FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
alex_nikiforov
ARXITEKTOR:
на зип
Попробуем выхватить, пока в наличии более 600 серых и 400 синих
rezed
Кстати. Рама JJRC H36(брал отдельно с гирбеста) на 0,5-0,6г тяжелее E010(оригинал в составе всего квадрика, банг). 5,03(5,0)г против 5,56(5,6)г. Взвешивал двумя разными весами, с точностью 0,1 и 0,01г. Пруфы есть 😃
lunohod
cylllka:
Я к этому модулю припаял разъемы в параллель и заряжаю пачкой.
www.ebay.com/itm/…/112057059077?txnId=157879673500…
Только заряжать нужно сразу несколько штук, что бы большим током не убивать банки.
А я перепаял сопротивление и теперь ток зарядки всего 400мА
cylllka
rezed:
Да, есть такое. У JJRC H36 рама с более толстыми перемычками. Та что отдельно продается на БГ от E010 тоже 5 грамм весит, так же как и комплектная.
lunohod:
Я еще разъем для вольтметра однобаночного сделал, и заряд контролишь и потом по одной банке удобно мерять, если перемешались заряженные и отлетанные.
czuryk
Jack13only:
Как то вы все с зарядкой усложняете 😃
Причем такой кабель паяется за 20-30минут, без специальных тулзов для обжима)
Jack13only
czuryk:
20-30минут
2-3 минуты, вы хотели сказать?)
Купил себе пучок проводов www.ebay.com/itm/371514709502
Перевел ичи вупа на эти разъемы. Все же выбор акков для тини вупа побольше и поинтереснее.
Креплю резинкой, всю корзину стоковую вырезал, толку с нее никакого.
alex_nikiforov
Паяется быстро, если все подготовить заранее.
В таком проводе, главное ничего не перепутать.
Используете одну или две резинки? Она же и камеру фиксирует?
barisol
barisol:
Думал вот эти заказать, но вдруг уже есть более интересные варианты.
В общем эти акки полное барахло. Еле взлетает на полном газе.
Не советую.
Jack13only
alex_nikiforov:
Там и перепутать сложно, паяй черный к красному по очереди 😃
alex_nikiforov:
Это одна резинка, 2 раза обернута просто, фиксирует и камеру заодно.
Пока да, так летаю, но надо что то думать с креплением.
У меня сейчас ef01, не очень доволен весом. Думаю купить 2.8 граммовую и уже под нее нормальное крепление делать\печатать.
alex_nikiforov
ARXITEKTOR:
Как всегда обман. Выдает “This coupon has reached its usage number limit”
Количество проданных не изменилось, вот и распродажа.
ARXITEKTOR:
продадут штук 5. и акция кончиться.
Прямо как вы и говорили
MFer
Gearbest и купоны - это всегда полное нае#%$во…
TJohn7002
czuryk:
не, я немного заморочился и с нуля сделал. Благо все под рукой было
один минус у такого - заряжать можно толко скопом) С другой стороны - если всегда летаешь N батарей - спокойно делаешь балансировочный кабель на N банок)
lambros_x86
barisol:
Не советую.
Смотря на чём летать. У меня на Н8 очень даже бодро эти акки летают. Их минус только в том что не влазят в корзину, приходится крепить резинкой
czuryk
TJohn7002:
Это да, стараюсь всегда вылетывать все 5 акков, ну у меня есть шнурок и на один акк, на всякий случай.
Просто зарядка через баллансировочник продляет мелким аккам жизнь
wanted212
barisol:
Не советую.
Да, не лучшие акумы, есть и по-лучше/дороже. Но то, что у вас еле взлетает - это у вас проблемы с весом на коптере. У меня на этих акках с весом 18.7гр с камерой e010 летает очень шустро 4-5 минут и на подьем идет резво до самого разряда. Так что все зависит от полетного веса.
TJohn7002
czuryk:
с этим согласен на 100%)
Я пока мелки акки заряжаю зарядником на 4 акка, который от USB питается, что шёл в комплекте к батарейам. Удобно в поле, плюс каждый акк отдельно заряжается. Надо будет токи зарядки посмотреть;)
У него один минус - он не особо аккуратный - может до 4.15 зарядит, а может и до 4.18… до 4.2 ещё ни разу))
Я думаю, насколько сложно сделать платку, которая бы сама определяла, сколько акков в неё воткнуто… и стоит ли оно того, чтобы над этим замарачиваться… или подкараулить скидку на ХК на зарядную станция для мелких батареек…
MFer
TJohn7002:
а я, после того как обнаружил, что он может и до 4,25 зарядить, выбросил его нафиг. и сделал шнурок на 6 банок…
Kwazimoda
А есть смысл брать такой готовый BNF - Eachine Turbine QX70 за 62$ или лучше собирать самому на основе E010 или чего-то другого?
TJohn7002
ну, в этом наборе моторы 8520, что гораздо сильнее моторов в e010… и место под батарейку бОльше, под 600mAh.
Вам выбирать) e010 будет легче на 8-9 грамм, а этот быстрее\мощнее\тяжелее.
Всё зависит от того, где летать будете)
