FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
в комплектации BNF стоит 7438 т. правда это кит набор, не знаю вряд ли справлюсь с такой задачей по первости.
BNF - это Bind-N-Fly, там все собрано, но идет без аппы и аккума. Ваша задача только забиньдить приемник с аппой.
Имеется ввиду акки на 2S?
Имеется ввиду пропеллеры на 2 дюйма.
на банге присмотрел такой Happymodel Mantis85 85mm RC FPV в комплектации РТФ
Начнем с того, что эта аппа нормальная для мелкоквадров - видео сигнал пропадет намного раньше чем закончится связь.
Опять же большинство мелколетов имеют встроенные приемники FlySky (именно этот пульт) или FrSky (в 3 раза дороже)…
Сам квадрик очень резвый для этого размера и провоцирует на полеты за пределы радиуса действия видеопередатчика, при этом уже в квартире не полетать из-за массы и резкости.
Из минусов:
- комплектная батарейка полный шлак, надо брать Онбо, Гаоненг или Тату 2S450 и сразу штук 5… т.к. каждой на 3-3,5 минуты.
- камера пересвечивает и это не лечится
- крепление верхней части рамы сделанно через задницу и при падении часто выламывается вместе мозгом
Если мелкоквадрик брать для улицы, до думается что надо чуть побольше с нормальной камерой и видеопередатчиком от 200мВт, а для полетать дома или на улице вокруг себя, то коллектор типа Tiny 6 или Tiny 7 (лучше Tiny R7) - легкие, неубиваемые и с дешевыми расходниками
Согласен, только что то к коллекторникам отношусь весьм негативно -был печальный опыт взял Хубсана 122 для улицы, камера у него неплохая, аккума на 710мА хватает на 6 минут, хорошее освещение- светодиоды издалека видно, квадр не сильно шустрый, даже дома умудрялся юзать его, нет правда режима АКРО, и дерьмовый пульт детский прямо скажем, ничего не настраивается. Хотя народ биндит его с Тарасиком и Флускаем, НО все испортили коллекторные движки сдох правый передний после двух недель тренеровок. Теперь как то с недоверием смотрю на них, потому и захотел взять с безколлеторными движками квадрик.
а для полетать дома
Так может проще Эйчин 010 тоже коллекторник.
Обратил внимание здесь почти все используют коллекторные движки для 100мм рам -это как чисто бюджетный ход? Насколько оправдано они ж дохнут быстро.
Т.е. 150мм? 220мм?
Рама живет долго и стоит (если что) 180-200р.
Движки 1000 за 12 штук.
За полгода жесткого насилия над Тини 7 смогли убить раму, спалить один двигатель и поломать пару пропеллеров… рублей на 350 расходов всего.
За Эйчин 010 - так многие его и покупают… только мозг меняют и ставят нормальную камеру с передатчиком… докупают нормальные батарейки и зарядник… и выходит не дешевле Тиника от Кинконга (LDARC)
Впрочем если брать этот комплект - то пульт с DSM2 у вас уже есть… докупить акков и зарядник
Хотя, вот Тиник с тем же ДСМ2
БК для вупов дохнут еще быстрее. В таком размере пока коллекторники рулят.
e010 некачественный. Можно e011 и полетник заменить на beecore.
Т.е. 150мм? 220мм?
Что-то в диапазоне 110-140
Например www.banggood.com/KINGKONG-136-p-1210910.html
А передатчика 25мв для такого размера достаточно.
Обратите внимание, что модель по ссылке дешевле вашего набора и подходит к вашей апе (ну скорее всего подходит - в спектрумах и их протоколах не разбираюсь). Однозначно рекомендую её из этих двух вариантов.
Оригинальная e010 рама ужасная: тяжелая и хрупкая.
e010s рама уже хорошая, стоит столько же.
Оба лота имеют недостатки, не советую.
Вот обновленный: www.banggood.com/TINY-6X-p-1250958.html
Я только подумал чтобы прикупить 65 вуп на бк…
E010 не надо брать, там моторы 615, он летает только сам по себе нормально, с камерой как корова еле-еле… Ну и хрупкий, как выше подмечено. А вот E011 уже огонь, рама неубиваемая, моторы 716, родную плату можно прошить и будет переключаемые два режима стаб/акро или акро онли по желанию. Еще он биндится на мультипротокольный модуль типа такого, можно управлять с нормального пульта.
Ну, как бы я говорил про раму Тини
Полностью согласен, ссылки дал для примера по поводу приемников под Спектрум и болеее-менее полноценного мозга.
а так да… движки лучше 716/720 и посмотреть обзоры на камеры.
Вы правы, и на групсе тоже рекомендуют этот квадр.
Нормальные моторы спасут, потом видео полетов в лесу выложу, не скажу, что квадрик тошнит.
Я имел ввиду, что рама сама по себе плохая, сделана из некачественного материала.
Если сделать их качественного (e011s) - будет хорошей.
720
720 уже под другие увеличенные пропы.
Там 1мм ось, а не 0.8.
Ну а смысл тогда его покупать, моторы меняем, полетник меняем, рама некачественная… Остаются только пропы)) Которые тоже хорошо бы поменять, мне трешки от BetaFPV понравились, сломать невозможно в принципе.
О всегда думал что они надежнее коллекторов, а в чем причина -мощные акки? Я такую картину наблюдал когда ставил на самуль мощный аккум и движек не очень и тогда да грелись сильно.
В малых размерах и, как следствие, “хлипкости” констркуции. Вменяемая прочность пока начинается лишь с 11-го размера БК-моторов.
