200-210 не больше , токоотдачу искать максимальную
из ваших последнюю брать
а 260 велика будет? В отзывах народ ставит их на Е010.
И еще вопрос, батарейный отсек каких размеров?
8x17x27
батареи можно длиннее, выкусив заднюю стенку
вам летать, или батарею возить?
вес тут критичен очень…
кстати, стандартная батарея 150 😉
Народ и больше динозавров ставит, но не стоит, ибо моторы дохнут быстро и летает вяло, большая инерция.
Батарейный отсек:
высота 8мм
ширина 17-18мм.
По длинне придется выкусить перегородку, и можно ставить любой длинны.
п.с. Пока доставал штанген - опередили )
Вопрос пользователям приемников AC800 (Taranis)
Поставил 2 приемника на 2 микро квада. Оба в полете дергаются - как будто кратковременно пропадает сигнал. Дергаются как рядом так и далеко, но чем дальше тем чаще.
Только у меня так или у вас тоже?
Пол ночи просидел и вот результат - вторая версия моего mini owl. Первая весила 110 грамм, экономия почти 20%!
Раньше летал 3:30 минуты, теперь надеюсь на 4+
Только вот не придумал как всунуть TX-02 в раму чтобы не пилить канавку для антенны. Отпаять антенну не вариант, так как потом не припаяю - мало места. Может будут мысли?
Я бы сделал пропил и закрепил с помощью резинового колечка (разрезанного) не помешало бы. А над клевером можно было арку напечатать - типа защиты клевера.
Раму перерабатывали? За счет чего вес сбросили? какова толщина карбона?
Тоже хочу на такой раме собрать, вот думаю такую раму или чистый крест. Но с крестом нужно будет думать защиту пропов чтобы по квартире летать.
Этот мозг Eachine Beecore F3_EVO со штатным пультом работать не будет?
Ху из “штатный пульт”?)
Забыл написать, тот что в комплекте с E010
Нет конеччно
У него свой неведомый протокол?
а куда ещё на е010 летать то? Модуль для игрушек предназначен…
Если по FPV, то захочется везде летать куда вообще можно залететь 😃. По всем комнатам, с вылетом в окно на улицу.
мне еще кучка разных пропов приехала, наверное завтра потестирую на qx90…
хм. оказывается на QX90 у меня пришли только одни пропы - 55мм от JJRC 1000A.
Что сказать - по профилю один в один с валкеровскими. но - лопасти чуть толще (0,6мм против 0,5мм у валкеровских) и соответственно жестче.
Ну и самый большой плюс - у них выше посадочное место на вал. субъективные ощущения после одевания пропеллера - надежнее сидит.
Тягу проверять не стал - очевидно она будет один в один с валкеровскими.
На фото оранжевый - валкера, крачный - JJRC.
Также лежат пропеллеры такие (50мм) и такие (45мм), но на 90мм раму они маловаты, а на тайнивуп великоваты, вот не знаю куда примастырить )))
Имеется eachine e10 c модулем tx01. Не подскажете где и какую оптимальную батарею купить что бы влезла в посадочное место. А то на 150 милиамперах летать не очнь.
А тему почитать пару страниц, не? Погуглить там… ютюб…
Если по FPV, то захочется везде летать куда вообще можно залететь . По всем комнатам, с вылетом в окно на улицу.
куда угодно не пустит 25мв фпв педератчик а не модуль без усилителя. Ну, как мне кажется.
Тащемта… я надеюсь. 😁
Где найти зарядное на 5-6 батарей для E010? Везде только с “недобатарейками” в комплекте
на бенге есть переходники, я брал для 911 верта, 5 шт. комплект.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4e0a1f403df9550077750f1c":{"_id":"4e0a1f403df9550077750f1c","hid":92008,"name":"alex_nikiforov","nick":"alex_nikiforov","avatar_id":null,"css":""},"4e9937213df955007774d37b":{"_id":"4e9937213df955007774d37b","hid":102396,"name":"vjick","nick":"vjick","avatar_id":null,"css":""},"5069d4b23df955007773f3f8":{"_id":"5069d4b23df955007773f3f8","hid":126547,"name":"KRAVA","nick":"KRAVA","avatar_id":null,"css":""},"527f2dbb3df9550077730025":{"_id":"527f2dbb3df9550077730025","hid":183242,"name":"feosky","nick":"feosky","avatar_id":null,"css":""},"52d2b5aa3df955007772d975":{"_id":"52d2b5aa3df955007772d975","hid":193026,"name":"kobi","nick":"kobi","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"554f1fe63df955007771d93c":{"_id":"554f1fe63df955007771d93c","hid":223342,"name":"onyx_ua","nick":"onyx_ua","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"5636892d3df9550077717d59":{"_id":"5636892d3df9550077717d59","hid":239013,"name":"Player_2","nick":"Player_2","avatar_id":null,"css":""},"564edf4b3df955007771725b":{"_id":"564edf4b3df955007771725b","hid":240493,"name":"lambros_x86","nick":"lambros_x86","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"57b077013df955007770e6e7":{"_id":"57b077013df955007770e6e7","hid":255156,"name":"gusnkt","nick":"gusnkt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56a754e63df9550077e738ac","hid":443500,"title":"FPV нанокоптеры на рамах до 100мм","views_count":988183,"last_post_counter":10752,"cache":{"post_count":10554,"first_post":"56a754e63df9550077e73bd1","first_ts":"2016-01-26T11:13:42.000Z","first_user":"526bef643df95500777309f7","last_post":"61c41e333df9550077e7907a","last_post_hid":10752,"last_ts":"2021-12-23T06:58:59.000Z","last_user":"5e69dbb23df95500776f5e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":10554,"per_page":25,"chunk_offset":1550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
