FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Все пришли заряженными до 4В
хм
ARXITEKTOR
Вот оптом:
m.banggood.com/1-To-6-Balance-Charger-Cable-For-Wa…
Это лоси, а не ph 2.0
ARXITEKTOR
Вот оптом:
это не “ST PH 2.0”, это разъем micro losi он же walkera
нужные как на картинке видел на али/ебей вроде, но если брать готовые хвосты надо смотреть что там за провода, чтобы не слишком тонкие.
Вот не Лоси но цена Лосиная m.ru.aliexpress.com/item/32852406808.html
Где бы найти ST PH 2.0 которые на картинке ?
как где? на али канеш ))
www.aliexpress.com/item/…/32910638351.html
А какую зарядку выбрать
Ultra Power UP-S6 AC INPUT или Ultra Power UP-S6
Как я понимаю у первой встроенный БП ?
хм
Ввел в режим хранения.
В среднем слилось 60 мАч.
До 3,8 В. как придет контроллер надеюсь полетать )
Я правильно понимаю что у зарядки Ultra Power UP-S6 AC INPUT или Ultra Power UP-S6 все равно нет порта JST 2.0 PH ?
и придётся колхозить переходник ?
есть там такой порт (mCPX называется на заряднике), лучше брать без встроенного блока питания можно в полевых условиях заряжать от силового акка мелкие акки (в принципе у обоих есть питание от акка силового)
Господа, подскажите, что делать. Связка Foxeer Arrow Micro и EWRF e7092tm, глючит от яркости.
То есть дома летаю нормально, а на улице начинаются мигания, иногда чуть ли не по секунде темный экран.
Еле понял, что это именно от яркости кадра, грешил на сломанные провода, трещину в плате, перегрев.
Опустил яркость на камере до минимально допустимого для меня уровня (12 из 240), но при смене освещенности всё равно есть мигание.
Можно ли это исправить и, если нет, то какой сейчас VTX безглючный и легкий есть аналог e7092tm?
у меня на полноразмерном Arrow v3 такое при питании от 5 вольт.
от Vcc все нормально
Ребят, квадр Eachine e010s в связке с TARANIS x7.
При бинде аппа постоянно ругается “телеметрия подключена… Телеметрия потеряна”. Потом обрыв связи может быть.
При подключении к конфигуратору также постоянно ругается, при этом во вкладке “трансмиттер” прыгают уровни газа, ява, питча, рола. Сигнал от тумблеров стабилен.
Более того, при арме квадр может медленно крутить винтами, а может лупануть на спину.
Брак в контроллере или в моей голове?
У меня всё питается от баты 2s
Подскажите что не так?
Собрал квадрик тини вуп на
1.Рама 75
2.Мотры 820
3.Пропы 4 лопастные
4 Акки LOARC 550mah
5 Стандартная камера с передатчиком.
6. Полетник бекоре v2 прошивка последняя
Проблема, греются сильно моторы.
Пробовал пиды уменьшать особенно D
Отключать фильтры
Не помогло
Имеется аналогичный прошивка 3.3 на 716 моторах, которые чуть теплые хотя пиды очень не маленькие.
И еще вопрос как настроить переворот при падении или это фитча только на безколлекторниках?
Либо поддержка DShot на полетнике для коллекторников.
Посоветуйте начинающему гоночный квадр размером 80-100мм FPV с бюджетом в 9-10т. Ессено не шибко шустрый и по возможности плавно -летающий вот тут на банге присмотрел такой Happymodel Mantis85 85mm RC FPV в комплектации РТФ-это оно или нет, поскольку вряд ли сам соберу квадр с нуля сейчас.
А что уже есть? Очки, зарядка, аппаратура?
Медленнолетание настраивается, крэшеустойчивость у него нормальная, аппа пойдет. Остальное зависит всё от вас
Да зарядка, шлем есть, а…какая еще аппа нужна? Тут же РТФ, далеко пока летать не сбираюсь, в пределах 20-30 м для начала.
Ну постараюсь.
Ну хотя бы такая же.
Вот только она в этом наборе есть, поэтому качество самого квадрика будет на её стоимость ниже.
Лучше взять уже нормальный за такую сумму и пользоваться своей апой.
Там всё нормально для начала и если покупать в розницу то будет дороже
Ну хотя бы такая же
Т.е покупать еще одно радио? А зачем? Flysky FS-I6 это что фуфлыжная аппа? Если да то чем?
