FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Или ручками наклонять в другую сторону для торможения, или GPS для точки привязки
Не знал, что GPS отменяет инерцию.
Gps в момент отпускания стиков пытается удержать коптер в точке, где стики вернулись в центральное положение- коптер летит вперед, наклон вперед, отпускаете стики коптер отклоняется назад, тем самым тормозя себя.
т.е. либо цивильно и схорошей камерой, как в предыдущем посту, и не летит, либо вот такой лоурайдер колхоз с дешманской камерой и летит хорошо ))
чуть поколхозил еще камерку (понадежнее уставновил), ну и канопу сварганил (0,25гр) - теперь менее колхозно, зато все также легко…
настроил (пиды и еще понемножку) по данному гайду: docs.google.com/document/d/…/edit
полетал - кайфец ))
НО! есть у меня почему-то убеждение, что моторки от рейсерстар - гуано (ну не могут они 😃)! хотя газ висения вроде около 40%… но подхвата нет вообще (((
Парень в гайде хвалит Happymodel 0603, но правда в сравнении с 17k стоковыми от UR65…
Я смотрю видео как народ летает на US/UK65 c 19k ичайновскими моторами и мне кажется у них больше тяги и подхвата…
в общем буду наверное заказывать на 11.11 US65 (думаю ценник будет опять в районе 60$) и сравнивать…
А подскажите пожалуйста, как можно решить такую проблему - после нескольких смен пропеллеров валы моторов типа 0603/0703 начинают проворачиваться относительно колокола. Они похоже просто на трении там держатся…
Засверливаю навылет сверлом 0.95 (разово на новых), наношу иголкой суперклей внутрь, даю хорошо высохнуть и опять засверливаю сверлом 0.95.
Я наверное плохо вопрос задал - закрепить надо вал двигателя в колоколе двигателя. А не пропеллер на валу. Пропеллер на валу держится хорошо (даже слишком), и проворачивается вместе с валом при неподвижном колоколе.
Кто знает где купить 716е моторы от 17000кв?
Чтоб дешевле 16$ за 4 шт (т.е. болдклэш и бетафпв не предлагать 😃)
Upd: у JMT брал кто? Вроде слидная китайская контра )
Look what I found on AliExpress
www.aliexpress.com/item/…/32896000734.html?aff_fci…
Упс… Это я не дочитал.
Чтоб дешевле 16$ за 4 шт (т.е. болдклэш и бетафпв не предлагать )
Чет не понял, болдклэш по 8.5$ за 4шт. Или там доставка конская?
А я че болдклэш написал? 😁
Кингконг имел в виду… у болдклэша слабоваты моторки…
В Москву Boldclash предлагает 8 моторов 19кв за $16.98, JMT c Ali за 8 моторов 17500 с самой дешевой доставкой $16.14 . Не думаю, что существенная разница )
Или вот кингконг за $15.88 за 8 шитук: www.aliexpress.com/item/…/32852223135.html
У болдклэша 19к вранье (19000@3.7=70000). А в спеках они сами же пишут 70000@4.2. Игра цифр ))
А Jmt можно и на ебее купить с бесплатной доставкой…
У меня ща мозг лопнет 😃 Думал взять болдклэш 716 19000кв, если и они слабоваты - тогда вообще не знаю что брать.
да по большому счету только сравнением.
все они могут врать, начиная от беты и заканчивая нонеймом с али…
и потом обороты еще не все решают конечно…
Купил видеопередатчик AKK Nano 2 для своего малька, брал специально со смарт аудио. Полетник Omnibus f4 corner nano 20x20, тот, что с гирой в прозрачном кейсе сверху, запаял смарт аудио на 6 юарт, включил в бетафлайте в портах сматраудио, захожу через осд в меню VTX SA, а там такое:
Проверял пайку, все норм, передатчик из последней серии (по заверениям продавца), то есть должен поддерживать версии BF выше 3.3.0
Моя текущая прошивка BF 3.3.3
Как думаете, что не так?
UART3 и 6 с инвертором, думаю проблема в этом.
сделайте на уарт6 - софтсериал и все заработает.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
- на вкладке conficuration включаете softserial -> save and reboot
- в cli набираете resources. смотрите на каком выводе у вас сидит serial_tx 6. запоминаете номер (например, A10). пишите resource serial_tx 6 none (освобождаете вывод).
- проверяете не сидит ли на этом выводе что-то еще. если сидит где-то (например, на ledstrip 1), то освобождаете и тут (например, resource ledstrip 1 none).
- набираете resource serial_tx 11 <номер вывода> (например, resource serial_tx 11 А10).
- пишите save -> полетник перезагружается
- идете в закладку ports - на Softserial1 включаете Smartaudio
Вот тока в корзину кинул, ценник интересный. banggood.com/…/URUAV-UR65-FPV-Racing-Drone-Spare-P…
Не. Он хвалит именно 19000 se0603, а не 17000
Я так и понял. Думал нашел недорогие и классные моторки на вид как Happymodel. А 19000кв по аппетиту что говорит? Сильно жрут батку и время?
а такие никто не пробовал?
banggood.com/Racerstar-BR0603C-1S-17000KV-19000KV-…
есть даже на 22000KV, пушка а не моторы наверное и цена огонь))
Не готов пока «топить» за рейсерстары. ))
О моторах этой конторы слышал только плохое.
У меня относительно свежие есть большего размера, все крутятся с разным звуком. Крайне хрупкие, убил два быстро.
А вот их регули все хвалят.
мне сравнить не с чем, но пару минут легко летаю )))
настроил (пиды и еще понемножку) по данному гайду: docs.google.com/document/d/1...KBRv6pM6Q/edit
полетал - кайфец ))
летал и настраивал по гайду, кстати, на BF 3.4
поставил 3.5.2 - показалось даже лучше, хотя субъективно все, трудно оценить по полной, когда подхвата не хватает ((
