FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
До 7 минут в первые полеты (свежий аккум). С камерой.
Но как? У меня 615 моторы показали себя хуже всех по длительности - они работали на пределе своих возможностей и еле вытягивали сетап, подрыв околонулевой.
А 716 уже 5 минут с камерой давали.
SkyPlayer
Есть три набора Sunnysky R0703, по 4 мотора, на 12000KV, 15000KV, 18000KV
Так вот с балансировкой у всех моторов полный порядок!
15000KV отлетали сезон, работают отлично, ломаться не думают.
это без камеры на стоковом e010 с обломанными до 2-х лопастей пропами.
У меня 0705 с балансировкой порядок, визжат и жрут батарейку как чумные, по этой причине 0703 не рискнул брать. Два вала сломал при легких крашах, короче разочарован, 1104 той-же фирмы качество на высоте.
Здравствуйте!
Имеется JJRC 1000 со стоковым аккумом(1 s 250mAh). Без камеры летал ~4 минуты.
Приобрёл TX03. С камерой первые 5 полётов летал ~1:25. Потом аккум вздулся и сейчас полминуты летает.
Скажите, пожалуйста, пациент скорее жив, чем мёртв? Стоит ли на него покупать аккумы или это бесполезно и лучше новый квадр собрать?
Моторы 20x7(да, именно 7).
И ещё.
Есть аппаратура Futaba 7t, стоит ли менять на Taranis qx7 или iRangeX iRX-IR8M?
Спасибо.
Минуты три должен летать с камерой. Акумы так и так надо покупать, с одним акумом вообще не дело - три минуты летаем, пол часа отдыхаем… Штук 5-10 хотя бы.
Купите Eachine e011 как основу.
В Eachine e011 какой пк?
Я так понимаю без OSD на MPU 6500?
Тут тоже оставлю на всяк случай ибо двушки подходят на квадрики меньше 100мм )))
Затестил в этот раз все новые Емаксы и мелкие HQProp с T-маунтом (еще говорят где-то в природе есть 3-х дюймовые двушки от HQProp, но ну их в пень, не буду покупать, но обо все по порядку 😉).
Итак пропы:
В порядке расположения:
EMAX Avan Mini 3x2.4x3
HQProp T3x3x3
EMAX Avan Rush 2.5x1.9x3
HQProp T2.5x2.5x3
EMAX Avan BabyHawk 2.3x2.7x3
Emax Avan Blur 2x1.9x3
HQProp T2x2.5x3
Думал, щас затестю, буду долго сравнивать эффективность и тяягу, долго выбирать кто же победил и гадать что лучше - крутой дизайн Аванов или простота HQProp…
Ага, разогнался 😎 - и то и то полное УГ! Разочарование. Особенно в отношении HQProp (крамола - может и большие от них не самый айс 😛) К гемфанам даже близко не стоят 😃
Результаты как всегда тут: rcopen.com/blogs/231707/22639
Не подскажите у микродрона Эйчин 010 акки однобаночные? Чет визуально не понять, то ли двух то ли однобаночные.
в обведенном овале недостаточно визуально?
Здравствуйте!
Посоветуйте мини фпв квадрик для дома, бесколекторный для передатчика Spectrum
Us65 под frsky + модуль xjt
… + модуль xjt
поделитесь ссылкой, пожалуйста!
Не реклама!
Вот так:
banggood.com/Eachine-US65-UK65-65mm-Whoop-FPV-Raci…
XJT дороговат, если хотите- поищите в барахолке Б/ У.
Не реклама!
Реферал-то из ссылки уберите пока модер не заметил, иначе именно за рекламу бан отхватите. 😉
Спасибо за совет, я и не знал, что при копировании строки адреса еще и реферал добавляет))))
Ну так у вас либо реферал уже был в строке адреса либо вы его копировали через что-то, добавляющее реферал.
Не реклама!
Вот так:
Дрона то я сразу нашел.
Ссылку на модуль xjt скиньте, пожалуйста.
Видимо реферал в строку адреса автоматически добавляется.)))
Вот модуль, но в комбо варианте с приемником, без приемника что-то не нашел.
banggood.com/FrSky-XJT-2_4Ghz-Combo-Pack-for-JR-w-…
А вообще можете взять DJT модуль, все равно в подавляющем большинстве микроквадов с Frsky приемниками используется D8 протокол.
Так что можно немного сэкономить)))
banggood.com/FrSky-DJT-JR-2-4GHz-Transmitter-Telem…
На барахолке и за 1000р можно найти.
Самое интересное, что это сожет быть и не ваш реферал ))
Современный интернет ЖЖОТ!
Получил я Everyine US65 UK65 65mm
Рама хрупкая сломал в первые 10 полётов Треснуло 1 кольцо
Брал с CRAZYBEEF3FR (FRSKY приёмник)
А как шить сам Crazybee F3 в Betaflight - Configurator не шьёт.
С низу есть какая-то кнопка BOOT как с ёе помощью прошить ?
Для етото специальная циг иголка командой строчкой BL
Я пробую делать так:
1 Подключаю полётник к USB
2 Запускаю Betaflight - Configurator
3 Раздел Frimvare Flasher полётник правильно определяеться
3,1 выбираю прошивку загружаю её и жму Flash Frimware
Контроллер отключаеться и подключаеться в другом режиме.
В программе ошибка Failed to open serial port
Какая скорость должна быть выставленна у меня 115200
И нужно ли подключать акк ?
Если к бф подключается без пккума, то аккум и не нужен.
Модно попробовать перецти в режим dfu соответствующей командой в cli.
Либо до подключения usb нажать и удерживать кнопку бут, прсле подключения usb можно отпускать.
