FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Тут есть та же камера что и на MyRcMart весом 2.8 гр в преордере, но без ожидания, тут и сейчас. Вес не указан, но внешний вид в точности похож, да и маркировка VM275T V1.0 совпадает. Напряжение написано 2.9-5.5 В.
Вот вроде она же, написано 3.6г.
Все правильно, тут у них диполь со стаканом, а на MyRCMart просто провод, вот этот стакан видать и весит 0.6-0.8гр.
А ее ктото пробовал без повышайки юзать? Может будет работать?
Я пробовал FX797 и QX90 питать от блока питания - в общем минимальное рабочее напряжение - 2.1В! Н о при этом ток в районе 0.5а. А в штатном режиме 3.5В имеем ток ~0.2А
уже морально устарела,
Для чего устарела? 😃 Мелколёты по квартире, дому, огороду гонять? За 3 т.р. + модули по желанию поддержка практически всех протоколов и очень многих стоковых моделей.
Осталось какой то легкий спрейсинг найти
Я себе такой взял. Весит 2 грамма.
Ну да, похоже этот и нужно брать, или тот что с интегрированным приемником, при условии веса <2.5 Грамм
Для чего устарела? Мелколёты по квартире, дому, огороду гонять?
Уже есть вариант переделки с заменой микроконтроллера , что говорит о сильной потребности в увеличении памяти. Много людей это сделают? Где-то близко маячит стена, такие мои соображения. На текущий момент все хорошо, не возражаю.
Тут есть та же камера что и на MyRcMart весом 2.8 гр в преордере, но без ожидания, тут и сейчас[/IMG]
Спасибо, перезаказал. к тому же и дешевле вышло существенно…
Продавец подтвердил, что есть в наличии, даже фотку прислал, с клевером ))
В погоне за граммом убрал остатки делеза с передатчика и произвел мод батарейного отсека:
с взлетным весом 24,8 грамм на двухлопастных пропах и стоковой батарее висит (именно проверял висение, конечно при полетах будет раза в полтора меньше наверняка) 4 минуты 20 сек до моргания по батарее, после этого еще секунд двадцать висит и дальше уже снижается и не летит никуда…
при этом где-то после двух минут уже начинаются просадки по батарее - выражается в том, что может высоту внезапно потерять, стукается об пол и снова нормально полетел…
[quote=MFer;6627000]Продавец подтвердил, что есть в наличии, даже фотку прислал, с клевером ))[/Типично китайский подход- на легкую камеру ставить клевер и провода толстенные скрученные в жгутик 😃
Кто что думает по поводу таких батарей? Заказывал себе на трекер.
Есть подозрение что там маловато С. Буду тестить…
Думаю реально маловато
хотя с другой стороны:
стоковая батарея ичайн 150мах 25с = 3,75А токоотдача
эта батарея 600мах ну пусть даже 10С = 6А токоотдача
вот вес 10 грамм уже критичен, хотя можно плату защиты еще отпаять - скинуть граммульку… хотя не спасет это ))
однако на али куча батарей на любую емкость…
вот например первая попавшаяся ссылка…
вот бы вес они писали еще…
Все эти батареи сделаны для видеорегистраторов и прочей электроники, судя по проводам там где то 1-2С
Ха, мне смешно читать это, после того как знакомый проверил токоотдачу 200mah батарей 25с. У 200 уже больше токоотдача чем у стоковых 150, потому что это видно по полету. Ну а 200 акк с постоянным током 2А продержался 2 минуты, а с 3А просел до 3.3 за 20 секунд. И вы до сих пор верите что 150 стоковый акк отдаст 3.75А?)) Поидее все эти акки 10С, не больше.
Очень интересно было бы увидеть такие тесты с брендовыми акками по 5$+ за шт.
да, кстати, дайте пжл наводку на распайку каналов для смены частот на этом vtx, че-то не нагуглил ничего…
3 и 4 ножка процессора (или что там это) задают диапазон по восемь каналов
обе “L”- 5865-5725
3 нога “H” 4 нога “L”- 5733-5866
4 нога “H” - 5705-5945 (3 нога безразлична)
Таблица каналов на бангуте есть.
Знатоки, подскажите. Хочу собрать себе микроквад на БК. На банге нашел комплект: 4000KV 1105 motor, 6A ESC, Micro F3 6DOF, рама из стекловолокна 90 мм LKTR090, FPV: Eachine TX02 (ссылки не реклама). Акумы думаю 2S 600mAh или 3S 400 mAh. Покритикуйте, получится из этого быстрый микроквад?
Ну вот тем более.
Если предположить, что нам надо 3А, чтоб тайнивуп летал, то вполне вероятно, что эти батареи для электроники справятся…
Закажу ка я разных, благо ценник не кусается…
Уже давал ссылку rcopen.com/forum/f80/topic158915/627
Нет. 1105 4000KV расчитаны на пропы 4045/3030. Вы физически их на 90-ую раму не уместите. С пропами меньших размеров не хватит тяги, из-за малых оборотов двигателя.
Какую раму тогда можно использовать? Реально в 100мм уложиться с 3-х дюймовыми пропами?
100мм диагональ. представим, что рама “тру факин крест”.
тогда по известной с 5-го класса формуле получаем, что расстояние между центрами моторов по сторонам квадрата равно 70,7 мм, или 2,8 дюйма…
на Н-раме расстояние между передними, равно как и между задними моторами будет еще меньше…
много уже тут раз писали - лучшее из меньшего на бесколлекторниках - это или RS90 или mini owl…
но блин сдается мне они резковаты для квартиры…
Если установить на раму LKTR090 моторы DYS BE1104 7000KV какие пропы с esc порекомендуете? Видел, есть пропы 2.5 дюйма, должны как раз вписаться в 90-ую раму. На али не нашел…
