FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Я посмотрел - вроде как TX3/RX3 есть, к одному зеленый провод от камеры идет (советую проверить). Приемник от футабы на уарт без инвертора встанет? Если да, то вроде можно.
Приемник от футабы
Они все монструозные, теряется весь смысл.
Возник вопрос, как этот квадрик можно привязать к моей аппе FUTABA.
Beta75 Pro 2 смотрите, они есть с футаба приемником, цена одинаковая, ПК f4.
Только нужно иметь ввиду что Futaba S-FHSS, тоесть совместим только с футабой J серии
Спасибо, сейчас смотрю его Beta75 Pro 2 , вроде так ничего, есть еще Beta85 Pro 2
Так может тогда не такая уж и плохая идея купить современную апу при наличии уже одной?
Ага, у меня футаба только для вертолетов, для квадриков X-Lite куплена
Аник видос только запилил, правда про HD 85, но тяжело ей, я взял 65 Pro 2 в ВХ, жесть он резвый, надоест перекину на 75 раму😆, пока устраивает так. Еще в ВХ опечатка пишут 12000кв на самом деле 17500кв.
Подскажите, имеются Eachine Tiny 32bits F3 Brushed Flight Control Board и iRangeX RX803 Super Micro Receiver.
Решил обновить Cleanflight, так как конфигуратор перестал видеть родную прошивку, поставил свежую.
После обновления ПК перестал видеть приемник и с приемника перестала идти телеметрия.
SerialRx включен и выбран SBUS.
Может кто сталкивался?
На ВХ сейчас Beta65-75 Pro 2 FRSKY подешевели, и вроде как приемники у них помощнее Mobula7, trashcan, я заказал, посмотрим.
Вадим, доброе утро. а не подскажите что за, сайт или магазин BX
ВХ- это есть воздушное хобби, air-hobby нагуглите
Вот к примеру мелколёт с футабовским приёмником.
Makerfire Armor 85mm FPV Racing Drone
Всем привет!
Собрал квадрик на 90мм раме. Сильно греются моторы, после висения около 10сек по ощущениям 40град
Моторы OCDAY 1106 7500KV 3-4 S
Регуль BS-30A Pro 2-4 S
Пропы Dalprop Циклон Q2035C
АКБ 3S 650mA 75С
Общий вес 130гр
На моделях большего размера такого нагрева нет. Пробовал менять тайминги не помогло.
В какую сторону копать? Или может это нормально для моторов с таким КВ?
Фильтры попробуй покрутить- у меня тоже 7500 моторы грелись, настроил фильтры, пропали осциляции, моторы чуть теплые на 3s и 2.5 пропах.
Едва ли кто вам подскажет наверняка- что и как крутить- у каждого коптера разные вибрации, которые зависят от моторов, жесткости рамы, длинны лучей и еще много от чего.
Посмотрите видео на youtube, например у zbestreview, именно по его видео я и настраивал себе фильтры. В любом случан перед этим установите blackbox explorer.
ОК, еще раз спасибо.
Привет! Mobula7 один мотор запаздывает с стартом, а бывает что стартует но медленно крутится. Сам мотор менял на другой шил и калибровал регуляторы. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? P:S Полетник Crazybee f4
Такая же ерунда, иногда даже взлететь невозможно. Похожая проблема и на другом регуле, 16мм стойке для 80-100 мм коптеров. На одном из четырех регулей происходит срыв на низких оборотах…
У двоих уже мосфеты сгорели, поменяли, может и у вас готовяться?
А которые горят? Можно на плате показать? Чтобы подзаказать на перепай, на всякий случай
Парни, подскажите, есть два вопроса:
когда Мобула подключена к компьютеру через USB то питание обеспечивается с ЮСБ порта и соответственно включается камера, но через 2-3 минуты камера сильно нагревается и происходит её отключение, т.е. изображение с помехами и нестабильное и через некоторое время изображения пропадает совсем. Понятно дело из-за перегрева передатчика. В полёте всё норм - обдувается и т.д. Вопрос - так у всех и так и должно быть?
Обновил Бетафлайт конфигуратор с версии 10.4.0 на версию 10.5.1 и…нет OSD. Меню есть а вот внутри окна пусто. Тоже самое с вкладкой Режимы. Нажмешь вкладку - появляется в правом окне первый режим и как бы виснет…
Может кто знает - это у всех так? Вернулся на версию 10.4.0 - всё нормально…
Какой перегрев передатчика при мощности 25мВт?
Ну… других объяснений у меня нет…да и греется он (то ли камера, то ли передатчик - они же сильно рядом друг с другом) ощутимо…