Не понял тут, поподробней пжалуста. Или надо понять так что квадр тоже фуфло? Тут вот поподробней о нем:
Specification(user manual):
Brand name: Happymode
Item name: Mantis85 85mm FPV Racing Drone
Wheelbase: 85mm
Weight: 49g( battery not include)
Flight controller: Supers_F4 Flight controller built-in OSD
Motor: Happymodel SE1102 KV9000
Propeller: 48mm 3-blades propeller
Camera: 600TVL HD CMOS 1/4inch
VTX: 5.8g 25MW 48CH NTSC/PAL Video transmitter
Remote controller: Flysky FS-I6, MODE2 left throttle
Battery: 7.4V 400mah 30C lipo battery
OSD: Betaflight OSD
Firmware of Flight controller: Betaflight 3.1.7
Flight time : 4minutes
Buzzer Ready
Flight controller:
Mount hole: 16mm*16mm
Processor: STM32F405RGT6 MCU
Sensor: SPI Sensor MPU6000
Built-in Betaflight OSD ( Batt voltage, RSSI, Fly mode , Flytime, Craft name etz.)
Firmware version: Betaflight 3.1.7 Dshot600 ready
Target: OmnibusF4SD
ESC:
Firmware version: BLHELI_S 16.5
BB2, 48MHZ Chip
Lipo Battery: 1-2S
Con. Current: 6A
Peak Current: 10A (5S)
Programming: YES
Betaflight passtrough ready
Dshot600 ready(Default)
Support oneshot42 oneshot125 Multishot Dshot
Flysky FS-I6:
Channels: 6 Channels
Model Type: Glider/Heli/Airplane
RF Range: 2.40-2.48GHz
Bandwidth: 500KHz
Band: 142
RF Power: Less Than 20dBm
2.4ghz System: AFHDS 2A and AFHDS
Code Type: GFSK
Sensitivity: 1024
Low Voltage Warning: Less than 4.2V
DSC Port: PS2
Output: PPM
Charger Port: No
ANT length: 26mm*2(dual antenna)
Transmitter Weight: 392g
Package Weight: 628g
Transmitter Size: 174x89x190mm
Package Size: 23.5x21.2x10.6cm
Power: 6V 1.5AA*4 (Not Included)
Display mode: Transflective STN positive type, 128*64 dot matrix VA73*39mm,white backlight.
On-line update: Yes
Color: Black
Certificate: CE0678,FCC
Model Memories: 20
Control Range: 500m
Features:
-Full carbon fiber glass and CNC aluminum alloy structure
-Extremely light and Solid Frame
-More powerful SE1102 motor
-More powerful STM32F4 MCU + BLHELI_S ESC make your Operating feel more stability and silky
-Adjustable Angle of Camera
-Jaw-dropping flight performance
-Betaflight support
-Acro mode / Air mode /Angle mode support
-Built-in OSD(Using F4 MCU controls OSD over SPI bus in DMA mode)
-OSD Configuration has been include in BETAFLIGHT GUI
-Radio Stick to control PID Tunes
-BLEHELI_S pass-through ready
-Frsky Mode :Telemetry RSSI Output ready
Ни разу не реклама ессено. При выборе квадра в данном случае исходил из бюджетности(как бы кошелек не бездонный и так приходится экономить изрядно)
А у вас нет какой-нибудь футабы и т.д.? Я предположил, что раз много сообщений и есть шлем, то и апа должна быть.
Худшая из используемых, но пойдет.
Нет телеметрии, гибко не настраивается, модули не поддерживает, малый радиус приема, нужен специальный провод для подключения к компу.
А квадрик я бы на 2" пропах посоветовал, для парка самое то. Это примерно 110 размер. Доволен таким самосбором.
Могу назвать такого размера только диатон, но там 3-4S батарейки, будет слишком мощно.
А на 2S из популярного только Rinkong 136 вспоминается, что тоже за размеры выходит слегка.
Как думаете какой следующий шаг эволюции ?
Вот )
Уже можно купить тестовый экземпляр и стать бета-тестером.
www.newbeelabs.com/testing
Есть Spektrum i6 и кстати эти дроны идут в комплектации с приемышем Spektrum DSMX/DSM2 . Интересно а биндится ли этот приемыш с Спектрумом 6-й? Тогда это еще бюджетнее было бы сам то дрон в комплектации BNF стоит 7438 т. правда это кит набор, не знаю вряд ли справлюсь с такой задачей по первости. Хотелось бы сначала полетать, странно чет тема микродронов 80-100мм готовых к полету(или почти) на форуме вообще не присутствуюет ? Неужели все кто начинал вот так сразу, покупали киты сами настраивали(и сразу получалось?) аппу, собирали, паяли схемы? Или же покупали собранные дроны без аппы от 10т.? Типа Валкеры Родео 150-110.
Имеется ввиду акки на 2S?
