без кнопки отправляю.