Да думается расчитан на не продвинутых юзеров, ну и так чисто по квартире пожжужать не напрягаясь, кстати тоже прикупил, что бы так без фанатизма по хате полетать, без камеры когда на улице непогода, а зимой так вообще в тему когда пурга гудит на улице - вообще то не любитель снимать свою квартиру изнутри.
Так а с коллекторниками конструкция мощнее получается что ли? Чет как то не вяжется тип движка и прочность рамы, не знаю может у квадров как то по другому(так чисто из логики) у больших вертов и самолей никак это не связано. Правда обратил внимание на всех заводских микрохах вертах и самолях 20-30г стоят тоже коллекторники(думается тут бюджетная политика все ж). Самодельщики ставят бесколлекторники и нормально все.
Тема называется “FPV нанокоптеры на рамах до 100мм”, FPV - значит с камерой и летаем от первого лица. Без камеры так оно вообще без разницы хоть Е010 берите, обломаете ему винты по 2 лопасти из 4, чтобы получились двушки, и будет летать больше 8 минут. Бесколлекторник в таком размере сделать качественно наверное еще не могут, вот и дохнут. Да и не нужны они дома, без фанатизма же летать собрались.
Вы читать умеете? Где в моём посте слово “рама”? Речь шла о конструкции мотора.
Пожалуйста, не забывайте использовать мозг. На микровертолётах на БК заменяют только “большой” основной мотор - и то не на самых мелких моделях, а “маленький” хвостовой оставляют коллекторным. На микросамолётах БК редкость, но и там вряд ли кто будет ставить моторы меньше 11-х.
Не верю.
Про вертолёты - это не совсем так. У меня три штуки с БК на хвосте разного размера/конструкции. небольшой и пара совсем мелких. А на форуме описана удачная конструкция с БК двигателем вертолёта где меньше уже и некуда особо… в общем всякое бывает.
С квадрами тут конечно ничего не скажу, опыта меньше. всё-таки конструкция другая, двигатели одинаковые и 4шт.
Не верю.
На родной 150mAh батке 6 минут, на 220mAh получается 8 с мелочью, проверял)
Всем привет. Подбираю себе сетап мелкого нанокоптера на коллекторниках, полетать по квартире ну и на улице. Не шибко резвый, но и не вялый. По времени полета как можно дольше. И хотелось бы услышать ваше мнение, товарищи. Пока что остановился на варианте от BetaFPV. А начинал с Tiny6)
Планирую самосбор из комплектующих: Моск F4 Brushed Flight Controller (Frsky Rx + OSD)
Моторы 7x16mm 17500KV Brushed Motors (2CW+2CCW)
Рамка 65mm Micro Whoop Frame for 7x16mm Motors Version 3
Батарейки 260mAh 1S Lipo HV Battery (8PCS)
Демферы и шурупы возьму на алике, т.к там дешевле. Смущает только, то что не знаю точно про коллекторные моторы и пропы (как по тяге и тд с каким kv лучше) какие лучше ставить для наилучшей производительности и продолжительности полета. Ну и по аккумам. Посоветуйте пожалуйста.
И какого размера двигатель у вас “совсем мелкий”? Если 06-07 размера, то как вы боретесь с его несбалансированностью?
А ещё для комнатных вупов нормальная эксплуатация подразумевает периодические крэши о стены/мебель и падения на пол/за шкафы. Не думаю, что хвостовой мотор вертолёта у вас часто видел подобные ужасы 😉
самый мелкий основной что у меня стоял - hp05S, но есть у людей и hp03S. На хвосте есть hp03S, но прикрыт от ударов рамой. и есть снаружи на хвосте вот такой чёрный. это не самый мелкий в природе но он стоит вместо 7мм коллекторника по сути (естественно даёт больше мощности). вот черный прилетал и в асфальт и во что угодно, да. но как-то жив.
мельче уже идут в категории “до 30 грамм” некоторые БК вертолёты Романа. насколько помню там на хвост пошёл переделанный hp02 (вроде он размера 1102)
мельче 3д вертолётов нет и с коллекторными моторами насколько мне известно.
всякие 0603 непонятно куда можно в вертолёт пока приспособить. на основной мощности маловато, на хвост они высокие неудобные, мотормаунт не подходящий…
а на мелкоквадрике 0703 у меня саннискай живут пока что, хоть конечно 15000 KV не хватает и только на трёхлопастных винтах более-менее. но сейчас уже рамы есть нормальные думаю перенести их с печатной на другую, полегче.
Так они не мелкие - “тройка” порядка 11-го размера. Да и ось аж 1,5 мм.
Единственный 7мм из всех перечисленных и с тонкой осью.
Ну так 11-го размера же! Почитайте выше мой пост.
И как у них с балансировкой?
Не верю.
Можете не верить, но 6.40 у меня летал стабильно. До 7 минут в первые полеты (свежий аккум). С камерой. Видео есть, но не выкладываю потому, что нельзя публично показывать помещение где летаю(на работе вобщем).
да, в основном 11. просто нету ничего подходящего форм-фактора меньше да и вертолёт мельче уже не получается, т.к. там же кроме двигателей куча всего другого есть. Т.е. причина не в том, что коллекторники чем-то лучше. Кстати коллекторники на хвосте от крашей убиваются у меня чаще чем от износа. там получается они не защищены как в мелкоквадрах. Я вообще не к тому написал, что вы неправы или правы насчет что лучше в микроквадриках, а больше к тому, что пример с вертолётами некорректен.
да нормально пока что. жужжит летает. пропы 3-лопастные пока были по стадиону круги наматывал и в квартире летал. а потрескались попробовал на 4-лопастных - не хватает мощности выйти из небольшого снижения например, жду в общем опять те же пропы и раму полегче (сейчас печатная от angry oskie). а каких-то проблем связанных именно с балансировкой не заметил. может повезло.
