FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
На F4 полетнике 7й мобулы есть кнопка boot. Нажать кнопку и после этого вставить разъем usb. Отпустить кнопку. Полетник в dfu режиме. Профит.
Теперь перепрошить.
Мобула как то по особенному прошивается, не через betaflight configurator?
Все как обычно.
Все как обычно.
Где то косяк какой то. Драйвера поставил через zadig, прошился через конфигуратор.
Подключись через хром.
Попробуй другой порт юсб.
Порты менял. Всё то же самое. По поводу хрома: Не могу найти, по запросу какой-то магазин выдает, сможете ссылку прислать?
Кабель поменяй, попробуй.
Теперь перепрошить.
Делал так. и прошивка скачана уже. Пытаюсь прошивку новую поставить с затиркой чипа, пишет: Загрузчик не отвечает, процесс прошивки: СБОЙ
usb?
Да, usb
Через кнопку бут должно железно шиться. Драйвера на стм32 бутлоадер (если правильно помню, глянуть негде сейчас) встали? Устройство появилось?
Запустить процесс прошивки, запустить zadig, установить драйвера, прошиться
VCP_V1.5.0_Setup_W8_x64_64bits.exe - это установил, устройство не появилось.
Да, usb
кабель сменил, драйвера поставил. устройство не появилось.
Нафиг эти задиг. ИмпульсРЦ и все будет работать.
виновс 10?
виновс 10?
Да, всё верно.
Не видит импульсРЦ этот девайс. ищет и не найдет.
CP210xVCPInstaller_x64.exe это тоже поставил - не определяется устройство
Надо на другом компе попробовать.
Теперь перепрошить.
Задигом вроде вроде так
Если после загрузки с зажатой кнопкой boot нашлось устройство в DFU режиме, то при прошивке в конфигураторе нужно включить “no reboot sequence”. Иначе у меня пыталось перезагрузить девайс и обламывались. После удачной прошивки нужно перезагрузить вручную. Если обновляешься со старой версии лучше заливать с полным стиранием флеша, ну и настройки заново делать придется.
Перезагрузите компьютер и отключите проверку цифровых подписей. В инете найдете, как это делается.
Всем привет!
заказал beta65 pro2 и вот голову ломаю какие АКБ брать
Happymodel 2s 300мАч 7.6В HV lipo battery 20г 80С или GNB 300mah 2S 80C HV 19,5г есть еще GNB 350mah 2S 50C HV 50С в магазе ВХ
не понятно, что из этого жить будет и нужно ли вообще этот хайвольтаж, под него еще зарядку перенастраивать с обычных 4,2В придется… где есть еще быстрые ПО ДОСВТАКЕ акб?
Там зарядник настроить секунду))) А если есть профили, типо как у icharger 308duo, то вообще очень удобно.
У меня все акки HV. Заряжаю все равно до 4.2в
А если еще учесть отношение коптероводов к аккам, то можно вообще не париться, купить любые и летать.
На 2 банках аккам будет полегче, чем с одним.
настроить секунду))
зарядник IMAX B6 mini + плата параллельной зарядки есть там профили, только при включнии он всегда в липо режиме, пока по меню залезешь…
тут вопрос такой напрашивается: при зарядке HV до 4,2В, по сравнению с требуемыми 4,35В сколько емкости недоливается?
к аккам отношусь с трепетом, не переразряжаю ниже 3,7В после отключения потребителя, и просадок не даю, даже резанул газ до 80% )) читал выше …
У меня валяется imax b6 (правда первый) , там профилей нет. Профили это когда, под каждый акк можно настроить ток заряда и т.д, а потом просто выбрать из ранее внесенных.
Если заряжать как ХВ, то время полёта должно увеличится, а без того маленький срок службы этих акков, уменьшится .
Я забил. Эти акки расходник.
если не ошибаюсь, у меня прошивка 2… есть 10 предустановок под разные АКБ, к компу зачем-то можно подключиться к родной софтинке…
Втыкаю 3 шт 4S 1300-1500мач в параллель и 5А заряда, больше не дает, там ограничение 60Вт… и через час я уже в поле летаю))
Честно не помню прошивку. Я ее покупал лет 10 назад. Оригинал. Попробавал ей сейчас попользоваться, не понравилась балансировка. Купил isdt Q8. Жду БП на 600вт и 30в к ней . А так у меня icharger 308duo и 1.2кВт работает для больших акков. К хорошему быстро привыкаешь)))
Всем привет!
Да закажи где угодно и молись чтоб пришло. С этим коронавирусом Китайцы вообще затухли!
сам переживаю… вопрос чего заказывать…
а чем балансировка не понравилась? может самому скоро менять придется…
