Ребят, подскажите… Не знаю уж чего делать. В общем приехала Мобула, подключаю к компу, видит все норм. С пультом забиндил, но вот если подключить одновременно к компу, законнектить с бетафлай и включить пульт - начинается свистопляска. Сигнал то появляется, то исчезает, газ в бетафлае прыгает. Соответственно настроить режимы не дает совсем. Где я ошибку делаю?
Возможно пульт слишком близко к приемнику лежит. У меня так же скачет пока пульт не отнесешь.
скакать начинает тоотко когда к бетафлай подключаю, до этого пульт тихо лежит, потом начинает “телеметрия потеряна— восстановлена”. Уж измаялся. Думал пульт гонит - обновил прошивку. Бета последняя. Может еще что0то не учел?
Откопал плату старую от коллекторника. Точно так же ведет себя. Бинд есть,Ж телеметрия есть, на стики откликается, но стоит подрубить к бетафлаю, всё, пляшем
да у всех так у кого приемник встроен на плату ловить момент и все настраивать понемногу
о как… Тоесть непостоянная связь приемник-передатчик при подключении - это норма? 😃 хм… тогда один вопрос снят, остается другой - почему тумблера не видятся? 😃
сколько каналов видно? проблем не было с этим
Обычная Мобула с приемником non-EU Frsky.
Ясно, в Мобулу всунули странный приемник, который может в D8 работать
привет народ! кто юзает mobula 7? такая проблема. поставил новую раму третей версии, очень сильные вибрации, а следовательно греются моторы. Как на нем настроить блэк бокс, что бы фильтры потом подкрутить?
У меня то же самое случилось, так третья рама более жесткая то и к качеству ВМГ более треовательная. Нашел у себя гнутый мотор- поменял и вибрации исчезли. Дефолтные настройки у мобулы в принципе хороши, хотя может быть
dinamic filter включен
Gyro Lowpass1 Cutoff Frequency =80
Gyro Lowpass1 Filter Type =BIQUAD
D Term Lowpass1 Cutoff Frequency =80
D Term Lowpass1 Filter Type =BIQUAD
но это путем экспериментального тыканья!
Как по науке выставить фильтры?
тоже надо делать, что то тема пидов для мобулы в группе не развивается…
По поводу рамы и пропв для мобулы хочу добавить такую мысль: пропы у мобулы не достаточно эффективны и очень уж крепки, избыточно я бы сказал- из за них гнутся оси моторов. По мне лучше часто менять пропы, чем моторы иногда. Поставил пропы от кингкога трехлопастные- полет нормальный, пропы начал менять часто, но раз ломается проп значит мотору меньше достается! Это важно при полетах в помещении, для улицы может и родные сгодятся если в бетон не втыкаться… Хотя по эффективности трехлопастные всегда предпочтительней были…
Тоже сильная вибрация и из-за этого моторы в полёте сильно греются. Включил нотч фильтры. На 1S нагрев практически пропал, а вот на 2S нагрев остался. Да ещё пришлось переключить частоту контролера с 4-4 на 4-2 чтобы снизить загрузку процесора.
Достался вуп Beta 65s, и на новых аккумуляторах сильные просадки по высоте, можно летать только блинчиком. На полном газу очень медленно набирает высоту. В какую сторону копать? Или так и должно быть? Тогда скука смертная получается.
Запишите видео, со слов не понятно.
Как вариант - несколько жил оторвалось в проводе питания, у меня такое было.
А что непонятного, после флипа при подаче полного газа, падает до земли
если акки нормальные то виноваты моторы, тем более он достался не новым
Проблема еще может быть в разъеме в который включается аккумулятор.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, раздумываю о приобретении EMAX TinyHAWK. Стоящий ли аппарат?
Заказывал UK65, чтобы дома летать, да его обратно отправителю отправили(3 дня на ПВЗ лежал…).
Теперь выбираю между Mobula7, trashcan и tinyHawk.
Летать преимущественно дома буду, но и на улице летом хотелось бы.
Спасибо!
Я бы выбирал между Mobula7 и trashcan - там стандартная компоновка, стандартные детали.
Лично мне больше mobula нравится из-за того, что она легче, но в ней F3 контроллер, а они скоро перейдут в EOL.
