FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Очень интересно! Я и через zadig пробовал, и через stm flasher - не шьется никак. Может загрузчик там у вас какой другой.
Проблема в дровах на компьютере и пряморукости пользователя. Сам не сразу понял, что делать, шил свой квадрик QX 80. В режиме прошивки в драйверах устройств должно появиться устройство stm32 bootloader, только в этом случае в betaflight появляется вместо COM порта значение DFU и можно прошить новую прошивку.
Великолепная инструкция по пряморукости и установке драйверов для прошивки в betaflight, пользовался именно ей, все получилось:
Не знаю, всегда шил замыкая boot и никогда не знал проблем с прошивкой. Эти контакты для этого и нужны. По-моему так даже проще, чем как вы говорите делать какие-то непонятные действия что бы появилось устройство stm32 bootloader…
Кто нибудь устанавливал этот контроллер banggood.com/Beecore-F3_EVO_Brushed-ACRO-Flight-Co… на Eachine E010??Много там проблем ?Цена на него неплохая сейчас.А то Eachine E010 заказал уже.Прошу сильно не бросаться помидорами.
Кто нибудь устанавливал этот контроллер www.banggood.com/Beecore-F3_E...mds=mywishlist на Eachine E010??Много там проблем
я сегодня получил
не устанавливал,просто примерил - встаёт (на 3 винта)
прошил на последний бетафлай (прошился на ура)
проблемм не увидел ваще.
с модулем FrSky для футабы (DFT) забиндился без проблемм
для 010 клинфлай-бетафлай и под нормальные аппыактуально для всех
самое оптимальное решение
вес 2.8-2.9 грамм
один раз установив драйвер, всё работает
запаял бут, и пришиваешь
но, драйвер всё равно ставить придётся сначала через zadig
а шиться потом через бетафлайт, с запаяными бут
вот тут про драйвер и прошивку
актуально для всех f3evo brushed
Важно !
драйвер установить можно только с запаяной перемычкой бут
далее шьётся тоже с запаяной перемычкой, но ставить дрова через zadig уже не надо…просто шьём
PPS
так-же можно шиться через Demonstrator GUI, но я не владею инфой как
Во какая штука www.flyingmachines.de/navi.php?a=282&lang=eng
Это уже ближе к идеалу ( как по мне ) 😃
Один из вариантов привязать Eachine E010 к Таранису - ну либо к другой аппаратуре управления с помощью Multiprotocol TX Module
Летал на стоковых мозгах e010 и плевался. Поставил beecore f3 и сразу стало интересно летать. Так что на самом деле бессмысленная это затея. Примерно того же уровня, что ставить назу в2 с гпс на гоночный коптер 😃
Я себе собрал аналогичный модуль на ардуино нано (в теме есть ссылки на схему). Сперва летал на обычном радиомодуле NRF24l01. По офису за стенами периодически ловил потерю связи, при этом видео с передатчиком на 25мв не пропадало. Тоже самое происходило и в частном доме при полёте на второй этаж. Толстые стены уже большая помеха для этих радиомодулей.
Установив радиомодуль с усилителем NRF24l01+pa+lna, получил бОльшую дальность. Теперь скорее пропадает видео чем связь управления.
Так вот к чему это - модули которые продают на банге основаны как раз на обычных NRF24l01 без усилителя и годятся для полётов по небольшой квартире и на улице недалеко. Если нужна бОльшая дальность, то нужно собирать самому.
Скажите, на E010 принципиально нужно ставить TX01 или TX02 тоже будет норм? Просто скидка на банге сейчас как раз на последний
Можно еще дорогой модуль купить, тот что почти три рубля. Там с усилителем сразу.
а куда ещё на е010 летать то? Модуль для игрушек предназначен…
Для VIP2 - VIP5 покупателей TX01 по $17.99. Может кто закажет на ваш адресс, а вы ему переводом.
Не принципиально, на али такой нашел. Он даже полегче должен быть
Сколько людей- столько и мнений😇. Теперь есть и моё(таки прошил плату). Забавно, но я не смогу 100 % точно описать свои действия. У меня вабще все по-другому! STM девайс in DFU моде- вот что писало в “загибе”.Те кто прошил контроллер без замыкания перемычки “boot” конечно же не врут. Я думаю, что у них это не первая плата на
таком или родственном микропроцессоре. Поэтому нужный драйвер уже был установлен раньше (с нажатием кнопки, замыканием перемычки, перевтыканием девайса и т.д.).
На днях получил такой от этого-же продавца. Вопреки картинке там антенна “клевер”. Вес 4.4 грамм. Ток 330 мА . Указано у продавца 215 мА. Заменил клевер на проводок около 13 мм. Вес 2.9 ток 280 мА. Помех от моторов нет.
Есть дешевле + спецкупон от али на 2$ можно применить
Тест Eachine H8 Mini H8 3D Battery 3.7V 260mAh
Взял с rcgroups
Думаю полетать хватит.
А у них коннектор идентичный с E010?
Подскажите по конфигу, собираюсь собрать мелколет:
Рама: 90mm Carbon Fiber DIY Micro Mini FPV Quadcopter Frame Kit 2mm
Защита на моторы
Моторы: 4X Chaoli CL 820 8.5x20mm
Мозги: Micro 32bits F3 Brushed Flight Control Board Based On SP RACING F3 EVO
Приемник: Radiolink R6DSM 2.4G
Пропы: 5X Eachine 75mm Blade Propeller Prop
Камера: Eachine TX02
Есть парочка батареек от hubsan x4, планирую использовать их.
Стоит что-то поменять в конфиге?
Полеты дома/в офисе, летать по fpv особо не умею, пока гоночный собрал (220мм), началась зима =)
75 пропы наврядли влезут… По крайней мере в qx90 они не встают.
странно, на банге стояли в рекомендованных к раме. А какие взять?
И что по остальному конфигу?
820 моторы не влезут в раму с резинками-только без резинок!
пропы не влезут в раму -даже 60 не влезут…надо брать 55 пропы
если хотите эту раму, берите 720 моторы
banggood.com/Chaoli-CL-720-7x20mm-Coreless-Motor-f…
и пропы
banggood.com/5-Sets-Walkera-QR-Ladybird-Hubsan-H10…
если хотите раму безпроблемм под 820 моторы, берите раму QX90 QX95
можно ещё такие пропы
banggood.com/2-Pair-Gemfan-65MM-ABS-Propeller-Blad…
но надо подрезать
точно не влезут - я 65мм подрезал где-то до 63, чтоб встали.
лучше взять либо валкеровские либо gemfan 65mm
только выше на странице обсуждали, что ТХ01 получше для таких сетапов…
Валкеровские вообще хорошие! И сидят плотно - не слетают. И тяговитые!
влезают - rcopen.com/forum/f136/topic471677/124
мне еще кучка разных пропов приехала, наверное завтра потестирую на qx90…
