Eachine 250 - гоночный FPV коптер
в BetaFlight
Странно делал по этому видео.Правда Женя там говорит, что перемычка для прошивки не нужна у меня прошился только с перемычкой.
Еще видео в помощь:
Спасибо, прошился,betaflight. Буду дальше настраивать. Проблема была в неудобстве замыкания boot, делал это отверткой и чуть смещается и все
Я просто её запаял.И все ok:P
Мысль такая пришла сразу, не знаю только пока, можно так делать или нет. На фото видно, если установить такой контроллер, замыкать их без его снятия не реально.
BLHeliSuite чего то не могу скачать, ссылки не работают на офф сайте.
Я напаял оловянные шарики на площадки (расплавил припой по площадкам). Стало норм. До этого припаивал ножки от конденсаторов, но при замыкании их отверткой одна площадка отвалилась от текстолита, поэтому шарики лучше.
Именно так и делал.Коптер без верхней пластины пока,так что все удобно.Как то так.
Дошёл до настройки регуляторов, через Blhelisuite, но она их не определяет. Коннектится, жму чек, а там на против всех 4 esc стоят —. Я так понимаю их прошивать нужно?
Или просто обновить её?
Надо выпаять с регулей кондер и резистор, ищите мои посты страниц 20 примерно назад.
при замкнутом и не замкнутом бут, светики на контролёре ведут себя по разному (если не ошибаюсь то горит один). в момент подачи питания они должны быть замкнуты, а потом пофиг. не получилось с первого раза, можно пробовать до бесконечности, лиш бы подлезть.
Нашел это фото, где отпаяны пара деталей, а что все так эти регуляторы доробатывают? Без подобных манипуляций не обойтись? И не придет ли им конец после такого?
Ребят вопрос по замене батареи на 4S
Батареи Lipo 4S 14.8 В 1300 мАч 70C такая батарея подойдет для нашего квадрика. Размер подходит. Смущает разница в вольтах
Отлично подойдет. Лучший выбор!
Onbo 1300 mah 70C не влазят,придётся отпаивать заднюю планку с диодами и сдвигать её на 5 мм назад.
Едет такой приемник:ru.aliexpress.com/item/…/32740518024.html .Вопрос как подключить его по S-BUS контроллер поставил этот:banggood.com/…/Eachine-Customized-Version-Racing-F….
Так подключать:
Есть у кого нибудь эта камера:surveilzone.com/800TVL-Camera-5-20V-with-28mm-Wide… Можно фотку или маркировку микросхемы,которая под кварцем??Спасибо за ответы.
BA620BL
Если не Жоп-повер какой-нибудь. Сам смотрю сейчас в сторону ONBO 1500 70С. Озадачился вопросом о связи С и емкости. По хорошему эти 2 параметра надо перемножать, и смотреть сравнивать циферку. Получается, что при одинаковом С 1500 (той же фирмы) будет выдавать не только большую емкость, но и на 15% больший ток.
Да вообще отпаивать. Вам в камеру видно, есть она или нет? а если нет разницы, зачем ее таскать?
Так подключать:
Можете просто в rx uart3 запаять. На не кастомизированном Ф3 вообще пин 3 коннектора io_2 спокойно звонится на rx uart3
Проверьте тестером указываемый вами пин на прозвонку к rx uart3
Но судя по этому Вашему посту rcopen.com/forum/f136/topic446106/3344 аппаратура у Вас flysky, а приёмник Вы купили от frsky и сбиндить их Вы не сможете. Если по аппе я ошибся, прошу сильно не пинать.
Аппаратура будет эта:banggood.com/…/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-2_4GHz-16C… .Пока ещё в пути,а Flysky я решил продать:P
У меня три ZOPа, полностью ими доволен. 😃 Разброс напряжений (типичный - 0.012 min-max) по банкам весьма радует.
Эти пропы для рейсера нормально будут :banggood.com/…/10-Pairs-Kingkong-5040-5x4x3-3-Blad… .Или есть получше??
В качестве тяги нормальные , но хрупкие
Небольшой апдейт:
Судя по всему проблема была связана с тем, что не были подключены все регуляторы.
Подключил регуляторы, начал прошивать контроллер через OPENPILOT (это единственная программа, через которую у меня ПК видел контроллер по USB ).
При прохождении визарда, через некоторое время после подключения батареи контроллер сгорел. 😮
Могло ли это случиться потому что у меня были подключены только 2 мотора?
нет