На ВХ сейчас Beta65-75 Pro 2 FRSKY подешевели, и вроде как приемники у них помощнее Mobula7, trashcan, я заказал, посмотрим.
приемник у мобылы норм = вот видеопередатчик слабоват) и у кого мобула глючит иногда при запуске - это тот же таранис просто забивает электронику бортовую
tinyhawk офигенный, очень хорошо настроен из коробки. Мобула на 2s порезвее будет, но на tinyhawk летать приятнее. А по квартире мне больше нравится на коллекторном betafpv 65s летать.
Потому что она под два аккума. Не надо на ней на одном летать.
у меня по дому на лдарк 1S - 550 блинчиком 8 минут на новом летала)
Всем привет, посматриваю тоже на Mobula7 чтоб дома летать.
Возник вопрос, как этот квадрик можно привязать к моей аппе FUTABA.
моей аппе FUTABA
Никак.
Расстройство прям, это пульт надо спецовый покупать.
Хотел мини квадр по дому гонять.
Никак
С заменой полетника можно. Но это +70% цены сверху будет.
Да в том то и дело:( Обидно хотел мелочь домой , прикольную
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df736583df9550077796fb1":{"_id":"3df736583df9550077796fb1","hid":1044,"name":"BraveBug","nick":"BraveBug","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"4a76892c3df955007776b8bc":{"_id":"4a76892c3df955007776b8bc","hid":51646,"name":"crown","nick":"crown","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4ade84d33df9550077768ce1":{"_id":"4ade84d33df9550077768ce1","hid":55295,"name":"K0L0bock","nick":"K0L0bock","avatar_id":null,"css":""},"4e0ef2203df9550077750d36":{"_id":"4e0ef2203df9550077750d36","hid":92357,"name":"dvit","nick":"dvit","avatar_id":null,"css":""},"4f15ae313df9550077749844":{"_id":"4f15ae313df9550077749844","hid":110764,"name":"sirBaskervill","nick":"sirBaskervill","avatar_id":null,"css":""},"4fe424983df9550077743019":{"_id":"4fe424983df9550077743019","hid":121352,"name":"Grigoriy","nick":"Grigoriy","avatar_id":null,"css":""},"4ff82d983df955007774267e":{"_id":"4ff82d983df955007774267e","hid":122061,"name":"MrMax836","nick":"MrMax836","avatar_id":null,"css":""},"51443b553df9550077738c2e":{"_id":"51443b553df9550077738c2e","hid":142566,"name":"vllad","nick":"vllad","avatar_id":null,"css":""},"536263763df95500777299b9":{"_id":"536263763df95500777299b9","hid":200983,"name":"Arkady68","nick":"Arkady68","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"58a081ce3df9550077709546":{"_id":"58a081ce3df9550077709546","hid":271153,"name":"сhurilovdima","nick":"сhurilovdima","avatar_id":null,"css":""},"5956a3683df9550077705586":{"_id":"5956a3683df9550077705586","hid":290873,"name":"R2Dmitry","nick":"R2Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"5959fcf63df95500777054d8":{"_id":"5959fcf63df95500777054d8","hid":291162,"name":"sonar3e","nick":"sonar3e","avatar_id":null,"css":""},"5b94e43d3df95500776fc92d":{"_id":"5b94e43d3df95500776fc92d","hid":337226,"name":"Nividium","nick":"Nividium","avatar_id":null,"css":""},"5c8cb7b73df95500776f9d68":{"_id":"5c8cb7b73df95500776f9d68","hid":342151,"name":"Digex","nick":"Digex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56a754e63df9550077e738ac","hid":443500,"title":"FPV нанокоптеры на рамах до 100мм","views_count":940787,"last_post_counter":10752,"cache":{"post_count":10554,"first_post":"56a754e63df9550077e73bd1","first_ts":"2016-01-26T11:13:42.000Z","first_user":"526bef643df95500777309f7","last_post":"61c41e333df9550077e7907a","last_post_hid":10752,"last_ts":"2021-12-23T06:58:59.000Z","last_user":"5e69dbb23df95500776f5e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":10554,"per_page":25,"chunk_offset":8625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
